  5. Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug
    5.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SBeide
    @iomountain
    Aller Anfang scheint schwer.
    Ich hab das Pferd jetzt mal von einer anderen Seite aufgezäumt.
    Hierbei funktioniert die logische Verknüpfung wie gewünscht.
    Dickes "ABER": ich bekomme keinen Log Output des Debug mehr hin.
    Weiß der Teufel, was mir hier noch für ein Bedienerfehler unterläuft...
    Steff
    @SBeide
    Du hast ja keinen Trigger mehr.
    Dann wird das Skript nur einmal gestartet
    paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
      @SBeide
      @Homoran sagte:
      Dafür erfolgt ein Polling im 1-s-Takt.
        @Homoran sagte:
        @paul53 danke!
          @SBeide
          SBeide
          @Homoran
          Okay ?!?
          Die LED schaltet ...naja... "wie gewünscht"
          (mit eben bis zu dieser Sekunde Verzögerung - was nicht schlimm wäre.
          Ich hatte die "Debug Probleme" bereits die ganze Zeit...
          Liegt das eventuell am Raspi 3B+ auf dem ich IOBroker laufen habe?
          Benötigt das Ganze etwas mehr Dampf?
          Steff
            SBeide
            Ich habs jetzt mal "zeitgesteuert" getriggert.
            Nun, ich denke dass die logische Abfrage funktioniert. (LOG output)
            Stellt sich m.E. jetzt die Frage, wie ich einen hm... "offiziellen Trigger"
            hinbekomme.
            Bestenfalls sollte das später mal mit bis zu 6 Schaltern (an zwei ESPs)
            funktionieren...
            Steff
            • S SBeide
              hinbekomme.
              funktionieren...
              Steff
              SBeide
              Kann bitte jemand bestätigen, dass beide Versionen nicht funktionieren?
              Ich bin mir nicht sicher, ob
              • Ich falsch herangehe
              • Das ein BUG ist
              • Mein ioBroker nen defekt hat.
              Steff
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SBeide
                • Das ein BUG ist
                Steff
                @SBeide
                Der erstere ist definitiv falsch, da hat wert von... nichts zu suchen
                  @SBeide
                  SBeide
                  @Homoran
                  o. K. Dann ist bei einem Trigger nur ein "OR"
                  vorgesehenen? Ist eigentlich auch genug.
                  Ich wäre froh, wenn mir jemand "Lesestoff"
                  diesbezüglich empfehlen könnte. (URL, echtes Buch, whatever)
                  Mache ich etwas falsch oder ist das eine
                  Macke im Programm?
                  Oder liegt es an der Raspi Version und auf
                  PC Hardware tuts?
                  Kann man das irgendwie umgehen?
                  Steff
                  • S SBeide
                    • Das ein BUG ist
                    Steff
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @SBeide
                    Du hast ein systematisches Problem:
                    Wenn du auf mehrere Datenpunkte triggerst triggert die Änderung von jedem datenpunkt (einzeln) das darunter liegende script. Selbst wenn du beide Knöpfe gleichzeitig drückst wird das Script 2 mal nacheinander aufgerufen, und jedesmal besteht eine chance das nur ein Knopf “noch” gedrückt ist. Ist halt alles asynchron.
                    Was du tun kannst:
                    Für jeden Knopf einen trigger, (steigende Flanke) der
                    • einen timeout startet, falls der nicht schon läuft (sagen wir mal 1 Sekunde - globaler trigger)
                    • eine interne Variable von false auf true setzt (je trigger eine eigene Variable)
                      Dazu wenn du magst noch einen trigger auf die fallende Flanke - hier setzt du nur die Variable wieder auf false.
                      (Du kannst das Konstrukt aus deinem ersten Post nehmen, im falls wahr Strang reagierst du auf die steigende Flanke, im Else auf die fallende)
                    I’m timeout kannst du dann alle Variablen abfragen und darauf basierend deine Aktion durchführen. Danach setzt du alle Variablen wieder auf false zurück.
                    Die Länge des timeout steuert wie “gleichzeitig” die Aktionen sein müssen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @SBeide
                      Was du tun kannst:
                      A.
                      SBeide
                      @Asgothian
                      Das ist definitiv Stoff für die nächsten 2 Tage.
                      Erst mal herzlichen Dank für den Fingerzeig.
                      Ist das eine Blockly typische Beschränkung
                      die man mit Java oder NodRed beheben oder
                      umgehen könnte?
                      Stefan
                      • S SBeide
                        @Asgothian
                        umgehen könnte?
                        Stefan
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @SBeide
                        Jein. Das Problem hast du auch bei js oder node-red.
                        Es lässt sich in js wahrscheinlich etwas eleganter selber schreiben, insbesondere wenn du die besagten 6 Taster hast. Aber das Prinzip ist überall gleich.
                        A.
                          @SBeide
                          A.
                          SBeide
                          @Asgothian @Homoran @paul53
                          Dann vielen Dank für die schnellen Antworten.
                          Ich werde versuchen das heute verstandene morgen umzusetzen.
                          Steff
