  4. Dynamische Höhe durch Binding wechselt nach unten
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hi Leute,
    ich gebe einem Html-Widget die Höhe dynamisch (berechnet druch ein Binding). Das seltsame ist, das Widget wird zwar "länger" aber es verlängert sich nach unten und nicht wie gewünscht nach oben.
    Hat einer von euch eine idee wie ich das hin bekommen könnte?
    Hier mal mein Binding:
    {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.XxXxXxXxXx.pregard;pr > 0 ? (vb*0.0008)*pr +'px': '0px'}
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      das koordinatensystem von html fängt oben links an und wird dan auf der x und y achse nach unten und nach rechts größer.
      wenn du das binding bei höhe definiert hast (wovon ich ausgehe, dann bleibt der ursprung deines widgets (oben/links bzw. top/left ja unverändert, daher verändert sich die höhe immer nur nach unten.
      wenn du das widget nur nach oben wachsen lassen möchtest, musst du 2 eigenschaften berechnen: top und heigth bzw. oben und höhe
      beispiel wenn das untere ende deines widgets auf 200px liegen soll (nicht getestet)
      height/höhe: {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.XxXxXxXxXx.pregard;pr > 0 ? (vb*0.0008)pr +'px': '0px'}
      top/oben: {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.XxXxXxXxXx.pregard;pr > 0 ? (200-(vb
      0.0008)*pr) +'px': '200px'}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @OliverW
        Super Sache daran hab ich gar nicht geachtet habe die ganze Zeit nur den Fehler gesucht
        Probiere ich dann gleich Mal
        Dank dir!
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Also um hier mal noch eine Rückmeldung zu geben das ganze hat mit der Dynamischen Höhenangabe dann tatsächlich funktioniert!
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            danke fürs posten - ganz verstehe ich es noch nicht - ihr schreibt das direkt im widget in width oder hight unter css-allgemein
            vb und pr sind variablen, die aus einem datenpunkt ausgelesen werden ?
            (vb*0.0008)pr +'px': '0px'}: da werden die werte berechnet - kann man eine zahl plus einen string einfach so einbinden ?
            kann man sich das irgendwo anlesen ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
              @liv-in-sky
              • Ihr schreibt das direkt im widget in width oder hight unter css-allgemein -> Richtig
              • vb und pr sind variablen, die aus einem datenpunkt ausgelesen werden -> Richtig
              • (vb*0.0008)pr +'px': '0px'}: da werden die werte berechnet - kann man eine zahl plus einen string einfach so einbinden -> das + und dann den String in Anführungszeichen
              • kann man sich das irgendwo anlesen ? -> Kann ich nicht sagen
              Es ist ziemlich viel gebastel, mit verschiedenen Bindings und ein bisschen CSS für die Rundungen.
              Am einfachsten erklärt sich das Ganze wenn du einfach mal folgenden View-Export bei dir importierst:
                "settings": {
                  "style": {
                    "background-color": "",
                    "background_class": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "useBackground": false,
                  "snapType": null
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": true,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "refreshInterval": "0",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "html": "PV-</br>Erzeugung:",
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "27px",
                      "top": "159px",
                      "width": "80px",
                      "height": "52px",
                      "z-index": "2",
                      "text-align": "center",
                      "color": "white",
                      "font-size": "15px"
                    "widgetSet": "basic"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplValueFloat",
                    "data": {
                      "oid": "javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch",
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "is_comma": false,
                      "factor": "0.001",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "digits": "2",
                      "html_append_plural": "</br> kW"
                    "style": {
                      "left": "160px",
                      "top": "221px",
                      "width": "80px",
                      "height": "40px",
                      "color": "white",
                      "z-index": "2",
                      "font-size": "20px"
                  "e00003": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "html": "Gesamt</br>\nVerbrauch:",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "160px",
                      "top": "159px",
                      "width": "80px",
                      "height": "52px",
                      "z-index": "2",
                      "color": "white",
                      "font-size": "15px"
                  "e00004": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "{pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? \"Netz</br>einspeißung:\" : \"Netz</br>Bezug:\"}"
                    "style": {
                      "left": "292px",
                      "top": "159px",
                      "width": "80px",
                      "height": "45px",
                      "z-index": "2",
                      "color": "white",
                      "font-size": "15px"
                  "e00005": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "{ps:sma-em.0.3002852993.psurplus;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;ps > 0 ? (Math.round(ps)/1000).toFixed(2)+'<br>kW': (Math.round(pr)/1000).toFixed(2)+'<br>kW'}"
                    "style": {
                      "left": "291px",
                      "top": "220px",
