  4. Admin als generelles Verwaltungstool für das Heimnetz
    6.6k
verwaltungadmin adapter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hi @Homoran
    da lauf ich natürlich voll auf bei dem begriff "modulares system" - leider kann ich das mit meinem wissen nicht mit meiner eigentlichen frage zusammenbringen. dann müßte doch auch nodered und flot dem modularen system widersprechen. natürlich muss ich zugeben, wenig bis keine ahnung von dem hintergrundgeschehen in node zu haben. auch nicht, wieweit es die performance beeinträchtigt - dies scheint wohl ein problem bei admin-neo gewesen zu sein - zumindest endet dort der threat zum thema.
    ich würde ja nur eine möglichkeit gut finden, damit ich auf der linken seite des admins einen neuen link definieren kann, der auf eine webseite zeigt. der infoadapter oder viele andere instanzen öffnen ja auch github (fremde) seiten im admin. von der user seite aus gesehen, ist github ein eher unwichtiger teil (außer man ist ein engagiertes mitglied und möchte sich dort einbringen oder informieren).
    ich vermute, es wäre wohl zuviel, dass jedem einzelnen adapter-ersteller aufzubürden, sowas zu integrieren. aber ein einzelner adapter müßte doch sowas machen können ? :-) das wäre dann ein modul, welches sich darum kümmert :-)
    ich verstehe auch noch nicht wirklich, warum der admin bei der anzeige von ein paar links eine belastung erkennen sollte. rein gefühlsmäßig (weil kein wissen), belastet der info adapter ( den ich sehr gerne benutze! und sehr gut finde) das gesamte system mit den ganzen systemeinstellungs-abfragen etwas mehr. falls du jedoch unter der "belastung" eher sowas wie "integrität des admin adapters" verstehst, würde ich dir wohl zustimmen.
    ich würde so etwas als eine weitere verbesserung des iobroker als zentrales haus-steuerungs-system sehen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      inspiriert durch diesen thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/21929/kachel-in-der-übersicht wollte ich mal fragen,ob es möglich ist im Admin-Fenster unter Instanzen und/oder Übersicht, eigene links einzugliedern? So ähnlich wie es bei nodered ist.
      als beispiel:
      • sql öffnet myphpadmin
      • tr-64 adapter öffnet fritzbox-seite
      • unifi adapter öffnet unifi-controler-seite
      • ich habe eine seite, die alle meine sonoffs anzeigt
      • alexa2 öffnet alexa.amazon.de
      • pushbullet öffnet pushbullet webseite
      • mclightning öffnet webseite
      oder im übersicht tab
      könnte man sowas selbst einrichten oder im setting bereich hinzufügen oder einen adapter dafür entwickeln?
      @liv-in-sky sagte:
      Alle Adapter, die nicht nur eine Konfigurationsseite, sondern auch eine Bearbeitungsseite haben (Beispiele: Node-Red, Javascript), können über "Reiter links" ausgewählt werden.
      @liv-in-sky sagte in Admin als generelles Verwaltungstool für das Heimnetz:
      Der Admin wird im Browser ausgeführt. Was hindert Dich daran, die gewünschten Links über Lesezeichen des Browsers zu öffnen ?
        hi @Homoran
        @liv-in-sky
        Hast du dir mal den Info Adapter angesehen.
        Da ist noch viel Luft drin
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Homoran ich wollte mit diesem thread ja nur mal "anhorchen", ob es noch andere für interessant halten - deshalb wollte ich nicht irgendeinen existierenden thread damit "belasten"
          • foxriver76F foxriver76
            @Homoran könnte mir einen Adapter vorstellen der einen Reiter im Admin bereitstellt und den Nutzern ermöglicht, eigene Punkte zu verlinken und dann evtl. als neue Browserseite öffnet oder als iFrame die Seite im Admin darstellt. Dann könnte man sich da seine Smart Home Seiten zur Verwaltung verlinken wie zb CCU Weboberfläche.
            @foxriver76
            So in etwa schwebte mir auch etwas vor.
            Als nichtprogrammierer ist es jedoch immer leicht sich das vorzustellen ☺
              @liv-in-sky
              Alles gut!
              Verbesserungsvorschläge und Ideen sind immer erwünscht.
              Einsteigerfreundlichkeit ist mein zweiter Vorname.
