  5. Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen
    5.7k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MiB
    Ach Mist, die Sache mit vorheriger Wert funktioniert nicht. Hier mal ein Auszug aus den Daten bei Knitterschutz:
    Die Leistung steigt an und dann wieder ab, also vor 4 die 120 angeben bringt nix.
    Jan1
    @MiB
    Das Blockly war nur ein sehr einfaches Beispiel, wie man das umsetzten kann. Das kann natürlich auch so erweitert werden und der Timeout ist ne praktische Funktion um ungewünschte Schwankungen zu filtern.
    • M MiB
      Hey @Jan1 ,
      ah, jetzt hab ich das mit dem Vorher Wert schonmal verstanden. DANKE
      Aber ich denke ich brauche noch eine Prüfung mehr, weil der Zustand kann auch zwischendurch mal auftreten. Oder ist das mit dem 30sec Timer bei Dir schon überprüft? Weil zwischendurch wartet er keine 30sec um wieder anzulaufen, das passiert innerhalb 10sec
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @MiB Schau mal hier. Vielleicht kannst Du das gebrauchen. Oder Teile daraus.
      Waschmaschine
      Rantanplan
        MiB
        @rantanplan habs mir mal angesehen, cooles Script. Aber du setzt ja drauf das der Wert 40 sec. so bleibt und ich versuche durch eine Logik zu erkennen das alle 30 sec. die Trommel mal kurz dreht. Hab leider noch kein richtigen Plan wie ich das mache. Wahrscheinlich muss ich 2 timer nutzen, wobei der 2. nicht zur gleichen Zeit wie der 1. starten darf um das auf und ab des Verbrauchs zu erkennen. Oder was ich auch noch überlegt habe, für 30 sec. die Werte in eine Liste aufnehmen und dann auswerten ob die Liste ansteigt und abfällt. Aber das wie ist mir noch nicht klar.
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MiB
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @MiB sagte in Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen:
          Mit Timern immer vorsichtig sein und an der richtigen Stelle "stop" Timer einsetzen.
          Ob ein Timer läuft, kannst Du in Blockly leider nur über eine Hilfsvariable ermitteln.
          Wir haben "leider" keine Waschmaschine mit Knitterschutz und kann die Problematik nicht nachstellen.
          Wenn Du irgendwo hängst, stell Dein Blockly ruhig hier rein.
          Möglichst als Export. Da kann man leichter "mitschrauben".
          Rantanplan
            MiB
            Danke, das ist nett. Daten sind kein Problem. Kann auch die Exceltabelle mit 3 aufgezeichneten Verbrauchswerten mit bereitstellen. Aber das ganze dann zu Testen wenn man selber die Funktion am Trockner nicht hat ist schwierig. Aber ich gebe nicht auf, ich bastel so lange bis es entweder geht, oder mir einer sagt das ist leider nicht machbar.
            • paul53P Offline
              Wenn ich mir die Tabelle so anschaue, sollte es so funktionieren:
                MiB
                Hi @paul53
                cooler Ansatz, was ich nicht verstehe - warum der Timer in 60s z.B. die Meldung bringen soll. Wenn ich das interpretiere kommt für mich dabei raus:
                Wenn Verbrauch kleiner 150 dann
                wenn vorher >= 150 dann
                Meldung in 60s über Zustand (Knitterschutz)
                sonst
                wenn Verbrauch < 4 dann
                wenn vorher >= 4 dann
                in 60s Meldung (Ende Knitterschutz und ausschalten)
                Ist das korrekt so? Und ich glaube ich muss die ganze Exceltabelle mal hochladen. Manchmal macht der Trockner zwischendrin eine ganz kurze Paus (so wie mal Luft holen) und macht gleich weiter. Die Tabelle enthält über 10000 Einträge von 3 Trocknungszyklen. Ich hoffe das ist jetzt nicht zu Aufwendig da mal durchzuschauen. Will ja niemanden für mich die Arbeit machen lassen, wäre aber echt toll wenn wir das hinbekommen würden.
