  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    So, nun scheinen die Geräte vorhanden. Aber zwei Fragen:
    Wie stelle ich nun Aktionen ein, z.B. Wenn ein Fenster offen ist. Wo finde eine genaue Anleitung, was ich bei Homematic Geräte machen kann?
    Bei Heizthermostaten: Wie stelle ich Zeitabläufe ein? Irgendwie finde ich da keine genaue Anleitung.
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
    Am schnellsten und erst einmal am einfachsten ist es, die Zeitabläufe für die Thermostaten in der Homematic WebUI einzustellen.
    Dazu musst du aber auf die Webseite deiner CCU gehen, denn CCU und ioBroker sind unterschiedliche Dinge.
    Dafür gibt es auch Anleitungen bei eq3 oder ELV und das Homematic-Forum Link Text
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • ? Offline
      Danke für die Hinweise. Werde ich mal lesen. Bisher ist mir eben unklar wie. Also: Drücke auf den Button xyz u einen Zeitraum einzustellen. Oder: So fügt man Homematic Geräte hinzu usw.
      Ich werde mir das ansehen!
      • sigi234S sigi234
        ZB.:
        Vis erstellen und die Datenpunkte mit einen Widget nutzen.........
        @sigi234 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
        ZB.:
        Wenn du jetzt noch so ein widget benannt hättest, käme ich vom Verständnis noch schneller ans Ziel ;-)
        Als Anfänger ist das nicht so einfach, wie ich angenommen hatte...
        HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
          @Boogie2005
          Das steht doch in den Anleitungen der Geräte gut beschrieben.
            ZB.:
            noch so ein widget
            Da gibt es doch viele, die musst du dir nach Aufgabe und aussehen selber aussuchen
            Vieles steht aber auch in der Doku
            Hier ein Beispiel
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
              ZB.:
              Röstkartoffel
              @Boogie2005
              in der vorgenannten Doku steht u.a.:
              "ioBroker ist eine so genannte Middleware und vermittelt (Broker = Makler) zwischen diversen Geräten und Systemen"
              und ein System wäre Homematic mit der CCU und seinen eigenen Geräten (Thermostate, Schaltaktoren, Sensoren usw). Dieses musst du separat konfigurieren.
              • ? Offline
                Jetzt suche ich schon ewig, ich finde nicht, wie ich an ioBroker.vis komme! Muß ich das per Comandozeile z.B. Putty ,achen? Als Adapater in der Weboberfläche sehe ich das nirgendwo?
                • ? Offline
                  Ok, nun scheint es installiert zu, aber vis will eine Lizenz. Gehe ich auf IoBroker.net, logge mich ein, kommt ein VIS Runtime Button. Gehe ich darauf, kommt die Meldung aus dem Bild
                  vis.jpg Danach werde ich ausgeloggt.
                  Wie komme ich an eine Lizenz??
                    Bitte den richtigen Link nehmen
                    Der in der Info angezeigt wird
                    • ? Offline
                      MOrgen, welche Info meinst du? Unter ioBroker/Vis? Da ist nur https://iobroker.net . Wenn ich darauf klicke, lnde ich auf der Seite mit dem VIS Runtimer Symbol. Wenn ich jetzt darauf klicke, passiert nix mehr, keine Fehlermeldung. Ich bin eingelogged. Weiter sehe ich keinen Link.
                      • ? Offline
                        OK, jetzt habe ich es gefunden. Also das erstmal erledigt!
                        • ? Offline
                          Nachdem mit dem Image von @Homoran einige Probleme da waren, habe ich nun zuert ein Image ioBroker_Image_Tinker_20190208_stretch installiert. Nun läuft die Einrichtung. Dabei taucht nur ein Problem auf: Will ich dort automatisch VIS installierten. geht ein Popup auf, und ich kann nicht auf einverstanden klicken => Siehe Bild.
                          Liegt das an Firefox, oder an IoBroker?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Boogie2005
                            wenn Du über "Adapter" im Menu gehst und dann ganz unten bei "Visualisation" auf das Plus-Zeichen
                            rechts klickst, dann kann man den Bedingungen zustimmen und die Installation läuft durch.
                            Oder anderen Browser bzw. die Auflösung vom Monitor kurzfristig ändern
                            • sigi234S sigi234
                              @Boogie2005
                              @sigi234 super danke, hat geklappt!
