  5. Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen
    5.7k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    MiB
    Danke, das ist nett. Daten sind kein Problem. Kann auch die Exceltabelle mit 3 aufgezeichneten Verbrauchswerten mit bereitstellen. Aber das ganze dann zu Testen wenn man selber die Funktion am Trockner nicht hat ist schwierig. Aber ich gebe nicht auf, ich bastel so lange bis es entweder geht, oder mir einer sagt das ist leider nicht machbar.
    • paul53P Offline
      Wenn ich mir die Tabelle so anschaue, sollte es so funktionieren:
        MiB
        Hi @paul53
        cooler Ansatz, was ich nicht verstehe - warum der Timer in 60s z.B. die Meldung bringen soll. Wenn ich das interpretiere kommt für mich dabei raus:
        Wenn Verbrauch kleiner 150 dann
        wenn vorher >= 150 dann
        Meldung in 60s über Zustand (Knitterschutz)
        sonst
        wenn Verbrauch < 4 dann
        wenn vorher >= 4 dann
        in 60s Meldung (Ende Knitterschutz und ausschalten)
        Ist das korrekt so? Und ich glaube ich muss die ganze Exceltabelle mal hochladen. Manchmal macht der Trockner zwischendrin eine ganz kurze Paus (so wie mal Luft holen) und macht gleich weiter. Die Tabelle enthält über 10000 Einträge von 3 Trocknungszyklen. Ich hoffe das ist jetzt nicht zu Aufwendig da mal durchzuschauen. Will ja niemanden für mich die Arbeit machen lassen, wäre aber echt toll wenn wir das hinbekommen würden.
        Trockner Leistung.xlsx
        • M MiB
          Hi @paul53
          sonst
          @MiB sagte:
          Deshalb die 60 s Verzögerung. Falls zu kurz, dann erhöhen.
          @MiB sagte in Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen:
          Wenn innerhalb der 60 s die Leistungsschwelle wieder überschritten wird, wird der Timer gestoppt und es erfolgt keine Meldung. Erst nach neuem Timerstart erfolgt die Meldung mit Verzögerung (wenn solange die Leistung unterhalb der Schwelle bleibt).
            MiB
            achso, jetzt hab ich es. Er bekommt die Anweisung wenn über 150 mach folgendes, aber erst in 60s (also Ausführung merken) dann irgendwann ist der Wert mal wieder unter 150 aber der dezeitige Vorher Wert nicht größer 150 dann stoppt der timer und die im Hinterkopf gemerkte Anweisung wird gelöscht. Richtig?
            Jetzt muss ich mal schauen wie ich was in den Trockner bekomme. Frau hat gestern extra alles mögliche gewaschen damit ich genug aufzeichnen kann :-)
            • paul53P Offline
              @MiB sagte:
              Er bekommt die Anweisung: Wenn unter 150 und vorheriger Wert mindestens 150, dann starte Timer für die um 60 s verzögerte Aktion. Falls innerhalb der 60 s der Wert mal wieder über 150, stoppt der Timer und die verzögerte Aktion wird nicht ausgeführt.
              Die Abfrage auf vorheriger Wert mindestens 150 verhindert, dass der Timer mehrfach gestartet wird.
                MiB
                Hallo @paul53
                wollte kurz Rückinfo geben. Heute gab es mal wieder was zu trocknen und ich muss sagen, Prima Arbeit. Hat genau wie du es erwartet hast funktioniert. Meine Frau ist begeistert. Jetzt muss ich mal sehen wie der Trockner sich bei anderen Programmen verhält und eventuell etwas anpassen, aber im Moment geht es richtig gut. Hatte anfangs etwas Probleme der Logik zu folgen, aber jetzt ist es mir klar.
                Herzlichen Dank
                Grüße Michael
                  steff.h.
                  ich habe ein ähnliches Problem und versucht es hiermit zu lösen.
                  Ich werde jedoch immer mit Nachrichten zugeschüttet.
                  Der Sonoff POW ist immer angeschaltet und sollte nur bei Wattänderungen eine Nachricht schicken.