                Trockner Leistung.xlsx
                • M MiB
                  Hi @paul53
                  sonst
                  @MiB sagte:
                  Deshalb die 60 s Verzögerung. Falls zu kurz, dann erhöhen.
                  Wenn innerhalb der 60 s die Leistungsschwelle wieder überschritten wird, wird der Timer gestoppt und es erfolgt keine Meldung. Erst nach neuem Timerstart erfolgt die Meldung mit Verzögerung (wenn solange die Leistung unterhalb der Schwelle bleibt).
                    MiB
                    achso, jetzt hab ich es. Er bekommt die Anweisung wenn über 150 mach folgendes, aber erst in 60s (also Ausführung merken) dann irgendwann ist der Wert mal wieder unter 150 aber der dezeitige Vorher Wert nicht größer 150 dann stoppt der timer und die im Hinterkopf gemerkte Anweisung wird gelöscht. Richtig?
                    Jetzt muss ich mal schauen wie ich was in den Trockner bekomme. Frau hat gestern extra alles mögliche gewaschen damit ich genug aufzeichnen kann :-)
                    • paul53P Offline
                      @MiB sagte:
                      Er bekommt die Anweisung: Wenn unter 150 und vorheriger Wert mindestens 150, dann starte Timer für die um 60 s verzögerte Aktion. Falls innerhalb der 60 s der Wert mal wieder über 150, stoppt der Timer und die verzögerte Aktion wird nicht ausgeführt.
                      Die Abfrage auf vorheriger Wert mindestens 150 verhindert, dass der Timer mehrfach gestartet wird.
                        MiB
                        Hallo @paul53
                        wollte kurz Rückinfo geben. Heute gab es mal wieder was zu trocknen und ich muss sagen, Prima Arbeit. Hat genau wie du es erwartet hast funktioniert. Meine Frau ist begeistert. Jetzt muss ich mal sehen wie der Trockner sich bei anderen Programmen verhält und eventuell etwas anpassen, aber im Moment geht es richtig gut. Hatte anfangs etwas Probleme der Logik zu folgen, aber jetzt ist es mir klar.
                        Herzlichen Dank
                        Grüße Michael
                          steff.h.
                          ich habe ein ähnliches Problem und versucht es hiermit zu lösen.
                          Ich werde jedoch immer mit Nachrichten zugeschüttet.
                          Der Sonoff POW ist immer angeschaltet und sollte nur bei Wattänderungen eine Nachricht schicken.
                          1. Wenn er aktiviert wurde
                          2. Wenn der Knitterschutz aktiviert wurde
                          3. Wenn der Trockner fertig ist
                          ich habe nun folgendes probiert:
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-387" y="-12">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="H=g~S*6(?G/uCr~jDdCp">
                                          <field name="TEXT">50</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">Meine_Geräte.0.status_trockner</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="Y?veRO*2:#`oT-H/BM5+">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id=":k:zLc}nC%#r^+K^Eo.(">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="U7o;jTuGj!Z%x*giBA4~">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="-Wv/soS#il1z5y*+s%mA">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="UT~9*H(1tT=L|IjL$v,V">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Ijf~JlR]#oy,r)6-[DD*">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="2*y6K4S,#@Lb:ffPeJ`$">
                                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="kGM9Mt`m?YPRcKg-FEQm">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="^Q88lhsvgd-!3s?NQe9u">
                                              <field name="NAME">timeout1</field>
                                              <field name="DELAY">60</field>
                                                <block type="telegram" id="~Gak]59)R_ohwhQAG(6D">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschaltet</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="m1iR~_xBdK;GdKQ)pTk3">
                                                      <field name="TEXT">Knitterschutz gestartet</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="}wGFsqm^VCq)ca%bTT@O">
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="Gr}3ElHJKOhnV;OT#(k0">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="mx}}YJbMCz.DnAhYmc)g">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="/gRw/2)$e_gOuY+Pk%ns">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="{zexH{O4=EP0tiO2yp7+">
                                                  <field name="TEXT">15</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="lrJePpuBL0{0us[W%?*i">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="S~{L:EcJ*Z$FL+xJ_B(!">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="moC0PBTuWi3zR:GM0Td`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="AYGH)f=Xj*$m)7p{6z5g">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="U1raJ]Me_D;w$%JwW(Hv">
                                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <block type="control" id="b3NWGdz9,IcSytr#=ISq">
                                                        <block type="logic_boolean" id=")|#,|PdmCZ$=4GxqQQ_g">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="]pA)cl[picj,_omxa]@{">
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="Vzzqg.~Y}lOC=Vmy,[1X">
                                                      <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschaltet </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                                    <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e">
                                                      <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig :) </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          kann man hier einer helfen?