                      "width": "80px",
                      "height": "40px",
                      "z-index": "2",
                      "color": "white",
                      "font-size": "20px"
                  "e00006": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_css_background": true,
                      "g_css_border": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "17px",
                      "top": "20px",
                      "background-color": "{pv:modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell; pv > 0 ? 'green' : 'gray'}",
                      "z-index": "0",
                      "width": "100px",
                      "height": "260px",
                      "border-width": "0px",
                      "border-style": "none",
                      "border-radius": "10px"
                  "e00007": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "151px",
                      "top": "20px",
                      "background-color": "green",
                      "z-index": "0",
                      "width": "100px",
                      "height": "260px",
                  "e00008": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "282px",
                      "top": "20px",
                      "background-color": "{pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? 'green' : 'red'}",
                      "z-index": "0",
                      "width": "100px",
                      "height": "260px",
                  "e00009": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "{pv:modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell; pv > 0 ? (Math.round(pv)/1000).toFixed(2)+' <br> kW': '0<br>kW'}"
                    "style": {
                      "left": "27px",
                      "top": "220px",
                      "width": "80px",
                      "height": "40px",
                      "z-index": "2",
                      "color": "white",
                      "font-size": "20px"
                  "e00010": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "class": " {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}"
                    "style": {
                      "left": "151px",
                      "top": "{vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;pr > 0 ? 280-(260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}",
                      "background-color": "red",
                      "z-index": "1",
                      "width": "100px",
                      "height": "{vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;pr > 0 ? (260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}",
                      "border-width": "",
                      "border-style": "",
                      "border-radius": ""
                  "e00011": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/PV_Haus.png"
                    "style": {
                      "left": "163px",
                      "top": "37px",
                      "width": "73px",
                      "height": "68px",
                      "z-index": "5"
                  "e00012": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/PV_Sonne.png"
                    "style": {
                      "left": "31px",
                      "top": "31px",
                      "width": "73px",
                      "height": "80px",
                      "z-index": "5"
                  "e00013": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/PV_Strommast.png"
                    "style": {
                      "left": "296px",
                      "top": "37px",
                      "width": "73px",
                      "height": "88px",
                      "z-index": "5"
                  "e00014": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": true,
                      "g_signals": false,
                      "visibility-cond": ">",
                      "visibility-val": "0",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/pv_rechts_links.gif",
                      "visibility-oid": "sma-em.0.3002852993.pregard"
                    "style": {
                      "left": "293px",
                      "top": "135px",
                      "width": "80px",
                      "height": "16px",
                      "border-width": "1px",
                      "border-style": "solid",
                      "border-color": "grey",
                      "border-radius": "10px",
                      "z-index": "5"
                  "e00015": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "/vis.0/Wandtablet/img/images/other/pv_links_rechts.gif",
                      "visibility-oid": "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell"
                    "style": {
                      "left": "26px",
                      "top": "134px",
                      "width": "80px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "5"
                  "e00016": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "visibility-oid": "sma-em.0.3002852993.psurplus"
                    "style": {
                      "left": "162px",
                      "top": "134px",
                      "width": "80px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "5"
                "name": "Photovoltaik_Aktuell",
                "filterList": []
              Dazu noch folgende CSS:
              /*CSS für Photovoltaik */
              .PV_Pegel_kleiner90{
                  border:0px solid red;
                  border-bottom-left-radius: 10px;
                  border-bottom-right-radius: 10px;
              .PV_Pegel_90{
                  border-radius: 10px;
              Importiere dir das mal, wichtig keine Objekte in der Höhe verschieben, da diese ja mit eingerechnet werden muss. Wenn du dann deine Datenpunkte anpasst sollte es gehen.
              Bei Fragen einfach melden!
