  3. Cloud Dienste
  4. Alexa und der Cookie
    2.4k
    4.3k
25 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Camuri
    @apollon77:
    Das ist aber genau das was seit der 1.1.1 korrekt behandelt werden sollte so wie ich es sehe. Bitte nochmal schauen das wirklich die 1.1.1 läuft! `
    1.1.1 läuft auf jedenfall, man wird direkt nach eingabe von Email und Pw auf die alexa.amazon.de weitergeleitet
    • apollon77A Offline
      Hm. Sicherheitshalber bitte nochmal Neu von GitHub installieren. Und Instanz neu starten !
      Wenn’s immer noch nicht tut dann bitte einmal mit normalem Browser auf alexa.amazon.de gehen, ausloggen und dann über den Proxy.
      Und bitte wenn nach dem ersten aufruf die Login Seite kommt das html dieser Seite speichern und mir als Pn senden (glaube in txt umbenennen)
      Ingo
      Gesendet vom Handy …
      • P Offline
        pedro
        Hallo zusammen
        Weiss nicht ob ich einfach zu blöd bin aber wenn ich via "Adapter->Installieren aus eigener URL->von Github->alexa2 aus dropdown" auswähle und dann "Installieren" mache, dann ändert sich die Version nicht. Bleibt bei 1.1.0 .. was mache ich falsch …..?
          Bitte Ggf mal manuell
          iobroker upload alexa2
          Ausführen und in jedem Fall Instanz neu starten.
          • X Offline
            X Offline
            xxhamtaroxxhamtaro
            Hallo, habe folgendes Problem:
            Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
            und dann muss ich über den link den Cookie bestätigen…obwohl die Login Daten richtig sind...
            Bitte um Hilfe.
            Danke Hamtaro.
              @xxhamtaroxxhamtaro: fast richtig gelandet … jetzt schau mal 5 posts über diesem ... Ich frage mich was ich noch eindeutiger schreiben soll.
              Und bevor Du im anderen thread auch einfach blind ans Ende postest (sorry bin gerade eeeeetwas genervt), liess Ihn bitte durch. Dann sollte vielleicht Deine Frage schon von ganz selbst beantwortet sein
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                Ich bin mir nicht sicher, aber könnte uns das hier bei dem Cookie Problem helfen?
                Zitat:
                Noch ein Wort zum Cookie; das Script (also eigentlich cURL) legt eine Datei /tmp/.alexa.cookie an, in die aktuell gültigen Cookie Infrmationen abgelegt sind.
                Analog dazu existiert eine Session auf den Amazon Servern.
                Bei jedem Script-Start wird überprüft, ob die Session noch gültig ist.
                Falls nicht, beginnt der Login Prozess erneut und die "frischen" Session Informationen werden ins Cookie geschrieben.
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  Gibt's hierfür eigentich mittlerweile eine Lösung?
                  In regelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis vier Wochen) ist bei mir die Ampel des alexa2.0-Adapters gelb. Dann muss ich jedes Mal manuell die angegebene Seite aufrufen, damit der Cookie wieder installiert wird.
                  Das Ganze ist etwas nervig und ich bin froh, dass ich über den alexa2.0-Adapter derzeit nur den Wecker meines Echo Spot abfrage, um darüber das Licht im Schlafzimmer zu steuern. Wenn der Adapter nicht verbunden ist, geht das Licht halt nicht an. Aber es wäre natürlich schon besser, wenn das zuverlässig funktionieren würde.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Installiere dir die Version 2.2.0 von github
                    Gruß Ralf
                    M F 2 Antworten Letzte Antwort
                      dtp
                      Okay. Werde ich mal machen. Danke.
                      • NashraN Nashra
                        mike2712
                        @Nashra diese ist aber noch nicht im latest freigegeben, oder ?
                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Nein, läuft bei mir aber seit einigen Wochen ohne Probleme
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Fredchenhh
                            @Nashra
                            Trotz der aktuellen Version von GitHub, funktioniert der Unendliche Cookie nicht. Ich kann micht zwar über die Port-geschichte anmelden, aber der Cookie läuft nach einigen Wochen ab. Wenn ich mich im Skill nur mit Zugangsdaten einlogge, funktioniert es nicht. Dann werde ich aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                            Hat einer ne Idee?
                              dtp
                              Auch bei mir bricht die Verbindung mit der Version 2.2.0 weiterhin regelmäßig ab und ich muss den Cookie manuell nachinstallieren.
                                markus-now
                                ich habe nach wie vor das gleiche problem.
                                ich kann mich einfach nicht nur mit Zugangsdaten einloggen, ich werde immer aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                                Trotz der aktuellen Version von GitHub.
                                Hat einer noch ne Idee???
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  hatte das problem gestern auch wieder mit ver. 2.2.0
                                  hat aber etwas länger wie sonst gehalten
                                    skorpil
                                    Ich habe den Verdacht, dass das mit einem kurzfristigen (1, 2 Minuten) Ausfall des wlans zu tun hat. Das habe ich manchmal, und dann will er ein neues Cookie. Kann das jemand bestätigen?
                                    • S skorpil
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @skorpil
                                      hab mal meine fritzbox gecheckt - tatsächlich war zu dieser zeit meine dsl leitung unterbrochen