                          • S steff.h.
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @steff-h sagte in Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen:
                            Du solltest unbedingt mal die Daten hochauflösend loggen und dir danach die Kurve ansehen.
                            Die Werte schwanken bei odernen Maschinen kurzfristig gewaltig
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                              @steff-h ,
                              Hallo, schau Dir doch mal mein unten aufgeführtes Waschmaschinen-Blockly an. Dein Problem liegt wahrscheinlich darin, dass der Sonoff-Pow ständig die Werte ändert, da auch der Trockner sekündlich den Wert ändert und das auch gerne unter 50 und in der nächsten Sekunde wieder über 50. Deshalb wird ständig getriggert und telegram schickt was. Das Script von unten schaut nach, ob sich die Werte fünf mal hintereinander unter 2 befinden um dann zu triggern. Versuch es mal.
                              PS: @Homoran war schneller, aber er weist auf das Gleiche hin...
                                <block type="on_ext" id="{@YbEO81jP45_Wv%`G~V" x="-387" y="-12">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="KKMh9]1;JU;y)l~O1?:8">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="Tz-/aRLZ%6yfRg?~!ASl">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="RFQ:hZTWTn+0fqk3L{(-">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="3%TT^X~(Q5aB}Y4s]Fya">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="(,:]5Jvy-G1K(g[v@jo1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="QTzY}_ond~G]B|eRA@Lq">
                                          <field name="OID">Eigene.Objekte.Geräte.Waschmaschine_ist_fertig</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="Gyn`!|3.4qS].:ColIeT">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="R_3nkOj][E%u?2Ta37bz">
                                              <field name="OID">Eigene.Objekte.Geräte.Waschmaschinenzähler</field>
                                                <block type="math_number" id="pcO^t|l4y.THVnNo|?oL">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="^9/A}3)3rA2pc/6=/Fto">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="?-}lTJ41aADEukuCBat3">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschiene.ENERGY_Power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="8DfHDB3lV*UAzbe]eVcU">
                                              <field name="TEXT">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="QHrg0]k0wr3PfuIBsJ!H">
                                            <block type="math_arithmetic" id="y5NO*~^U!3rZvPOP}p99">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="t46p(Xt/QEC^LOTi^kh.">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="2]a3oM=PJFvB4]:F.TIb">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="/EXgdR6@K[OZ{2@{wFqV">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="%jHtAnbRrA:ES!]M#.]4">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="eK!*/64GQzj7ul5[1o{U">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="MT]e.aRY7#gDKM^5KLGE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="qFtDNlGvc.Q0Rw`l:-q)">
                                                      <field name="TEXT">5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="E;!{Y_v+cv8eJL.:x7`K">
                                                    <block type="logic_boolean" id="7@H~{7M{YLo51xL/@?0P">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="^bjX`z`(c6|NOE7od8m{">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="p(Y8#7ya#8V)V_r=L|AY">
                                          <field name="oid">Eigene.Objekte.Geräte.Waschmaschine_ist_fertig</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="c}KW,NC~y{R3,GHaCdm~">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="2VfDCLfBt@w0Tz+8/vyY">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="*yVKM0%[r~#@JMQE.-[=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="3-+a.bG=Tt}oj`jYJ1l^">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="telegram" id="2oPfv{ptPp%y[jwp^@?0">
                                                <shadow type="text" id="lLV8E7P8=x,g1j.M[`#-">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="BLPv?Av{QCjSZwz2C9o7">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="f-.T9%q:49F7M`dkh*/S">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Bb2WzPjc27[}p;0e{z^U">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="telegram" id="VxKMn*kukZ9.LFX4,|f`">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="2Bypwm1zS{+O,h,dTXo~">
                                                  <mutation items="4"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="U5)QI0lF+t{v~!!J9xIy">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :) </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="LIrrEjix9%X6_)#kLm1@">
                                                      <field name="TEXT">Und du hast heute </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="get_value" id="t5.cTL2%]q_%0uPV/`OE">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-Waschmaschiene.ENERGY_Today</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="5L;wo|S(tD#i{u=}N(ig">
                                                      <field name="TEXT"> kWh beim Waschen verbraucht.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                steff.h.