              • PeoplesP Peoples
                @liv-in-sky
                  "settings": {
                    "style": {
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "27px",
                        "top": "159px",
                        "width": "80px",
                        "height": "52px",
                        "z-index": "2",
                        "color": "white",
                        "font-size": "15px"
                    "e00002": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "is_comma": false,
                        "factor": "0.001",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "digits": "2",
                      "style": {
                        "left": "160px",
                        "top": "221px",
                        "width": "80px",
                        "height": "40px",
                        "color": "white",
                        "z-index": "2",
                        "font-size": "20px"
                    "e00003": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "160px",
                        "top": "159px",
                        "width": "80px",
                        "height": "52px",
                        "z-index": "2",
                        "color": "white",
                        "font-size": "15px"
                    "e00004": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "292px",
                        "top": "159px",
                        "width": "80px",
                        "height": "45px",
                        "z-index": "2",
                        "color": "white",
                        "font-size": "15px"
                    "e00005": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "291px",
                        "top": "220px",
                        "width": "80px",
                        "height": "40px",
                        "z-index": "2",
                        "color": "white",
                        "font-size": "20px"
                    "e00006": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "17px",
                        "top": "20px",
                        "z-index": "0",
                        "width": "100px",
                        "height": "260px",
                    "e00007": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "151px",
                        "top": "20px",
                        "z-index": "0",
                        "width": "100px",
                        "height": "260px",
                    "e00008": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "282px",
                        "top": "20px",
                        "z-index": "0",
                        "width": "100px",
                        "height": "260px",
                    "e00009": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "27px",
                        "top": "220px",
                        "width": "80px",
                        "height": "40px",
                        "z-index": "2",
                        "color": "white",
                        "font-size": "20px"
                    "e00010": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "151px",
                        "z-index": "1",
                        "width": "100px",
                        "border-width": "",
                        "border-style": "",
                        "border-radius": ""
                    "e00011": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "163px",
                        "top": "37px",
                        "width": "73px",
                        "height": "68px",
                        "z-index": "5"
                    "e00012": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "31px",
                        "top": "31px",
                        "width": "73px",
                        "height": "80px",
                        "z-index": "5"
                    "e00013": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "296px",
                        "top": "37px",
                        "width": "73px",
                        "height": "88px",
                        "z-index": "5"
                    "e00014": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "293px",
                        "top": "135px",
                        "width": "80px",
                        "height": "16px",
                        "z-index": "5"
                    "e00015": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "26px",
                        "top": "134px",
                        "width": "80px",
                        "height": "16px",
                        "z-index": "5"
                    "e00016": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "162px",
                        "top": "134px",
                        "width": "80px",
                        "height": "16px",
                        "z-index": "5"
                  "filterList": []
                .PV_Pegel_90{
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Wenn die 5 Bilder auch noch gewünscht sind stell ich sie gerne mit ein
                  liv-in-skyL Offline
                  @Peoples - erstnmal danke für deine mühe!
                  also das mit der farben änderung kann ich schon mal nachmachen ! {pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? 'green' : 'red'}
                  bei mir: {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert=4 ? "#6585f6":"transparent"} -> ich nutze das anders - kann man in diese zeile auch mehrere vergleiche schreiben ? das TemperaturWidget bringt die werte 1,2,3,4 oder 5. ich würde gerne für jeden wert eine andere farbe nutzen - hast du da noch einen tipp?
                  was ich garnicht verstehe:
                  warum steht in der cssklasse :
                  reicht die "PV_Pegel_90" angabe allein nicht ?
                  • PeoplesP Peoples
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Peoples
                    jetzt verstehe ich - du berechnest, welche css klasse du benutzen willst - cool !
                    kanns tdu meine andere frage beantworten ?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      das nennt sich binding.
                      erklärt wird es (einigermaßen) hier
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      in der basis ist es eine notation, wie verschiedene (rechen-) operationen der reihe nach ausgführt wird.
                      das folgende wäre dann wie folgt zu interpretieren:
                      Wert aus
                      datenpunkt javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch
                      in Variable vb
                      Wert aus
                      datenpunkt sma-em.0.3002852993.pregard
                      in Variable pr
                      das folgende ist dann ein tertiärer operator wie es in viele programmiersprachen gibt,
                      über den man verkürzt if/then/else darstellen kann
                      das wäre dann
                      if (200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195 {
                      } else {
                      'PV_Pegel_90'
                      wenn das dann im feld für die css-klasse steht, wird abhängig von der berechnung (wahr/falsch) der eine oder der andere css klassennamen verwendet und die entsprechende formatierung auf das html element angewendet.
                      Links im Profil
                        Wert aus
                        in Variable vb
                        Wert aus
                        in Variable pr
                        das wäre dann
                        } else {
                        'PV_Pegel_90'
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @OliverW danke dir - so ungefähr habe ich es verstanden. das mit dem tertiären operator habe ich schon mal irgendwo gesehen.
