  5. Steuerung Klimaanlage aus CCU
    5.7k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    ARaS
    Du hast recht, das war nicht der Taster. Habe ich nun mal getauscht. Ich sehe auch in den Ereignissen, dass dieser gedrückt wurde, weiter gehts leider nicht. "Klima 18°" ist dann der Schalter, der auf Seiten des Broadlink gedrückt werden soll und die Klima dann auf 18°C einschaltet. Ich habe auch noch ein paar andere Temperaturen angelegt, aber mit dem wollte ich mal starten. Was meinst du mit Objekt? Muss ich da noch was anlegen? Das mit dem Debug bekomme ich irgendwie auch nicht hin...
    • A ARaS
      @ARaS sagte in Steuerung Klimaanlage aus CCU:
      Schieb mal einen debug baustein unter wenn wert vom taster xxx = true
      Und benenne den Text mit taster true o.ä.
      Den datenpunkt in der objekte liste
        ARaS
        Sorry, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Das ganze sieht momentan so aus:
        Ich bekomme aber scheinbar keinen wirklichen output bei dem debug Baustein und das mit dem Datenpunkt verstehe ich immer noch nicht. Reicht es nicht aus, dass ich einfach sage, dass der virtuelle Button des Broadlink geklickt werden soll? Wo müsste so ein Datenpunkt sonst rein und wie sollte man diesen dann aufrufen, bzw. mit dem eigentlichen Button verknüpfen?
        • A ARaS
          Den output bekommst du im log wenn emma triggert.
          Also triggert emma wohl nicht.
          Ich hätte gerne einen Screenshot der datenpunkte klima emma an und klima 18°
          Diese findest du unter Objekte im admin
            ARaS
            Ich glaube wir kommen dem ganzen näher... Ich habe unter Admin keine entsprechenden Datenpunkte. Das bedeutet wohl, dass ich diese anlegen muss? Also einen Datenpunkt "klima emma an" und einen "klima 18"? Diese verknüpfe ich dann mit den virtuellen Tasten?
            • A ARaS
              @ARaS
              Das kann nicht sein, sonst hättest du sie im blockly nicht auswählen können
                ARaS
                Das hier steht bei mir unter Objekte > Admin:
                Den virtuellen Taster aus der CCU habe ich direkt von dort abgerufen. Der Taster der dann vom Broadlink ausgeführt werden soll, findet sich unter Objekte > Broadlink 2.0:
                • A ARaS
                  Von wo???
                  Korrekt, da muss er sein.
                  Wenn dann der debug output etwas tut, müsste man beim broadlink den timestamp überprüfen.
                  Aber das ist erst der übernächste schritt.
                  Erst brauchen wir das objekt vom Trigger
                    ARaS
                    Den virtuellen Taster aus der CCU hole ich hier:
                    Was sollte deiner Meinung nach jetzt unter Objekte > Admin noch angelegt werden?
                    • A ARaS
                      @ARaS
                      Nichts, wieso, ist doch alles da!
                      Aber jetzt sehe ich auch was ich suchte.
                      Da gibt es kein wahr auf das getriggert werden kann.
                        ARaS
                        Also ein Objekt anlegen, auf das ich triggern kann? Oder sollte ich auf die Systemvariable aus der CCU triggern? Wenn ich ein Objekt anlegen sollte, wie müsste das aussehen?
                        • A ARaS
                          @ARaS sagte:
                          Laut Deiner Überschrift: Ja.
                            ARaS
                            So, nun bin ich endlich mal wieder dazu gekommen weiter zu "testen". Leider komme ich nach wie vor nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich habe nun den virtuellen Taster der HM auf "wurde aktualisiert" gesetzt und frage die Systemvariable der HM mit "wahr" ab. Leider funktioniert es nach wie vor nicht, aber ich bekomme mittlerweile folgende Fehlermeldung:
                            • A ARaS
                              @ARaS Nimm mal den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" in der Konfiguration der JS-Instanz raus.
                                ARaS
                                Tausend Dank! Erst mal schaltet das Teil endlich die Klima an. Jetzt muss ich mal noch etwas verfeinern und schauen, dass ich sie auch wieder ausschalten kann. ;-) Viele Dank an paul53 und Homoran an eure super Unterstützung!
