  4. Vis hängt sich irgendwann auf
    5.6k
72 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Ich nutze übrigens den Boat Browser auf einem Gigaset Tablet.
    Gruss Hermann
      Silverhawk
      Also ich habe geprüft, das WLAN bleibt an.
      Gibt es denn irgendwelche Tricks um den "unconnect" das zu umgehen? Ich denke da an sowas wie: Alle 10min. ein Virtuellen Taster drücken ?
        mctom
        Hi zusammen,
        habt ihr hier schon eine Lösung gefunden ?
        Ich habe das gleiche Problem.
        Habe bei mir auch mal geschaut. WLAN bleibt auch aktiv, da ich darüber das Display auch wieder aufwecke.
        Michael
          Silverhawk
          Leider habe ich noch keine Lösung.
          Irgendwie hat sich auch mein Aktor zum laden des Tablets nicht angeschaltet.
          Hat jemand eine Idee, wie ich alle 5min. einen virtuellen Kanal schalte?
            Silverhawk
            Wisst ihr, ob es diese Probleme auch bei DashUI gab?
            Sonst könnte man ja nochmal zurückwechseln… :?
              Das gab es auch bei dashui.
              Hängt aber vom tablet ab. Ich vermute mal, dass bei neueren Geräten oder Android Versionen etwas geändert wurde um Akkulaufzeit zu erhöhen.
              Dabei wird dann anscheinend das Netzwerk abgeschaltet
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                klassisch
                Kann hier nur unqualifiziert reinreden.
                Derzeit experimentiere ich aber mit der App WoLi, die ein KNX-Forumsteilnehmer geschrieben und im Playstore hinterlegt hat https://play.google.com/store/apps/deta … woli&hl=de .
                Die Befehle werden dort erläutert: http://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ff ... post559627
                Und dort http://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ff ... li2/page13 wird eine "wake lock" Funktion beschrieben, die die Tablets wach hält.
                Ich selbst habe diese wake lock Funktion noch nicht direkt getestet. Aber ich sende von der Homamtic aus einen UDP-Befehl "wolido:displayon" und dann wachen die Tablets auf und bleiben wach- zumindest wenn sie versorgt werden. Erst wenn ich den UDP-Befehl "wolido:displayoff" sende, gehen nach nach Ablauf der in den Systemeinstellungen eingestellten Zeit die Displays aus.
                  Hallo klassisch,
                  danke für den Tip.
                  Ob das bei diesem speziellen Problem hilft weiß ich nicht, aber es scheint ziemlich interessant zu sein. Solche dinge werden ja im Homematic Forum mit Tasker erledigt. Ob Woli auch noch bei Sayit eingesetzt werden kann, werde ich auch noch testen, wenn ich Zeit habe
                    klassisch
                    @Homoran:
                    Solche dinge werden ja im Homematic Forum mit Tasker erledigt. ` Tasker habe ich natürlich auch. Aber es ist mir mit Tasker nicht gelungen, meine beiden Tablets zuverlässig zu wecken. Vielleicht habe ich nur die richtige Funktion bzw. Kommando dafür nicht gefunden. Mit WoLi scheint das zu gehen. Wobei die Langzeiterfahrung die Stabilität noch bestätigen muß. Deshalb bin ich noch etwas zurückhaltend.
                      Silverhawk
                      Mein Problem liegt eigentlich nicht darin, dass sich das Tablet aufhängt. Auch die Vis. funktioniert noch. Die Uhrzeit stimmt auch. Nur die Buttons lassen sich nicht mehr drücken bzw. passiert nichts.
                      • Tablet geht weiterhin ferngesteuert an
                      • Uhrzeit wird aktualisiert
                      • Buttons keine Funktion :(
                        klassisch
                        In vis steuere ich gar keine buttons an, insofern kann ich nichts dazu sagen.
                        Aber bei yahui unter ccu.io habe ich einen ähnlichen Effekt. Die Knöpfe leben bei firefox nicht, beim Dolphin Browser aber schon. Vielleicht habe ich in firefox irgendetwas geblockt.
                        Edit: Ähnlich auf dem PC: Bei firefox leben die Buttons nicht, aber unter IE kann ich sie betätigen.
                        • F Offline
                          ff-haus
                          Ich würde gern das Thema noch einmal hochholen. Ich nutze ei Galaxy Tab S 10.5 und habe genau die gleichen Probleme. Irgendwann bringt er immer die Verbindung zum ab, dann hilft nur Browser neu laden, das nervt halt.
                          Gibt es da inzwischen schon Ansätze?
                            Das liegt am tablet. Irgendwo kann man einstellen, dass das WLAN m standby nicht abgeschaltet wird.
                            Evtl. Ist das bei neueren Android Versionen zu gunsten längerer Akkulaufzeit nicht mehr möglich???
                            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                            • F Offline
                              ff-haus
                              Diese Funktion ist bei mir deaktiviert und trotzdem klappt es nicht.
                                Eine doppelte Verneinung ist nicht hilfreich!
                                Ist die Abschaltung deaktiviert oder das WLAN im standby?
                                Und nochmals der Hinweis.
                                .vis läuft auf dem ioBroker Server. Dieses hängt sich nicht auf.
                                Es ist "nur" die Netzwerkverbindung zwischen tablet und Server, du sich aufhängt.
                                  klassisch
                                  Ist das Teblet dauerhaft versorgt? Meine Tablets schalten das WLAN auch irgendwann ab, wenn sie auf Akku laufen.
                                  Bei dauerhafter Versorgung habe ich auch dauerhafte Verbindung. Und mit WoLi geht die Displaybeleuchtung an, wenn ich sie brauche.
                                  • F Offline
                                    ff-haus
                                    So ist es derzeit eingestellt.
                                      und was ist mit:
                                      @klassisch:
                                      Ist das Tablet dauerhaft versorgt? Meine Tablets schalten das WLAN auch irgendwann ab, wenn sie auf Akku laufen. `
                                      Meine Einstellungen sehen anders aus. Ich habe wohl ein anderes Android.
                                      Was ist denn da abgeschnitten mit "Timer"????
                                        klassisch
                                        Keine Ahnung, ob man da noch irgendwo was zusätzlich einstellen kann . Einfacher experimenteller Befund : ohne dauerhafte Stromversorgung sind die irgendwann einmal weg vom WLAN . da mich die dauerhafte Stromversorgung nicht stört, lasse ich die dran und alles funktioniert . Ein Tablet hat Android 4.0 irgendwas und das andere 4.4.2 Kitkat Und ein drittes 4.4.4 KitKat
                                          Hallo Klassisch,
                                          ich habe dich nur zitiert, damit ff-haus endlich darauf antwortet.
                                          Die Frage darunter war auch für ff-haus gedacht.
                                          Sorry für die Konfusion!
