  4. Definizion des Datenpunkts bereits im Skript
    2.4k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • H Offline
    HKF8770
    createState('zählen_Bewegungsmelder.moeglicheBewegungsmelder', 0
    Wenn ich über ein Skript einen Datenpunkt anlegen lasse wird dieser immer wie folgt angelegt
    Aktiviert kein Häckchen
    Nu Änderungen aufzeichen mit Häckchen
    DB Vorhaltezeit ist glauch 1 Woche
    Ich möchte aber
    Aktiviert mit Häckchen
    Nu Änderungen aufzeichen kein Häckchen
    DB Vorhaltezeit ist glauch keine automatische Löschung
    Kann ich dass mit einem Zusatz anlegen lassen?
    Freddy
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Also, ich verstehe nicht mal im Ansatz was Du möchtest, und ich denke es geht vielen anderen die eventuell helfen würden genauso.
      Vielleicht formuliert Du mal in ganzen Sätzen?
      Gruss Hermann
        Ist doch gaaaanz einfach.
        der TE möchte, dass bei anlegen eines Datenpunktes über ein Skript… (klar soweit?)
        ...die Konfiguration für den History-Adapter :idea: direkt mit erledigt wird.
        Diese ist nämlich standardmäßig:
        @HKF8770:
        DB Vorhaltezeit ist glauch 1 Woche `
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Ich habe auch länger gebraucht ;-)
          Er möchte die Einstellungen für History schon beim Anlegen des Objektes in Javascript mit setzen.
          (Objekt erstellt > dann soll kein manueller Eingiff mehr in den ioBroker Objekten für History nötig sein).
          Das sieht createState() in Jvascript-Adapter nicht vor.
          Wobei History ja auch wieder ein eigener Adapter ist.
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            OK, History…
            Ich bin 'raus...
            History ist Vergangenheit, was schert mich Vergangenheit :D :D :D :D
            Gruss Hermann
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              :lol: :mrgreen:
                @htrecksler:
                OK, History…
                Ich bin 'raus...
                History ist Vergangenheit, was schert mich Vergangenheit :D :D :D :D `
                Danke, das wird der Denkfehler von Freddy sein.
                @Freddy:
                Die von dir genannten Optionen sind nicht im Datenpunkt selbst, sondern werden im History-Adapter angelegt.
                Ob diese Konfiguration über ein js-Skript zu bewerkstelligen ist kann ggf. Bluefox sagen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Sollte damit gehen:
                  createState('myData',
                    0,//default value
                    false, // forceCreation
                    {history: {
                      enabled: true,
                      changesOnly: true,
                      minLength: 480,
                      maxLength: 960,
                      retention: 604800,
                      debounce: 10000
                    }}// history einstellungen
                  • H Offline
                    HKF8770
                    Danke Jungs…werde ich heute Abend gleich probieren
                    :) und ich gelobe Besserung und werde ganze Sätze formulieren :) .....sorry
                    Freddy
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      Sollte damit gehen:
                        0,//default value
                        {history: {
                          enabled: true,
                          changesOnly: true,
                          minLength: 480,
                          maxLength: 960,
                          retention: 604800,
                          debounce: 10000
                      Das ist doch was! :-)
                      Ich würde mir einen Parameter wünschen, mit dem ich beim Setzen des Datenpunkts verhindern kann, dass dafür History aktiviert werden kann.
                      Hintergrund: im Callmonitor wird jede Sekunde beim aktiven Call eine Liste erstellt. Wenn jemand in den Objekten global "alle Historypunkte" an setzt, würden dort relativ viele Daten anfallen. Wenn ich jetzt innerhalb eines Adapters beim Anlegen des Objekts/Datenpunkt schon verhindern könnte, dass dafür History aktiviert wird (weil es einfach keinen Sinn macht), wäre das ideal.
                      Ist so etwas denkbar?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Sinn macht es wenig.
                        Szenario 1: erst history aktivieren, dann fritzbox installieren
                        Alle neue Datenpunkte werden ohne History angelegt und Anwender muss nach dem Anlegen noch mal alle Datenpunkte anfassen
                        Szenario 2: erst fritzbox, dann History für alle Datenpunkte aktivieren
                        Fritzbox läuft schon und es werden keine Datenpunkte mehr angelegt und history bleibt aktiv.
                        Mann konnte, natürlich, aktiv die Fritzbox Objekte überwachen und auf deren Änderung prüfen ob history aktiviert ist…. Aber Wenn Anwender die History für alle Datenpunkte aktiviert, dann muss er wissen, was er macht.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          mh… ich habe mir das wahrscheinlich zu simpel vorgestellt...
                          in der io-package.json ein:
                          "nohistory" : true
                          In den Objekten wird dann das Icon für History nicht angezeigt. Und wenn man man alle Historypunkte aktiviert, werden Punkte mit dem Flag ausgelassen.
                          • P Offline
                            pix
                            @Bluefox:
                            Sollte damit gehen:
                              0,//default value
                              {history: {
                                enabled: true,
                                changesOnly: true,
                                minLength: 480,
                                maxLength: 960,
                                retention: 604800,
                                debounce: 10000
                            Aus Zeitgründen habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber geht das auch mit influx?
                            Denn mit dem neuen smartName-Parameter muss ich eh die meisten createStates überarbeiten. Da würde ich die histpry/influx/sql-Funktion gleich einbauen.
                            Vielleicht kriege ich's am Wochenende hin. Sind so viele andere Baustellen noch offen ….
                            Pix
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Die Struktur ist inzwischen anders! Der key heisst inzwischen "custom" anstelle "History" und hat dann die Histpry-Instanz als Unterkey.
                              Also untested:
                              custom: {'influxdb.0': {…}}
                              Am besten schau dir die raw Objektstruktur an von einem State wo Du es manuell eingeschaltet hast
                              • P Offline
                                pix
                                Klappt super:
                                createState('Nachtruhe', false, false, {
                                    name: 'Status Nachtruhe',
                                    type: 'boolean',
                                    desc: 'Nachtruhe',
                                    role: 'switch',
                                    smartName: {
                                        'de': 'Nachtruhe'
                                    custom: {
                                        "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "",
                                            "retention": 63072000 // 2 Jahre
                                Danke!
                                Pix
                                32.6k
                                82.2k
