  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Dann auch bitte hier Debug Log ...
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #395
    @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    Ich konnte, wie vermutet, den Fehler mit Lautstärke 0 reproduzieren und habe nun ein Debuglog. Zum Zeitpunkt als der Fehler passiert (binnen 60 Sek) landeten 189 Zeilen vom alexa2 Adapter im Log. Davor war es 30min mit nur 50 Zeilen recht entspannt.
    Ich habe das Log @apollon77 im Chat bereitgestellt.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A Offline
      #396
      habe Dir per Chat was zum testen geschickt
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #397
        Da bin ich mal gespannt ob ihr was raus kriegt - auch wenn ich im Moment aufHolzklopf nicht betroffen bin. ;)
          @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #398
          Ist denn
          alexa2.0.Bespoken.answer bzw. alexa2.0.Bespoken.answerJson
          etwas (ganz) Anderes als
          alexa2.0.History.cardContent bzw. alexa2.0.History.cardJson
          und wenn ja, wäre es nicht möglich, dass ein echtes (nicht virtuelles) "Echo-Device" auch so einen Datenpunkt hätte/zurückgeben würde?
            #399
            Bespoken Answer nimmt den text den Alexa auf die Bespoken Anfrage zurückgibt und gibt den zurück.
            CardContent kommt aus den History.Daten und würde von der App verwendet um so eine Karte anzuzeigen. Der Adapter liest genau das aus Was Amazon in seinen History Daten zurückgibt. Was nicht da ist kann er nicht zurückgeben :-)
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #400
              @apollon77
              Hmm, wo kommen denn diese Daten (App und https://alexa.amazon.de) her?
              Kann man die nicht irgendwie abfangen bzw. verfügbar machen?
              Meist ist es ja nur ein reiner Textbaustein (um den es mir eigentlich geht 😇 ) und nicht mal so grafisch aufbereitet wie hier. =)
              Wäre super, wenn man dieses "Feedback" weiter verarbeiten könnte.
              • padrinoP padrino
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #401
                @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Der Bug mit dem Wert 0 für Lautstärke ist identifiziert und bei mir gefixt. Und @apollon77 wird den Bugfix mit dem nächsten Release ausrollen.
                Bzgl Wetter: Diese Kacheln kommen vom Wetter Skill der standardmäßig bei jedem Echo Gerät aktiv ist. Die Werte davon bekommst nur mit Bespoken in ioBroker.
                Aber für Wetter u.ä. gibt es ja genug Möglichkeiten Werte in ioBroker zu bekommen. Da fände ich einen Umweg über Alexa unnötig "kompliziert".
                • DiginixD Diginix
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #402
                  @Diginix
                  Als ich das mit dem Wetter als Beispiel gepostet habe, hatte ich schon ein ungutes Gefühl. 😆
                  Mir geht es nämlich gar nicht um das Wetter (im Speziellen), sondern generell um das (Text)Feedback von Alexa, wie man es in der App/Webseite sieht.
                  Wäre toll, wenn man das auch irgendwie in den ioB bekommen könnte - in die App/den Browser kommt es ja auch. 😳
                  Top, dass das mit der "0" ein Ende haben wird - auch, wenn es (wieso auch immer) bei mir nicht mehr passiert. :)
                  Kannste kurz anreißen, was der Grund war/ist?
                  Evtl. weiß ich dann, wieso es hier nimmer passiert. :D
                  DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @Diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #403
                    @padrino Der Adapter hat von Amazon nicht immer nur das als Antwort erhalten was Apollon in der Logik vorgesehen hatte. Daher musst die Bedingung zum Setzen des Lautstärkewertes ein wenig erweitert werden damit alle Fälle die vorkommen können erfasst sind. Das Problem trat bei mir auch nur bei einem Echo Dot 2. Gen auf.
                    Anscheinend können die Antworten vom Amazon Server pro Generation/Modell ggf. abweichend sein.
                    Zu den Inhalten von Karten hatte Apollon ja schon was geschrieben. Was die API nicht hergibt, bekommst du nicht in ioBroker. Zumindest nicht über die API.
                    Man könnte ggf. das HTML der Übersichtsseite parsen. Das dürfte aber recht aufwändig bis evtl. unlösbar werden.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #404
                      ich habe gerade versucht den "Costum iObroker-Skill" zu verwenden.
                      Bekomme nach einer Frage immer nur den von mir genannten Satz (etwas umformuliert) zurück.