                  1. Wenn er aktiviert wurde
                  2. Wenn der Knitterschutz aktiviert wurde
                  3. Wenn der Trockner fertig ist
                  ich habe nun folgendes probiert:
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
                      <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-387" y="-12">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                          <field name="oid">sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="H=g~S*6(?G/uCr~jDdCp">
                                  <field name="TEXT">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">Meine_Geräte.0.status_trockner</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="Y?veRO*2:#`oT-H/BM5+">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id=":k:zLc}nC%#r^+K^Eo.(">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="U7o;jTuGj!Z%x*giBA4~">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="-Wv/soS#il1z5y*+s%mA">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="UT~9*H(1tT=L|IjL$v,V">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Ijf~JlR]#oy,r)6-[DD*">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="2*y6K4S,#@Lb:ffPeJ`$">
                                          <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="kGM9Mt`m?YPRcKg-FEQm">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="^Q88lhsvgd-!3s?NQe9u">
                                      <field name="NAME">timeout1</field>
                                      <field name="DELAY">60</field>
                                        <block type="telegram" id="~Gak]59)R_ohwhQAG(6D">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschaltet</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="m1iR~_xBdK;GdKQ)pTk3">
                                              <field name="TEXT">Knitterschutz gestartet</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="}wGFsqm^VCq)ca%bTT@O">
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="Gr}3ElHJKOhnV;OT#(k0">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="mx}}YJbMCz.DnAhYmc)g">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="/gRw/2)$e_gOuY+Pk%ns">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="{zexH{O4=EP0tiO2yp7+">
                                          <field name="TEXT">15</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="lrJePpuBL0{0us[W%?*i">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="S~{L:EcJ*Z$FL+xJ_B(!">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="moC0PBTuWi3zR:GM0Td`">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="AYGH)f=Xj*$m)7p{6z5g">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="U1raJ]Me_D;w$%JwW(Hv">
                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <block type="control" id="b3NWGdz9,IcSytr#=ISq">
                                                <block type="logic_boolean" id=")|#,|PdmCZ$=4GxqQQ_g">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="]pA)cl[picj,_omxa]@{">
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="Vzzqg.~Y}lOC=Vmy,[1X">
                                              <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschaltet </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                            <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e">
                                              <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig :) </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  kann man hier einer helfen?
                  • S steff.h.
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @steff-h sagte in Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen:
                    Du solltest unbedingt mal die Daten hochauflösend loggen und dir danach die Kurve ansehen.
                    Die Werte schwanken bei odernen Maschinen kurzfristig gewaltig
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                      @steff-h ,
                      Hallo, schau Dir doch mal mein unten aufgeführtes Waschmaschinen-Blockly an. Dein Problem liegt wahrscheinlich darin, dass der Sonoff-Pow ständig die Werte ändert, da auch der Trockner sekündlich den Wert ändert und das auch gerne unter 50 und in der nächsten Sekunde wieder über 50. Deshalb wird ständig getriggert und telegram schickt was. Das Script von unten schaut nach, ob sich die Werte fünf mal hintereinander unter 2 befinden um dann zu triggern. Versuch es mal.
                      PS: @Homoran war schneller, aber er weist auf das Gleiche hin...
                        <block type="on_ext" id="{@YbEO81jP45_Wv%`G~V" x="-387" y="-12">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="KKMh9]1;JU;y)l~O1?:8">
                              <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="Tz-/aRLZ%6yfRg?~!ASl">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="RFQ:hZTWTn+0fqk3L{(-">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="3%TT^X~(Q5aB}Y4s]Fya">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="(,:]5Jvy-G1K(g[v@jo1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="QTzY}_ond~G]B|eRA@Lq">
                                  <field name="OID">Eigene.Objekte.Geräte.Waschmaschine_ist_fertig</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="Gyn`!|3.4qS].:ColIeT">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="R_3nkOj][E%u?2Ta37bz">
                                      <field name="OID">Eigene.Objekte.Geräte.Waschmaschinenzähler</field>
                                        <block type="math_number" id="pcO^t|l4y.THVnNo|?oL">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="^9/A}3)3rA2pc/6=/Fto">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="?-}lTJ41aADEukuCBat3">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschiene.ENERGY_Power</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="8DfHDB3lV*UAzbe]eVcU">
                                      <field name="TEXT">2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="QHrg0]k0wr3PfuIBsJ!H">
                                    <block type="math_arithmetic" id="y5NO*~^U!3rZvPOP}p99">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="t46p(Xt/QEC^LOTi^kh.">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="2]a3oM=PJFvB4]:F.TIb">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="/EXgdR6@K[OZ{2@{wFqV">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="%jHtAnbRrA:ES!]M#.]4">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="eK!*/64GQzj7ul5[1o{U">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="MT]e.aRY7#gDKM^5KLGE">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="qFtDNlGvc.Q0Rw`l:-q)">
                                              <field name="TEXT">5</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="E;!{Y_v+cv8eJL.:x7`K">
                                            <block type="logic_boolean" id="7@H~{7M{YLo51xL/@?0P">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="^bjX`z`(c6|NOE7od8m{">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="p(Y8#7ya#8V)V_r=L|AY">
                                  <field name="oid">Eigene.Objekte.Geräte.Waschmaschine_ist_fertig</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="c}KW,NC~y{R3,GHaCdm~">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="2VfDCLfBt@w0Tz+8/vyY">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="*yVKM0%[r~#@JMQE.-[=">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="3-+a.bG=Tt}oj`jYJ1l^">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="telegram" id="2oPfv{ptPp%y[jwp^@?0">
                                        <shadow type="text" id="lLV8E7P8=x,g1j.M[`#-">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="BLPv?Av{QCjSZwz2C9o7">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="f-.T9%q:49F7M`dkh*/S">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Bb2WzPjc27[}p;0e{z^U">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="telegram" id="VxKMn*kukZ9.LFX4,|f`">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="2Bypwm1zS{+O,h,dTXo~">
                                          <mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="U5)QI0lF+t{v~!!J9xIy">
                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :) </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="LIrrEjix9%X6_)#kLm1@">
                                              <field name="TEXT">Und du hast heute </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="get_value" id="t5.cTL2%]q_%0uPV/`OE">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschiene.ENERGY_Today</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id="5L;wo|S(tD#i{u=}N(ig">
                                              <field name="TEXT"> kWh beim Waschen verbraucht.</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                        steff.h.
