  4. Dynamische Höhe durch Binding wechselt nach unten
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Peoples - erstnmal danke für deine mühe!
    also das mit der farben änderung kann ich schon mal nachmachen ! {pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? 'green' : 'red'}
    bei mir: {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert=4 ? "#6585f6":"transparent"} -> ich nutze das anders - kann man in diese zeile auch mehrere vergleiche schreiben ? das TemperaturWidget bringt die werte 1,2,3,4 oder 5. ich würde gerne für jeden wert eine andere farbe nutzen - hast du da noch einen tipp?
    was ich garnicht verstehe:
    warum steht in der cssklasse :
     {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}
    reicht die "PV_Pegel_90" angabe allein nicht ?
    • PeoplesP Peoples
      Wenn die 5 Bilder auch noch gewünscht sind stell ich sie gerne mit ein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Peoples
      jetzt verstehe ich - du berechnest, welche css klasse du benutzen willst - cool !
      kanns tdu meine andere frage beantworten ?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        das nennt sich binding.
        erklärt wird es (einigermaßen) hier
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        in der basis ist es eine notation, wie verschiedene (rechen-) operationen der reihe nach ausgführt wird.
        das folgende wäre dann wie folgt zu interpretieren:
        Wert aus
        datenpunkt javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch
        in Variable vb
        Wert aus
        datenpunkt sma-em.0.3002852993.pregard
        in Variable pr
        das folgende ist dann ein tertiärer operator wie es in viele programmiersprachen gibt,
        über den man verkürzt if/then/else darstellen kann
        das wäre dann
        if (200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195 {
        } else {
        'PV_Pegel_90'
        wenn das dann im feld für die css-klasse steht, wird abhängig von der berechnung (wahr/falsch) der eine oder der andere css klassennamen verwendet und die entsprechende formatierung auf das html element angewendet.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Wert aus
          in Variable vb
          Wert aus
          in Variable pr
          das wäre dann
          } else {
          'PV_Pegel_90'
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @OliverW danke dir - so ungefähr habe ich es verstanden. das mit dem tertiären operator habe ich schon mal irgendwo gesehen.
          weißt du, ob mehrere abfragen möglich sind - ähnlich wie bei case:
          wenn 1 dann gelb
          wenn 2 dann rot
          wenn 3 dann blau ... bis 5
          ich arbeite momentan mit 5 widgets, die über die sichbarkeit arbeiten. könnte ich das in ein widget packen ? vielleicht so:
          lt. der anleitung, müßte man befehle hintereinander eingeben können und mit strich-punkt getrennt. ein anderer threat hat es so geschrieben:
          {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert > 0 ? "#6585f6" :: wert > 1 ? "#820816" :: wert > 2 ? "#f7ea3b" :: wert > 3 ? "#eea72b" ::  wert > 4 ? "#135e0d" :"#000000"}
          oder:
          {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert = 1 ? "#6585f6" :: wert = 2 ? "#820816" :: wert = 3 ? "#f7ea3b" :: wert = 4 ? "#eea72b" :: "#135e0d"}
          irgendwie bekomme ich es nicht hin - hast du noch einen tipp
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            {a==1?"gelb";a==2?"rot";a==3?"blau";a==4?"xxx";a==5?"yyy";"kein treffer"}
            direkt nicht getestet, aber den false-part muss man nicht angeben oder nur einmal
            wenn es aber komplexer wird, würde ich mir im view eine funktion bauen und diese dann im binding
            einbauen. dass lässt sich dann in chrome oder firefox besser debuggen.
            javascript wäre generell besser, da diese notation ja dynamisch interpretiert werden muss und dass auch performance kostet
            dann würde das nur so aussehen:
            {meineTestfunktion(a)}
            und in skripte
            function meineTestfunktion(a) {
            if (a==1) {
            return "gelb";
            if (a==2) {
            return "rot";
            if (a==3) {
            return "blau";
            if (a==4) {
            return "xxx";
            if (a==5) {
            return "yyy";
            return "irgendwas";
            auch hier nur aus dem kopf zusammengeschrieben.
            javascript kann mancham mit dem funktions und variabel-scope tückisch sein.
            aber das grundprinzip müsste es klar machen.
            Links im Profil
              und in skripte
              if (a==1) {
              return "gelb";
              if (a==2) {
              return "rot";
              if (a==3) {
              return "blau";
              if (a==4) {
              return "xxx";
              if (a==5) {
              return "yyy";
              return "irgendwas";
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OliverW
              also funktioniert so nicht - ich kann mit max. 3 werten arbeiten
              {v:controll-own.0.TemperaturWidget;v < 2 ? "#FFEB3B" :: v < 4 ? "#4CAF50" ::  "#F44336"}
              {a==1?"gelb";a==2?"rot";a==3?"blau";a==4?"xxx";a==5?"yyy";"kein treffer"} -> geht leider nicht - habe tausende variationen probiert :-(
              {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert==1 ? "#15830c";wert==2 ? "#820816";wert==3 ? "#f7ea3b";wert==4 ? "#eea72b";wert==5 ? "#000000"}
              danke für deine ausführlichen beschreibungen - werde wohl mit einem extra script arbeiten müssen.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Werd das mal selbst probieren, eigentlich müsste das so funktionieren
                Links im Profil
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @OliverW
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  @liv-in-sky
                  Hab das gerade mal so versucht dann gehts:
                  {wert:javascript.0.test.wert;wert==1 ? "#15830c" :: wert==2 ? "#820816" :: wert==3 ? "#f7ea3b" :: wert==4 ? "#eea72b":: "#000000"}
                  Die Formatierung war nur falsch
                  • PeoplesP Peoples
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Peoples @OliverW
                    es gibt tage - 1,5 stunden habe ich an dieser einen zeile herumprobiert (ich war teilweise nah dran)
                    jetzt funktioniert es - vielen dank - an euch beide - für die unterstützung
                      @Peoples @OliverW
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @liv-in-sky
                      Ich habe gelernt, wenn es nur 1,5 Stunden sind dann wärst du ja Recht zügig 😅
                      Es kommt vor dass ich den ganzen Tag an einem Script sitze das nicht funktioniert um am nächsten fest zu stellen dass ich eine Klammer falsch gesetzt habe 😂
                        liv-in-skyL Offline
                        für andere interessierte - habe das ganze auch noch mit gradient verschmolzen - sieh sieht schöner aus - wird zwar nicht im editor angezeigt aber unter chrome und der vis-app funktioniert es
                        {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert==1 ? "linear-gradient(to top, #bfceed 2px, #a5aebe 60px )" :: wert==2 ? "linear-gradient(to top, #66b8ea 2px, #8cdced 60px )" :: wert==3 ? "linear-gradient(to top, #d0a82f 2px, #ebe22d 60px )" :: wert==4 ? "linear-gradient(to top, #e2bcd7e2 5px, #b34e97 60px )":: "linear-gradient(to top, #e8b4c3 2px, #de124d 60px )"}
                        eingetragen unter:
