  4. Türklingelsignal an Xiaomi Wassersensor weitergeben
    5.5k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gender
    ich möchte gerne das Signal beim Drücken meiner Klingel abfangen. Dazu die einfache Idee, dass beim Drücken der Klingel die Kontakte des Aqara Leaksensors (https://de.gearbest.com/home-smart-improvements/pp_668897.html) parallel geschlossen werden und der praktisch dann das Signal weitergibt.
    Meine Klingel ist ca. 35 Jahre alt und ist klassisch aufgebaut: Es gibt einen Klingelknopf draußen, einen Klingeltrafo im Keller und einen Gong im Flur.
    Der Trafo müsste 12 V Wechselspannung liefern, daher hatte ich die Idee, am Gong ein Relais zwischen zu bauen (dieses hier zb: https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-8-012-0000/dp/B00HPLOPQC/ref=sr_1_1?keywords=12v+ac+relais&qid=1554845888&s=gateway&sr=8-1).
    Mein Problem/meine Frage: Wenn das Relais schaltet, brauche ich ja KEINEN Ausgangsstrom sondern lediglich einen Schaltkreis, der einfach geschlossen wird.
    Das müsste doch eigentlich ein so genanntes potentialfreies Relais sein, was ich brauche, oder?!
    Finde leider in der Kombination mit 12 v AC allerdings kein potentialfreies. Oder ist es nicht schlimm, wenn der Aqara-Sensor beim Schließen seiner Kontankte "ein bisschen" Strom bekommt?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @gender sagte in Türklingelsignal an Xiaomi Wassersensor weitergeben:
    Relais sind eigentlich das Paradebeispiel für "potentialfreie Kontakte", da mit diesen wirklich ein physikalischer Schalter den Stromkreis schliesst.
    Das verlinkte Relais wird also gehen, und auch keine (relevante) Störspannung an den Aquara liefern. Auch der Innenwiderstand des Relais sollte zu vernachlässigen sein.
    A.
    • G Offline
      gender
      schrieb am zuletzt editiert von gender
      Ok, danke.
      In dem verlinkten Relais sind ja einige Kundenrezensionen, in denen beschrieben wird, dass ein Signal an einen 3,3 V vom Raspberry geleitet wird.
      Das heißt aber doch, dass das Relais beim Schließen einen gewissen "Anteil" des 12 V AC-Stroms an den Ausgangskreislauf weitergibt (oder verstehe ich das falsch) und wenn ja, woher bzw. wo steht bei Relais dann eigentlich, wieviel Strom an den Ausgang gegeben wird?!
      Und, wenn ich das so richtig verstanden habe: das heißt also, den Aqara Wassersensor wird dieser minimale Strom beim Schließen seiner Kontakte nicht stören?
      Gibt es denn nicht auch Relais, die absolut gar keinen Ausgangsstrom haben, also wirklich einfach nur einen Kreislauf schalten/schließen?
      • G gender
        Ok, danke.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @gender
        Ein Relais ist ein magnetisch angetriebener Schalter. Es liefert von alleine gar keinen Strom, es begrenzt den Strom aber auch nicht. Deswegen muss z.Bsp. bei der Beschattung von Eingängen eines RPi ein Pullup / Pulldown Widerstand eingesetzt werden - so wie das in der Rezension auch geschrieben wurde.
        Das gilt für ALLE Relais.
        • G Offline
          gender
          Hmm ok,
          also wenn das Relais praktisch den Türklingelstrom einfach nur weitergibt (ohne ihn zu begrenzen), warum brauche ich dann überhaupt ein Relais?! Könnte ich dann den Wassersensor nicht einfach direkt in den Klingeldraht zwischenschalten?
          • G gender
            Hmm ok,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @gender
            Manchmal frag ich mich.....
            Lies bitte erst einmal dieses hier: Link
            Dann:
            • Der Klingeltrafo sitzt im Steuerkreis, und aktiviert den Elektromagneten
            • Der Xiaomi sitzt im Laststromkreis.
            • iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              @gender
              Vielleicht wäre ein Aqara Vibrationssensor auf dem Gong im Flur leichter zu realisieren?
              • G Offline
                gender
                Nein, nicht wirklich. Der Vibrationssensor funktioniert leider nicht stabil (jedenfalls nicht am Zigbee-Adapter). Der hat ständig Verbindungsabrüche. Über ein Xiaomi-Gateway mag das anders sein.
                Der Waterleak-Sensor hingegen läuft zumindest bei mir jetzt seit zwei Wochen stabil.
                Ich habe mir jetzt das oben angeführte Relais bestellt und berichte, wie gut/schlecht es dann klappt.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gender
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @gender
                  das kann ich so nicht bestätigen, bei mir arbeiten sie äußerst zuverlässig, habe 3 Stück davon am Zigbee Stick
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • G Offline
                    gender
                    So, habe jetzt oben aufgeführtes Relais da und das Vorhaben mal auf einem Breadboard mit einer 9V-Batterie getestet.
                    Theoretisch funktioniert es: Problem ist nur, dass der Xiaomi Wassersensor offensichtlich mindenstes ca. 1 Sekunde lang einen geschlossenen Stromkreislauf braucht, bis er das Signal "Wasser erkannt" sendet.
                    Das bedeutet: Wenn jemand "kurz" klingelt (der Strom nur ganz kurz durch den Wassersensor fließt), dann bekommt der Wassersensor das gar nicht mit bzw. sendet kein Status-Update.
                    Jemand eine Idee, was man da tun könnte?
                    • G Offline
                      gender
                      Habe jetzt ein Stromstoßrelais benutzt (https://www.amazon.de/gp/product/B0022T29LK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1).
                      Damit geht es jetzt. So wechselt der Zustand praktisch von "Wasser erkannt" und "kein Wasser erkannt" nach Drücken der Klingel hin und her, aber das lässt sich ja in IOBroker entsprechend weiterverarbeiten.
                      • E Offline
                        el_malto
                        Ich habe das mit einen Fensterkontakt gelöst, geht auch super.
                        https://forum.iobroker.net/topic/18879/klingelsignal-verarbeiten/21
                          blackeagle998
                          @gender
                          Hast du das Thema mit dem Xiaomi Wassersensor gelöst?
                          Ich habe es mit zwei verschiedenen Relais probiert, 12V AC und 8V AC, beide schalten auch, aber der Impuls an den Wassersensor wird erst weitergegeben, wenn man den Taster eine Mindestzeit ca. 1 Sekunde gedrückt hält.
                          Bei einem kurzen Tasterdruck, erkennt der Wassersensor dies nicht, bzw. wird der State nicht auf true geändert.
                          @all
                          Hat jemand eine Idee, wie man das einfach lösen kann (bin kein Elektro Spezi).