                        danke dir, baue es mal mit ein und teste :-)
                          steff.h.
                          also das mit dem Zähler fand ich jetzt für mich die nicht 100% Lösung...
                          Hab es jetzt mal mit Timer probiert, in der Testumgebung (virtuellen Zahlen) hat es gut funktioniert, mal sehen wie es in der Praxis läuft :-)
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timer_Knitterschutz">timer_Knitterschutz</variable>
                              <variable type="undefined" id="timer_fertig">timer_fertig</variable>
                              <variable type="undefined" id="timer_start">timer_start</variable>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                  <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <field name="TEXT">200</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDB?IltR,Hog?lZkj@Ri">
                                      <field name="NAME">timer_fertig</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="MxsxpE}%wX+vOka^6sJE">
                                          <field name="NAME">timer_Knitterschutz</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="%sP/]s/Wq[CN5Cr)ZXcE">
                                              <field name="NAME">timer_start</field>
                                              <field name="DELAY">30</field>
                                                  <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_fertig</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="dCPQU95vaZjskHy8WfRw">
                                                      <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_Knitterschutz</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="m_m~oziSEG8Vbxg9hS]0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="OdwG.CwD~j,[RvL`/$Y7">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="T.AsjIcgdlrs;ME/eGv7">
                                          <field name="DELAY">20</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="l3U+F]JlZaL11c5(J`P]">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="`gsfK+4~NVuy0`cutC,Q">
                                              <field name="DELAY">5</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                <block type="control" id="ZD!YyTw9oj8G~fNS1,Rh">
                                                    <block type="logic_boolean" id="yvf2u7C=BrSJ08v;SWbf">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="Q94+tPd)Uj`%l=N7ri-f">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="kS?`eSEel]v1S.F]V.*x">
                                      <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_Knitterschutz</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="?iCVZFXaeJEzUKNC8k!r">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="[(T!mZH}Nvn*dCCtr6u.">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="?ZYV1).sdAbe33eT9UVJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="#yWUf6y]^$tg{WVtm/;*">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="telegram" id="O+6t}Cv2l-_thLLhPiHJ">
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="XVOEYo.x?twa;r+MeYGc">
                                              <field name="TEXT">Der Trockner startet den Knitterschutz ! </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="CRLGpd#_}:2;FaGp^8aD">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                          <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_fertig</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            und wenns genauer aber komplexer werden sollte,
                            dann noch was mit gleitendem durchschnitt
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3670&lang=de
                            Das hier sind deine Daten aus der Excel mit einem gleitenden Durchschnitt (schwarze linie) von 50
                            zum selber ausprobieren:
                            hier links die daten mit watt als datenreihe 1
                            dann rechts die 2 spalte mit dem timestamp
                            danach in das erzeugte diagramm auf die datenlinie mit rechte maustaste klicken und trendlinie hinzufügen. gleitender druchschnitt wählen und mit zeitraum rumspielen (hier mit 50)
                            das oben genannte skript müsste man so anpassen, dass für die verbrauchsdaten der letzen ca 30 sekunden bis 1 minute Daten in der liste wären und darüber dann durchjagen
                            aber wie gesagt, genauer aber auch komplizierter
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @OliverW sagte:
                              Ersetze bitte Zeile 34
                                setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                              durch
                                setState(avrid, Math.round(10 * sum / n) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
