  4. Visu Neueinsteiger großes Problem ... für mich als Anfänger :-(
    5.3k
vis
8 Beiträge 4 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Hallo Forumler,
    ich bin neu im ioBroker unterwegs und habe für den Anfang mich nur mit der Visualisierung beschäftigt, aber nun habe ich ein akutes Problem und benötige Hilfe. Ich habe bereits zwei Views erstellt und alles lief primar bis meine Frau noch ein Wetter eingebaut haben wollte. Ich habe mich dann für ein HTML Widget entschieden und folgenden den Code eingefügt:
    <script type="text/javascript">document.write("<iframe id = "widget" width="220" height="270" src="https://www.wetter-deutschland.com/hamburg/marienthal-hamburg/widget/w220/color-schwarz?utm_source=widget&utm_medium="+top.location.hostname+"&utm_content="+top.location.href+"&utm_campaign=Wetter%2BWidget\" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>");</script><center style="padding-top:5px; padding-bottom:5px; font-size:11px; line-height:15px; font-family:arial;"><a href="https://www.wetter-deutschland.com/hamburg/marienthal-hamburg" style="color:#4787a9; text-decoration:none;" target="_blank">Das aktuelle Wetter in Marienthal (Hamburg)</a><br/><a href="http://www.wetter-deutschland.com" style="color:#4787a9; text-decoration:none;" target="_blank">Alles zum Wetter in Deutschland</a></center><br />
    Jetzt hat der Code geladen, aber ich kann nicht mehr den Editor aufrufen. Immer wenn ich den Editor lade, lande ich direkt auf der o.g. HTML Seite. Wie komme ich wieder in den Editor bzw. kann den Code wieder löschen?
      Marcus Hamburg
      schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
      Falls es hilft bei mir sieht es erst so aus:
      und dann kommt das
      • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
        und dann kommt das
        @Marcus-Hamburg
        Bitte keine externen hoster nutzen.
        Bilder direkt hier im forum hochladen
        • P Offline
          pix
          Hallo Marcus,
          bitte setze Code immer in Code-Tags.
          Dein Problem hatten schon andere: https://forum.iobroker.net/post/7786
          Zusammenfassung:
          • iobroker stoppen
          • Datei vis-views.json suchen, Dateikopie sichern und dann erst das Original editieren (deinen obigen Code komplett entfernen)
          • Datei sichern
          • iobroker neu starten
          Danach sollte das HTML Widget noch vorhanden sein. Es würde aber keinen Inhalt mehr haben.
          Für das Wetter kannst du das Wetter Widget von VIS verwenden oder Wetterdatenpunkte zB vom wunderground-Adapter selbst einbinden. Fremder javascript-Code von externen Anbieter kann ebn zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.
          Pix
          • P pix
            Hallo Marcus,
            Zusammenfassung:
            • iobroker stoppen
            • Datei sichern
            Pix
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @pix sagte in Visu Neueinsteiger großes Problem ... für mich als Anfänger :-(:
            ..........meine Vorlage
            @Marcus-Hamburg
            projekt-wetterview-von-sigi234
              Marcus Hamburg
              Danke für die Erste Hilfe.
              Über Conectbot (nutze gerade mein Tablet) verbinde ich mich mit den Pi und dann war es mit mein Wissen.Ich hab jetzt über eine Stunde damit verbracht die Datei zu finden. Zum Verständnis ich habe iobroker mit der Hilfe von elzersshark installiert und das war super einfach, aber jetzt stehe davor die Datei zu finden und den Code zu bearbeiten. Also für ein Laien benötige bitte eine Schritt für Schritt Anleitung. Achso iobroker habe ich gestoppt 😗
                @Marcus-Hamburg
                Die suche bringt
                https://forum.iobroker.net/topic/20745/vis-bleibt-stehen/4
                Dort steht der vollständige Pfad.
                  Marcus Hamburg
                  Danke Danke hab es gelöst.