                                danke dir, baue es mal mit ein und teste :-)
                                  steff.h.
                                  also das mit dem Zähler fand ich jetzt für mich die nicht 100% Lösung...
                                  Hab es jetzt mal mit Timer probiert, in der Testumgebung (virtuellen Zahlen) hat es gut funktioniert, mal sehen wie es in der Praxis läuft :-)
                                    <variables>
                                      <variable type="undefined" id="timer_Knitterschutz">timer_Knitterschutz</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timer_fertig">timer_fertig</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timer_start">timer_start</variable>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                          <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <field name="TEXT">200</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDB?IltR,Hog?lZkj@Ri">
                                              <field name="NAME">timer_fertig</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="MxsxpE}%wX+vOka^6sJE">
                                                  <field name="NAME">timer_Knitterschutz</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="%sP/]s/Wq[CN5Cr)ZXcE">
                                                      <field name="NAME">timer_start</field>
                                                      <field name="DELAY">30</field>
                                                          <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_fertig</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="dCPQU95vaZjskHy8WfRw">
                                                              <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_Knitterschutz</field>
        <block type="logic_boolean" id="m_m~oziSEG8Vbxg9hS]0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="OdwG.CwD~j,[RvL`/$Y7">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="T.AsjIcgdlrs;ME/eGv7">
                                                  <field name="DELAY">20</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="l3U+F]JlZaL11c5(J`P]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="`gsfK+4~NVuy0`cutC,Q">
                                                      <field name="DELAY">5</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="control" id="ZD!YyTw9oj8G~fNS1,Rh">
                                                            <block type="logic_boolean" id="yvf2u7C=BrSJ08v;SWbf">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="Q94+tPd)Uj`%l=N7ri-f">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="kS?`eSEel]v1S.F]V.*x">
                                              <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_Knitterschutz</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="?iCVZFXaeJEzUKNC8k!r">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="[(T!mZH}Nvn*dCCtr6u.">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="?ZYV1).sdAbe33eT9UVJ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="#yWUf6y]^$tg{WVtm/;*">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="telegram" id="O+6t}Cv2l-_thLLhPiHJ">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="XVOEYo.x?twa;r+MeYGc">
                                                      <field name="TEXT">Der Trockner startet den Knitterschutz ! </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="CRLGpd#_}:2;FaGp^8aD">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                  <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_fertig</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    und wenns genauer aber komplexer werden sollte,
                                    dann noch was mit gleitendem durchschnitt
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3670&lang=de
                                    Das hier sind deine Daten aus der Excel mit einem gleitenden Durchschnitt (schwarze linie) von 50
                                    zum selber ausprobieren:
                                    hier links die daten mit watt als datenreihe 1
                                    dann rechts die 2 spalte mit dem timestamp
                                    danach in das erzeugte diagramm auf die datenlinie mit rechte maustaste klicken und trendlinie hinzufügen. gleitender druchschnitt wählen und mit zeitraum rumspielen (hier mit 50)
                                    das oben genannte skript müsste man so anpassen, dass für die verbrauchsdaten der letzen ca 30 sekunden bis 1 minute Daten in der liste wären und darüber dann durchjagen
                                    aber wie gesagt, genauer aber auch komplizierter
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @OliverW sagte:
                                      Ersetze bitte Zeile 34
                                        setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                                      durch
                                        setState(avrid, Math.round(10 * sum / n) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
