  4. Dynamische Höhe durch Binding wechselt nach unten
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    das koordinatensystem von html fängt oben links an und wird dan auf der x und y achse nach unten und nach rechts größer.
    wenn du das binding bei höhe definiert hast (wovon ich ausgehe, dann bleibt der ursprung deines widgets (oben/links bzw. top/left ja unverändert, daher verändert sich die höhe immer nur nach unten.
    wenn du das widget nur nach oben wachsen lassen möchtest, musst du 2 eigenschaften berechnen: top und heigth bzw. oben und höhe
    beispiel wenn das untere ende deines widgets auf 200px liegen soll (nicht getestet)
    height/höhe: {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.XxXxXxXxXx.pregard;pr > 0 ? (vb*0.0008)pr +'px': '0px'}
    top/oben: {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.XxXxXxXxXx.pregard;pr > 0 ? (200-(vb
    0.0008)*pr) +'px': '200px'}
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @OliverW
    Super Sache daran hab ich gar nicht geachtet habe die ganze Zeit nur den Fehler gesucht
    Probiere ich dann gleich Mal
    Dank dir!
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Also um hier mal noch eine Rückmeldung zu geben das ganze hat mit der Dynamischen Höhenangabe dann tatsächlich funktioniert!
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        danke fürs posten - ganz verstehe ich es noch nicht - ihr schreibt das direkt im widget in width oder hight unter css-allgemein
        vb und pr sind variablen, die aus einem datenpunkt ausgelesen werden ?
        (vb*0.0008)pr +'px': '0px'}: da werden die werte berechnet - kann man eine zahl plus einen string einfach so einbinden ?
        kann man sich das irgendwo anlesen ?
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          @liv-in-sky
          • Ihr schreibt das direkt im widget in width oder hight unter css-allgemein -> Richtig
          • vb und pr sind variablen, die aus einem datenpunkt ausgelesen werden -> Richtig
          • (vb*0.0008)pr +'px': '0px'}: da werden die werte berechnet - kann man eine zahl plus einen string einfach so einbinden -> das + und dann den String in Anführungszeichen
          • kann man sich das irgendwo anlesen ? -> Kann ich nicht sagen
          Es ist ziemlich viel gebastel, mit verschiedenen Bindings und ein bisschen CSS für die Rundungen.
          Am einfachsten erklärt sich das Ganze wenn du einfach mal folgenden View-Export bei dir importierst:
            "settings": {
              "style": {
                "background-color": "",
                "background_class": ""
              "theme": "redmond",
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "",
              "useBackground": false,
              "snapType": null
            "widgets": {
              "e00001": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_visibility": false,
                  "g_css_font_text": true,
                  "g_css_background": false,
                  "g_css_shadow_padding": false,
                  "g_css_border": false,
                  "g_gestures": false,
                  "g_signals": false,
                  "visibility-cond": "==",
                  "visibility-val": 1,
                  "visibility-groups-action": "hide",
                  "refreshInterval": "0",
                  "signals-cond-0": "==",
                  "signals-val-0": true,
                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-0": 0,
                  "signals-blink-0": false,
                  "signals-horz-0": 0,
                  "signals-vert-0": 0,
                  "signals-hide-edit-0": false,
                  "signals-cond-1": "==",
                  "signals-val-1": true,
                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-1": 0,
                  "signals-blink-1": false,
                  "signals-horz-1": 0,
                  "signals-vert-1": 0,
                  "signals-hide-edit-1": false,
                  "signals-cond-2": "==",
                  "signals-val-2": true,
                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-2": 0,
                  "signals-blink-2": false,
                  "signals-horz-2": 0,
                  "signals-vert-2": 0,
                  "signals-hide-edit-2": false,
                  "html": "PV-</br>Erzeugung:",
                  "lc-type": "last-change",
                  "lc-is-interval": true,
                  "lc-is-moment": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-position-vert": "top",
                  "lc-position-horz": "right",
                  "lc-offset-vert": 0,
                  "lc-offset-horz": 0,
                  "lc-font-size": "12px",
                  "lc-font-family": "",
                  "lc-font-style": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-border-width": "0",
                  "lc-border-style": "",
                  "lc-border-color": "",
                  "lc-border-radius": 10,
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "27px",
                  "top": "159px",
                  "width": "80px",
                  "height": "52px",
                  "z-index": "2",
                  "text-align": "center",
                  "color": "white",
                  "font-size": "15px"
                "widgetSet": "basic"
              "e00002": {
                "tpl": "tplValueFloat",
                "data": {
                  "oid": "javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "g_last_change": false,
                  "is_comma": false,
                  "factor": "0.001",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "digits": "2",
                  "html_append_plural": "</br> kW"
                "style": {
                  "left": "160px",
                  "top": "221px",
                  "width": "80px",
                  "height": "40px",
                  "color": "white",
                  "z-index": "2",
                  "font-size": "20px"
              "e00003": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "html": "Gesamt</br>\nVerbrauch:",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "160px",
                  "top": "159px",
                  "width": "80px",
                  "height": "52px",
                  "z-index": "2",
                  "color": "white",
                  "font-size": "15px"