                      Zudem kommt nach kurzer Zeit dann noch ein: "Ich habe momentan Schwierigkeiten auf deinen Costum iObroker Skill zuzugreifen".
                      Liegt es daran, dass ich den IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA und nicht den normalen Skill einsetzte?
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #405
                        Der Custom Skill funktioniert bei mir seit Monaten wunderbar mit dem 2.x Adapter.
                        Ich kann alle meine Sensor-/Gerätewerte abfragen und bekomme Antworten wie:
                        "Die Eingangstür ist seit 2 Stunden und 4 Minuten geschlossen"
                        oder
                        "Der Waschmaschine ist seit 2 Stunden und 23 Minuten fertig".
                        Was hast du denn alles wie in ioBroker eingerichtet für den Custom Skill?
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #406
                          Hallo Diginix,
                          Vielen Dank für deine Antwort.
                          Sorry, mein Fehler.
                          Hatte den Text2Command noch nicht zugewiesen schlag gegen den Kopf
                          • padrinoP padrino
                            @Diginix
                            #407
                            @padrino Was genau willst Du denn mit dem text-Feedback im Adapter? Hab ich bisher keinen Sinn drin gesehen ...
                            Der Fehler war das teilweise weitere "leere" Konstellationen vom Amazon zurückkam wo der Adapter dann eine 0 draus gemacht hat anstelle es einfach zu ignorieren
                            • X Xanon
                              #408
                              @Xanon sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Auch wenn schon behoben nochmal der Klare Hinweis: Der Alexa2 Adapter und die Skills haben NICHTS miteinander zu tun und keinerlei Verbindung miteinander - maximal indirekt über Amazon-Systeme.
                              Der einfachste Weg das exakt gesagte zu bekommen sind die History-Datenpunkte
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #409
                                Hallo Apollon77, und wie bekomme ich die Antwort von Alexa in ioBroker?
                                  #410
                                  Ahhh ... hm ... Dann verstehe ich immer noch nicht was genau Du vor hast. Erklär mal ein Beispiel konkret bitte
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #411
                                    Nun, ich würde eben gerne auf das Textfeedback (also den Text, den man in der App oder der Webseite sieht) reagieren können.
                                    Also, z.B. nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen und darauf Aktionen anwenden.
                                    So habe ich z.B., als ich noch einen Bespoken Account hatte, bei der Frage nach der Temperatur/Luftfeuchtigkeit, den Antwort Text analysiert und den Wert in einen Datenpunkt geschrieben und mit den beiden Werten die absolute Luftfeuhctigkeit automatisch bestimmt und ebenfalls in einen Datenpunkt geschrieben.
                                    Wie gesagt, nur als Beispiel. :)
                                    Und da Du mal geschrieben hast "alles was die App kann, sollte der Adapter auch können", dachte ich eben, es müsste doch auch möglich sein, dass der Text den Alexa zurück gibt, irgendwo zu extrahieren ist. =)
                                    So, seit knapp 3 Tagen bin ich wieder im Spiel, sprich, 2 meiner 3 2er Dots stellen sich im Stundenrhytmus auf "0". Bin also wieder auf das Update gespannt. ;)
                                    Übrigens, mir ist gerade aufgefallen (oder schonmal? 🤔 ), dass wenn man einen Echo "muted" und dann eine Sprachausgabe hat, dass dann der Wert für Player/Volume leer/Null ist.
                                    Beispiel, ich sage "Alexa, ton aus" ("volume" bleibt wie sie ist, "muted" wird "true").
                                    Ich sage "Alexa, sprich mir nach, das ist ein Test".
                                    "muted" wird "false" und "volume" ist leer bzw. "Null".
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #412
                                      Tach, ich mal wieder ;)
                                      Heute Nacht ist der Alexa Adapter wohl "ausgestiegen"... :)
                                      Ein Neustart hat das Problem behoben. Aber, mich würde interessieren, was war das Problem, bzw. was ist passiert? :D
                                      Kann mir einer das log erklären? =)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:726:24)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:742:20
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:634:53)
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                      alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.056	error	uncaught exception: Cannot read property 'password' of undefined
                                        #413
                                        Ich denke Netzwerkverbindung war weg. Da ist in der 2.2.0 noch nicht 100%ig alles korrekt.Da bin ich noch dran
                                        • Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #414
                                          Die v2 gibt es mittlerweile ja rund ein halbes Jahr, und bei mir läuft sie seit Monaten ohne Probleme. Soweit ich mitbekommen habe, hat sich in letzter Zeit nichts mehr geändert. Was spricht also dagegen sie final zu stellen?
