  5. Steuerung Klimaanlage aus CCU
    5.7k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    ARaS
    Ich glaube wir kommen dem ganzen näher... Ich habe unter Admin keine entsprechenden Datenpunkte. Das bedeutet wohl, dass ich diese anlegen muss? Also einen Datenpunkt "klima emma an" und einen "klima 18"? Diese verknüpfe ich dann mit den virtuellen Tasten?
    • A ARaS
      @ARaS
      Das kann nicht sein, sonst hättest du sie im blockly nicht auswählen können
        ARaS
        Das hier steht bei mir unter Objekte > Admin:
        Den virtuellen Taster aus der CCU habe ich direkt von dort abgerufen. Der Taster der dann vom Broadlink ausgeführt werden soll, findet sich unter Objekte > Broadlink 2.0:
        • A ARaS
          @ARaS sagte in Steuerung Klimaanlage aus CCU:
          Von wo???
          Korrekt, da muss er sein.
          Wenn dann der debug output etwas tut, müsste man beim broadlink den timestamp überprüfen.
          Aber das ist erst der übernächste schritt.
          Erst brauchen wir das objekt vom Trigger
            ARaS
            Den virtuellen Taster aus der CCU hole ich hier:
            Was sollte deiner Meinung nach jetzt unter Objekte > Admin noch angelegt werden?
            • A ARaS
              @ARaS
              Nichts, wieso, ist doch alles da!
              Aber jetzt sehe ich auch was ich suchte.
              Da gibt es kein wahr auf das getriggert werden kann.
                ARaS
                Also ein Objekt anlegen, auf das ich triggern kann? Oder sollte ich auf die Systemvariable aus der CCU triggern? Wenn ich ein Objekt anlegen sollte, wie müsste das aussehen?
                • A ARaS
                  @ARaS sagte:
                  Laut Deiner Überschrift: Ja.
                    ARaS
                    So, nun bin ich endlich mal wieder dazu gekommen weiter zu "testen". Leider komme ich nach wie vor nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich habe nun den virtuellen Taster der HM auf "wurde aktualisiert" gesetzt und frage die Systemvariable der HM mit "wahr" ab. Leider funktioniert es nach wie vor nicht, aber ich bekomme mittlerweile folgende Fehlermeldung:
                    • A ARaS
                      @ARaS Nimm mal den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" in der Konfiguration der JS-Instanz raus.
                        ARaS
                        Tausend Dank! Erst mal schaltet das Teil endlich die Klima an. Jetzt muss ich mal noch etwas verfeinern und schauen, dass ich sie auch wieder ausschalten kann. ;-) Viele Dank an paul53 und Homoran an eure super Unterstützung!