              "e00004": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html": "{pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? \"Netz</br>einspeißung:\" : \"Netz</br>Bezug:\"}"
                "style": {
                  "left": "292px",
                  "top": "159px",
                  "width": "80px",
                  "height": "45px",
                  "z-index": "2",
                  "color": "white",
                  "font-size": "15px"
              "e00005": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_css_font_text": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html": "{ps:sma-em.0.3002852993.psurplus;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;ps > 0 ? (Math.round(ps)/1000).toFixed(2)+'<br>kW': (Math.round(pr)/1000).toFixed(2)+'<br>kW'}"
                "style": {
                  "left": "291px",
                  "top": "220px",
                  "width": "80px",
                  "height": "40px",
                  "z-index": "2",
                  "color": "white",
                  "font-size": "20px"
              "e00006": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_css_background": true,
                  "g_css_border": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "17px",
                  "top": "20px",
                  "background-color": "{pv:modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell; pv > 0 ? 'green' : 'gray'}",
                  "z-index": "0",
                  "width": "100px",
                  "height": "260px",
                  "border-width": "0px",
                  "border-style": "none",
                  "border-radius": "10px"
              "e00007": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "151px",
                  "top": "20px",
                  "background-color": "green",
                  "z-index": "0",
                  "width": "100px",
                  "height": "260px",
              "e00008": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "282px",
                  "top": "20px",
                  "background-color": "{pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? 'green' : 'red'}",
                  "z-index": "0",
                  "width": "100px",
                  "height": "260px",
              "e00009": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html": "{pv:modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell; pv > 0 ? (Math.round(pv)/1000).toFixed(2)+' <br> kW': '0<br>kW'}"
                "style": {
                  "left": "27px",
                  "top": "220px",
                  "width": "80px",
                  "height": "40px",
                  "z-index": "2",
                  "color": "white",
                  "font-size": "20px"
              "e00010": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "class": " {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}"
                "style": {
                  "left": "151px",
                  "top": "{vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;pr > 0 ? 280-(260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}",
                  "background-color": "red",
                  "z-index": "1",
                  "width": "100px",
                  "height": "{vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;pr > 0 ? (260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}",
                  "border-width": "",
                  "border-style": "",
                  "border-radius": ""
              "e00011": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/PV_Haus.png"
                "style": {
                  "left": "163px",
                  "top": "37px",
                  "width": "73px",
                  "height": "68px",
                  "z-index": "5"
              "e00012": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/PV_Sonne.png"
                "style": {
                  "left": "31px",
                  "top": "31px",
                  "width": "73px",
                  "height": "80px",
                  "z-index": "5"
              "e00013": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/PV_Strommast.png"
                "style": {
                  "left": "296px",
                  "top": "37px",
                  "width": "73px",
                  "height": "88px",
                  "z-index": "5"
              "e00014": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_visibility": true,
                  "g_signals": false,
                  "visibility-cond": ">",
                  "visibility-val": "0",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/pv_rechts_links.gif",
                  "visibility-oid": "sma-em.0.3002852993.pregard"
                "style": {
                  "left": "293px",
                  "top": "135px",
                  "width": "80px",
                  "height": "16px",
                  "border-width": "1px",
                  "border-style": "solid",
                  "border-color": "grey",
                  "border-radius": "10px",
                  "z-index": "5"
              "e00015": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/pv_links_rechts.gif",
                  "visibility-oid": "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell"
                "style": {
                  "left": "26px",
                  "top": "134px",
                  "width": "80px",
                  "height": "16px",
                  "z-index": "5"
              "e00016": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "visibility-oid": "sma-em.0.3002852993.psurplus"
                "style": {
                  "left": "162px",
                  "top": "134px",
                  "width": "80px",
                  "height": "16px",
                  "z-index": "5"
            "name": "Photovoltaik_Aktuell",
            "filterList": []
          Dazu noch folgende CSS:
          /*CSS für Photovoltaik */
          .PV_Pegel_kleiner90{
              border:0px solid red;
              border-bottom-left-radius: 10px;
              border-bottom-right-radius: 10px;
          .PV_Pegel_90{
              border-radius: 10px;
          Importiere dir das mal, wichtig keine Objekte in der Höhe verschieben, da diese ja mit eingerechnet werden muss. Wenn du dann deine Datenpunkte anpasst sollte es gehen.
          Bei Fragen einfach melden!