                        weißt du, ob mehrere abfragen möglich sind - ähnlich wie bei case:
                        wenn 1 dann gelb
                        wenn 2 dann rot
                        wenn 3 dann blau ... bis 5
                        ich arbeite momentan mit 5 widgets, die über die sichbarkeit arbeiten. könnte ich das in ein widget packen ? vielleicht so:
                        lt. der anleitung, müßte man befehle hintereinander eingeben können und mit strich-punkt getrennt. ein anderer threat hat es so geschrieben:
                        {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert > 0 ? "#6585f6" :: wert > 1 ? "#820816" :: wert > 2 ? "#f7ea3b" :: wert > 3 ? "#eea72b" ::  wert > 4 ? "#135e0d" :"#000000"}
                        oder:
                        {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert = 1 ? "#6585f6" :: wert = 2 ? "#820816" :: wert = 3 ? "#f7ea3b" :: wert = 4 ? "#eea72b" :: "#135e0d"}
                        irgendwie bekomme ich es nicht hin - hast du noch einen tipp
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          {a==1?"gelb";a==2?"rot";a==3?"blau";a==4?"xxx";a==5?"yyy";"kein treffer"}
                          direkt nicht getestet, aber den false-part muss man nicht angeben oder nur einmal
                          wenn es aber komplexer wird, würde ich mir im view eine funktion bauen und diese dann im binding
                          einbauen. dass lässt sich dann in chrome oder firefox besser debuggen.
                          javascript wäre generell besser, da diese notation ja dynamisch interpretiert werden muss und dass auch performance kostet
                          dann würde das nur so aussehen:
                          {meineTestfunktion(a)}
                          und in skripte
                          function meineTestfunktion(a) {
                          if (a==1) {
                          return "gelb";
                          if (a==2) {
                          return "rot";
                          if (a==3) {
                          return "blau";
                          if (a==4) {
                          return "xxx";
                          if (a==5) {
                          return "yyy";
                          return "irgendwas";
                          auch hier nur aus dem kopf zusammengeschrieben.
                          javascript kann mancham mit dem funktions und variabel-scope tückisch sein.
                          aber das grundprinzip müsste es klar machen.
                          Links im Profil
                            und in skripte
                            if (a==1) {
                            return "gelb";
                            if (a==2) {
                            return "rot";
                            if (a==3) {
                            return "blau";
                            if (a==4) {
                            return "xxx";
                            if (a==5) {
                            return "yyy";
                            return "irgendwas";
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @OliverW
                            also funktioniert so nicht - ich kann mit max. 3 werten arbeiten
                            {v:controll-own.0.TemperaturWidget;v < 2 ? "#FFEB3B" :: v < 4 ? "#4CAF50" ::  "#F44336"}
                            {a==1?"gelb";a==2?"rot";a==3?"blau";a==4?"xxx";a==5?"yyy";"kein treffer"} -> geht leider nicht - habe tausende variationen probiert :-(
                            {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert==1 ? "#15830c";wert==2 ? "#820816";wert==3 ? "#f7ea3b";wert==4 ? "#eea72b";wert==5 ? "#000000"}
                            danke für deine ausführlichen beschreibungen - werde wohl mit einem extra script arbeiten müssen.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Werd das mal selbst probieren, eigentlich müsste das so funktionieren
                              Links im Profil
                                @OliverW
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @liv-in-sky
                                Hab das gerade mal so versucht dann gehts:
                                {wert:javascript.0.test.wert;wert==1 ? "#15830c" :: wert==2 ? "#820816" :: wert==3 ? "#f7ea3b" :: wert==4 ? "#eea72b":: "#000000"}
                                Die Formatierung war nur falsch
                                • PeoplesP Peoples
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Peoples @OliverW
                                  es gibt tage - 1,5 stunden habe ich an dieser einen zeile herumprobiert (ich war teilweise nah dran)
                                  jetzt funktioniert es - vielen dank - an euch beide - für die unterstützung
                                    @Peoples @OliverW
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe gelernt, wenn es nur 1,5 Stunden sind dann wärst du ja Recht zügig 😅
                                    Es kommt vor dass ich den ganzen Tag an einem Script sitze das nicht funktioniert um am nächsten fest zu stellen dass ich eine Klammer falsch gesetzt habe 😂
                                      liv-in-skyL Offline
                                      für andere interessierte - habe das ganze auch noch mit gradient verschmolzen - sieh sieht schöner aus - wird zwar nicht im editor angezeigt aber unter chrome und der vis-app funktioniert es
                                      {wert:controll-own.0.TemperaturWidget;wert==1 ? "linear-gradient(to top, #bfceed 2px, #a5aebe 60px )" :: wert==2 ? "linear-gradient(to top, #66b8ea 2px, #8cdced 60px )" :: wert==3 ? "linear-gradient(to top, #d0a82f 2px, #ebe22d 60px )" :: wert==4 ? "linear-gradient(to top, #e2bcd7e2 5px, #b34e97 60px )":: "linear-gradient(to top, #e8b4c3 2px, #de124d 60px )"}
                                      eingetragen unter:
