  4. [Gelöst] Widget wird im Designer angezeigt aber nicht in der Runtime
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
19 Beiträge 4 Kommentatoren 702 Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @f0rd42
    Warum? Geht es jetzt bei dir?
    f0rd42
    @sigi234
    Nein, hat sich ja nichts verändert.
    Du hattest gesagt, der z-index ist verstellt, den habe ich geprüft und er steht überall bei 20, ist also mit den anderen Widgetgruppen identisch.
    • F f0rd42
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @f0rd42
      Hast du TeamViewer?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Homoran sagte in Widget wird im Designer angezeigt aber nicht in der Runtime:
        Und der z wert stimmt?
        Nicht dass der ring unter dem widget liegt
        Homoran hat Recht, hab es getestet, Z-INDEX verstellt! ( w02195)
        @sigi234 sagte in Widget wird im Designer angezeigt aber nicht in der Runtime:
        ( w02195)
        @f0rd42
        Wie ist der z-index bei dem widget?
        • sigi234S sigi234
          @f0rd42
          Hast du TeamViewer?
          f0rd42
          @sigi234 hast eine Nachricht im Chat
            ( w02195)
            @f0rd42
            f0rd42
            @Homoran bei dem Kreis (der die Farbe vorgibt) überall 20.
            Bei dem Widget mit dem Fenster überall 30
            • F f0rd42
              @f0rd42
              Und welches ist das Widget 02195?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                @f0rd42
                Bitte als gelöst markieren!
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @f0rd42
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @f0rd42
                  Wo steht denn jetzt bitte die Lösung dazu ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @f0rd42
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Segway sagte in Widget wird im Designer angezeigt aber nicht in der Runtime:
                    @f0rd42
                    Ich Antworte mal für @f0rd42
                    Wurde via TeamViewer gelöst..........
                    Lösung: Das mittlere Widget habe ich gelöscht , das obere kopiert und die DP neu eingetragen..........
                    Sigi
                    • sigi234S sigi234
                      @f0rd42
                      Sigi
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @sigi234
                      das ist gut dass man das per Teamviewer gelöst hat allerdings hilft es anderen eher wenig; daher sollte jeder dann auch die Lösung nach der Teamviewer-Sitzung kurz niederschreiben.
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Segway
                        Natürlich, das sollte aber der TE machen...........
                        • sigi234S sigi234
                          @Segway
                          f0rd42
                          Stimme Euch beiden zu, nur gestern Abend bin ich nicht mehr dazu gekommen.
                          Die “Lösung” has @sigi234 oben ja schon beschrieben, die Ursache ist aber weiterhin unklar.
                          Irgendwie hatte sich das Widget aufgehängten, denn die DP und anderen Einstellungen stimmten.
                          Ich habe das später weiter ausgebaut und von 5 mal Copy and Paste hatte ich bei 2 das Gleiche Problem.