          • PeoplesP Peoples
            @liv-in-sky
              "settings": {
                "style": {
                "theme": "redmond",
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "27px",
                    "top": "159px",
                    "width": "80px",
                    "height": "52px",
                    "z-index": "2",
                    "color": "white",
                    "font-size": "15px"
                "e00002": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "is_comma": false,
                    "factor": "0.001",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "digits": "2",
                  "style": {
                    "left": "160px",
                    "top": "221px",
                    "width": "80px",
                    "height": "40px",
                    "color": "white",
                    "z-index": "2",
                    "font-size": "20px"
                "e00003": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "160px",
                    "top": "159px",
                    "width": "80px",
                    "height": "52px",
                    "z-index": "2",
                    "color": "white",
                    "font-size": "15px"
                "e00004": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "292px",
                    "top": "159px",
                    "width": "80px",
                    "height": "45px",
                    "z-index": "2",
                    "color": "white",
                    "font-size": "15px"
                "e00005": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "291px",
                    "top": "220px",
                    "width": "80px",
                    "height": "40px",
                    "z-index": "2",
                    "color": "white",
                    "font-size": "20px"
                "e00006": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "17px",
                    "top": "20px",
                    "z-index": "0",
                    "width": "100px",
                    "height": "260px",
                "e00007": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "151px",
                    "top": "20px",
                    "z-index": "0",
                    "width": "100px",
                    "height": "260px",
                "e00008": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "282px",
                    "top": "20px",
                    "z-index": "0",
                    "width": "100px",
                    "height": "260px",
                "e00009": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "27px",
                    "top": "220px",
                    "width": "80px",
                    "height": "40px",
                    "z-index": "2",
                    "color": "white",
                    "font-size": "20px"
                "e00010": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "151px",
                    "z-index": "1",
                    "width": "100px",
                    "border-width": "",
                    "border-style": "",
                    "border-radius": ""
                "e00011": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "163px",
                    "top": "37px",
                    "width": "73px",
                    "height": "68px",
                    "z-index": "5"
                "e00012": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "31px",
                    "top": "31px",
                    "width": "73px",
                    "height": "80px",
                    "z-index": "5"
                "e00013": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "296px",
                    "top": "37px",
                    "width": "73px",
                    "height": "88px",
                    "z-index": "5"
                "e00014": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "293px",
                    "top": "135px",
                    "width": "80px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "5"
                "e00015": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "26px",
                    "top": "134px",
                    "width": "80px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "5"
                "e00016": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "162px",
                    "top": "134px",
                    "width": "80px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "5"
              "filterList": []
            .PV_Pegel_90{
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Wenn die 5 Bilder auch noch gewünscht sind stell ich sie gerne mit ein
              liv-in-skyL Offline
              @Peoples - erstnmal danke für deine mühe!
              also das mit der farben änderung kann ich schon mal nachmachen ! {pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? 'green' : 'red'}
              bei mir: {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert=4 ? "#6585f6":"transparent"} -> ich nutze das anders - kann man in diese zeile auch mehrere vergleiche schreiben ? das TemperaturWidget bringt die werte 1,2,3,4 oder 5. ich würde gerne für jeden wert eine andere farbe nutzen - hast du da noch einen tipp?
              was ich garnicht verstehe:
              warum steht in der cssklasse :
              reicht die "PV_Pegel_90" angabe allein nicht ?
              • PeoplesP Peoples
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Peoples
                jetzt verstehe ich - du berechnest, welche css klasse du benutzen willst - cool !
                kanns tdu meine andere frage beantworten ?
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  das nennt sich binding.
                  erklärt wird es (einigermaßen) hier
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                  in der basis ist es eine notation, wie verschiedene (rechen-) operationen der reihe nach ausgführt wird.
                  das folgende wäre dann wie folgt zu interpretieren:
                  Wert aus
                  datenpunkt javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch
                  in Variable vb
                  Wert aus
                  datenpunkt sma-em.0.3002852993.pregard
                  in Variable pr
                  das folgende ist dann ein tertiärer operator wie es in viele programmiersprachen gibt,
                  über den man verkürzt if/then/else darstellen kann
                  das wäre dann
                  if (200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195 {
                  } else {
                  'PV_Pegel_90'
                  wenn das dann im feld für die css-klasse steht, wird abhängig von der berechnung (wahr/falsch) der eine oder der andere css klassennamen verwendet und die entsprechende formatierung auf das html element angewendet.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Wert aus
                    in Variable vb
                    Wert aus
                    in Variable pr
                    das wäre dann
                    } else {
                    'PV_Pegel_90'
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OliverW danke dir - so ungefähr habe ich es verstanden. das mit dem tertiären operator habe ich schon mal irgendwo gesehen.