              Deswegen 🍺
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ausnahme: z.b mysql (ich weiß - ist auch nicht unbedingt nötig) oder die sachen mit der ccu (hab ich persönlich nicht, aber @foxriver76 hat es erwähnt - wäre einfach ein nettes feature
                zum browser-bookmark: nichts hindert mich daran - was hindert dich daran, die idee mal zuzulassen . evtl gibt es user, die sich das ganze installieren lassen und eine fernwartung haben - damit könnte der admin dann selbständig arbeiten und ist nicht mehr auf bookmarks vom user angewiesen - der admin richtet sich das ein und anschliessend bei der fernwartung ist alles da, egal welchen brrowser er benutzt
                  @liv-in-sky sagte:
                  Fernwartung ist ein Argument.
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Homoran Ist auf jeden Fall umsetzbar, sogar mit relativ wenig Aufwand. Man kann das ja gerne mal auf die Adapterwunschliste setzen.
                    Videotutorials & mehr
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      Es gibt doch diese Übersichtsseite, wo einige Kacheln mit externen Links drin sind... prinzipiell könnte man das aufbohren, so dass man dort auch eigene Seiten hinzufügen könnte und dort dann die Übersicht aller Systeme hätte.
                      • ldittmarL ldittmar
                        @ldittmar
                        Und dann sind wir wieder beim ursprünglichen Thread, der oben verlinkt wurde.
                        Da wurde bemängelt, dass dazu der web Adapter installiert sein muss
                        liv-in-skyL ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ldittmar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          lieber @Homoran - das ist kein argument dagegen - ich bemängele ja auch nicht, dass ich für die vis, material ui oder für flot einen webadapter brauche - manche dienste brauchen halt einen anderen adapter - und würde man diesen vorschlag hier umsetzen, dann kann man das halt nur verwenden, wenn der webadapter installiert ist. ich persönlich hätte kein problem damit. ich brauche ja auch einen browser um iobroker zu administrieren. ich denke mal du bist mit diesem argument der "Advocatus Diaboli" :-) :-) :-)
                          @ldittmar schön das du hier bist - du wurdest ja schon weiter oben erwähnt mit dem hinweis auf den info-adapter - würde es deiner meinung nach sinn machen, im info adapter so etwas einzubauen? oder würdest du das trennen wollen?
                            @ldittmar
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            @Homoran Ich habe mir die Übersichtsseite noch nicht genau angeschaut, aber ich denke es wäre nicht schwer diese Abhängigkeit zu entfernen und die Übersichtsseite generell anzubieten. Müsste mal nachschauen... Ich persönlich, finde aber die Übersichtsseite für eine "Übersicht" der Systeme prädestiniert. Ich könnte mir auch vorstellen dort die Cloudsysteme zu verlinken z.B. IFTTT oder welche auch immer vom User benutzt werden.
                            @liv-in-sky Im Info-Adapter ist schon sooo viel drin, dass ich schon angefangen habe alles in verschiedene Overlays zu packen.... 😬 Da kriege ich nicht mehr viel rein....
                            Ich könnte mir mal die Übersichtsseite anschauen und vielleicht etwas umbauen und dann können wir mal schauen ob das machbar ist und wie es aussehen könnte. 🤷
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ldittmar
                              das mit dem info adapter sehe ich auch so - deshalb habe ich in deinem thread nicht geschrieben.
                              das mit ifttt ist auch eine super idee - aber wie gesagt, wäre es toll eine eigene karte mit eigenen icon und eigenen link konstruieren zu können.
                              danke für deine zeit und ideen - bin gespannt, ob du was herausfinden kannst
                              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ldittmar
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                @liv-in-sky said in Admin als generelles Verwaltungstool für das Heimnetz:
                                Das meine ich ja auch... also jeder kann seine eigene Karte machen... z.B. IFTTT, denn das kennt ja ioBroker nicht direkt ;-)
                                Ich schaue mal die Tage nach...
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  ich nutze für so etwas folgende software: https://github.com/causefx/Organizr
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @kmxak - danke, ist definitiv eine möglichkeit - aber wieder ein anderes tool, mit "zig" einstellungsmöglichkeiten? und für z.b. anfänger mit wenig bis gar keiner linuxerfahrung ? evtl abschreckend
                                    aber falls das ganze doch nicht umsetzbar ist - ist notiert !
                                    kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Für mich auch nicht.
                                      Was du wahrscheinlich mit dem advocatus diaboli meinst ist, dass ich immer noch nicht verstanden warum das für den dortigen threadersteller das Problem mit dem webadapter ist und ich es einfach verstehen möchte.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        mir auch nicht - vielleicht möchte er einen slave mit sehr wenig resourcen aufsetzen - was anderes ist mir nicht eingefallen
                                          kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          @liv-in-sky
                                          du benötigst lediglich einen webserver. platform unabhängig. xampp installation und schon läuft es.
                                          könnte man auch einfach per iframe in iobroker einbauen denke ich
                                          Gruß Alex
