  3. Cloud Dienste
  4. Alexa und der Cookie
    2.4k
    4.3k
25 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xxhamtaroxxhamtaro
    Hallo, habe folgendes Problem:
    Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
    und dann muss ich über den link den Cookie bestätigen…obwohl die Login Daten richtig sind...
    Bitte um Hilfe.
    Danke Hamtaro.
    • apollon77A Offline
      @xxhamtaroxxhamtaro: fast richtig gelandet … jetzt schau mal 5 posts über diesem ... Ich frage mich was ich noch eindeutiger schreiben soll.
      Und bevor Du im anderen thread auch einfach blind ans Ende postest (sorry bin gerade eeeeetwas genervt), liess Ihn bitte durch. Dann sollte vielleicht Deine Frage schon von ganz selbst beantwortet sein
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        Ich bin mir nicht sicher, aber könnte uns das hier bei dem Cookie Problem helfen?
        Zitat:
        Noch ein Wort zum Cookie; das Script (also eigentlich cURL) legt eine Datei /tmp/.alexa.cookie an, in die aktuell gültigen Cookie Infrmationen abgelegt sind.
        Analog dazu existiert eine Session auf den Amazon Servern.
        Bei jedem Script-Start wird überprüft, ob die Session noch gültig ist.
        Falls nicht, beginnt der Login Prozess erneut und die "frischen" Session Informationen werden ins Cookie geschrieben.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          Gibt's hierfür eigentich mittlerweile eine Lösung?
          In regelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis vier Wochen) ist bei mir die Ampel des alexa2.0-Adapters gelb. Dann muss ich jedes Mal manuell die angegebene Seite aufrufen, damit der Cookie wieder installiert wird.
          Das Ganze ist etwas nervig und ich bin froh, dass ich über den alexa2.0-Adapter derzeit nur den Wecker meines Echo Spot abfrage, um darüber das Licht im Schlafzimmer zu steuern. Wenn der Adapter nicht verbunden ist, geht das Licht halt nicht an. Aber es wäre natürlich schon besser, wenn das zuverlässig funktionieren würde.
          Bis dann,
          Thorsten
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Installiere dir die Version 2.2.0 von github
            Gruß Ralf
            M F 2 Antworten Letzte Antwort
              dtp
              Okay. Werde ich mal machen. Danke.
              • NashraN Nashra
                mike2712
                @Nashra diese ist aber noch nicht im latest freigegeben, oder ?
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Nein, läuft bei mir aber seit einigen Wochen ohne Probleme
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Fredchenhh
                    @Nashra
                    Trotz der aktuellen Version von GitHub, funktioniert der Unendliche Cookie nicht. Ich kann micht zwar über die Port-geschichte anmelden, aber der Cookie läuft nach einigen Wochen ab. Wenn ich mich im Skill nur mit Zugangsdaten einlogge, funktioniert es nicht. Dann werde ich aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                    Hat einer ne Idee?
                      dtp
                      Auch bei mir bricht die Verbindung mit der Version 2.2.0 weiterhin regelmäßig ab und ich muss den Cookie manuell nachinstallieren.
                        markus-now
                        ich habe nach wie vor das gleiche problem.
                        ich kann mich einfach nicht nur mit Zugangsdaten einloggen, ich werde immer aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                        Trotz der aktuellen Version von GitHub.
                        Hat einer noch ne Idee???
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          hatte das problem gestern auch wieder mit ver. 2.2.0
                          hat aber etwas länger wie sonst gehalten
                            skorpil
                            Ich habe den Verdacht, dass das mit einem kurzfristigen (1, 2 Minuten) Ausfall des wlans zu tun hat. Das habe ich manchmal, und dann will er ein neues Cookie. Kann das jemand bestätigen?
                            • S skorpil
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @skorpil
                              hab mal meine fritzbox gecheckt - tatsächlich war zu dieser zeit meine dsl leitung unterbrochen