                    weißt du, ob mehrere abfragen möglich sind - ähnlich wie bei case:
                    wenn 1 dann gelb
                    wenn 2 dann rot
                    wenn 3 dann blau ... bis 5
                    ich arbeite momentan mit 5 widgets, die über die sichbarkeit arbeiten. könnte ich das in ein widget packen ? vielleicht so:
                    lt. der anleitung, müßte man befehle hintereinander eingeben können und mit strich-punkt getrennt. ein anderer threat hat es so geschrieben:
                    {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert > 0 ? "#6585f6" :: wert > 1 ? "#820816" :: wert > 2 ? "#f7ea3b" :: wert > 3 ? "#eea72b" ::  wert > 4 ? "#135e0d" :"#000000"}
                    oder:
                    {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert = 1 ? "#6585f6" :: wert = 2 ? "#820816" :: wert = 3 ? "#f7ea3b" :: wert = 4 ? "#eea72b" :: "#135e0d"}
                    irgendwie bekomme ich es nicht hin - hast du noch einen tipp
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      {a==1?"gelb";a==2?"rot";a==3?"blau";a==4?"xxx";a==5?"yyy";"kein treffer"}
                      direkt nicht getestet, aber den false-part muss man nicht angeben oder nur einmal
                      wenn es aber komplexer wird, würde ich mir im view eine funktion bauen und diese dann im binding
                      einbauen. dass lässt sich dann in chrome oder firefox besser debuggen.
                      javascript wäre generell besser, da diese notation ja dynamisch interpretiert werden muss und dass auch performance kostet
                      dann würde das nur so aussehen:
                      {meineTestfunktion(a)}
                      und in skripte
                      function meineTestfunktion(a) {
                      if (a==1) {
                      return "gelb";
                      if (a==2) {
                      return "rot";
                      if (a==3) {
                      return "blau";
                      if (a==4) {
                      return "xxx";
                      if (a==5) {
                      return "yyy";
                      return "irgendwas";
                      auch hier nur aus dem kopf zusammengeschrieben.
                      javascript kann mancham mit dem funktions und variabel-scope tückisch sein.
                      aber das grundprinzip müsste es klar machen.
                      Links im Profil
                        und in skripte
                        if (a==1) {
                        return "gelb";
                        if (a==2) {
                        return "rot";
                        if (a==3) {
                        return "blau";
                        if (a==4) {
                        return "xxx";
                        if (a==5) {
                        return "yyy";
                        return "irgendwas";
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @OliverW
                        also funktioniert so nicht - ich kann mit max. 3 werten arbeiten
                        {v:controll-own.0.TemperaturWidget;v < 2 ? "#FFEB3B" :: v < 4 ? "#4CAF50" ::  "#F44336"}
                        {a==1?"gelb";a==2?"rot";a==3?"blau";a==4?"xxx";a==5?"yyy";"kein treffer"} -> geht leider nicht - habe tausende variationen probiert :-(
                        {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert==1 ? "#15830c";wert==2 ? "#820816";wert==3 ? "#f7ea3b";wert==4 ? "#eea72b";wert==5 ? "#000000"}
                        danke für deine ausführlichen beschreibungen - werde wohl mit einem extra script arbeiten müssen.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Werd das mal selbst probieren, eigentlich müsste das so funktionieren
                          Links im Profil
                            @OliverW
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @liv-in-sky
                            Hab das gerade mal so versucht dann gehts:
                            {wert:javascript.0.test.wert;wert==1 ? "#15830c" :: wert==2 ? "#820816" :: wert==3 ? "#f7ea3b" :: wert==4 ? "#eea72b":: "#000000"}
                            Die Formatierung war nur falsch
                            • PeoplesP Peoples
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Peoples @OliverW
                              es gibt tage - 1,5 stunden habe ich an dieser einen zeile herumprobiert (ich war teilweise nah dran)
                              jetzt funktioniert es - vielen dank - an euch beide - für die unterstützung
                                @Peoples @OliverW
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @liv-in-sky
                                Ich habe gelernt, wenn es nur 1,5 Stunden sind dann wärst du ja Recht zügig 😅
                                Es kommt vor dass ich den ganzen Tag an einem Script sitze das nicht funktioniert um am nächsten fest zu stellen dass ich eine Klammer falsch gesetzt habe 😂
                                  liv-in-skyL Offline
                                  für andere interessierte - habe das ganze auch noch mit gradient verschmolzen - sieh sieht schöner aus - wird zwar nicht im editor angezeigt aber unter chrome und der vis-app funktioniert es
                                  {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert==1 ? "linear-gradient(to top, #bfceed 2px, #a5aebe 60px )" :: wert==2 ? "linear-gradient(to top, #66b8ea 2px, #8cdced 60px )" :: wert==3 ? "linear-gradient(to top, #d0a82f 2px, #ebe22d 60px )" :: wert==4 ? "linear-gradient(to top, #e2bcd7e2 5px, #b34e97 60px )":: "linear-gradient(to top, #e8b4c3 2px, #de124d 60px )"}
                                  eingetragen unter:
