  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Node red
Node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
74 Beiträge 8 Kommentatoren 27.6k Aufrufe
  • BluefoxB
    @instalator:
    Как в node red завести данные датчиков? Выбираю в input IoBroker, переменная передается только когда значение изменяется. Мне нужно получить доступ к текущим показаниям датчика, как эти данные поместить в функцию во время выполения скрипта?
    • еще если переменная изменяется то она запускает скрипт который после этой переменной `
      Никак. В этом вся проблема node-red. Он stateless и event triggered.
    Можно только через хак и сохранять значения в context.global (http://nodered.org/docs/writing-functions.html)
    • I
      I
      instalator
      @Bluefox:
      @instalator:
      Можно только через хак и сохранять значения в context.global (http://nodered.org/docs/writing-functions.html) `
      Ок. Будем делать через глобальные.
      msg.Hot_curr = h.substring(0, h.length - 2); выдает ошибку TypeError: Object 722 has no method 'substring' (line 4, col 19)
      Как обрезать последние два символа в значении?
      PS Посоветуй литературу почитать по Node red'у
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        Пока сделал так:
         var h = context.global.Hot_curr;
         h = '' + h;
         msg.Hot_curr = h.substr(0, h.length - 2);
         var c = context.global.Cold_curr;
         c = '' + c;
         msg.Cold_curr = c.substr(0, c.length - 2)
        :D
        • BluefoxB
          @instalator:
          Пока сделал так:
           h = '' + h;
           c = '' + c;
          :D `
          Ну в принципе именно так:
           var h = context.global.Hot_curr.toString();
          • I
            I
            instalator
            Как происходит взаимодействие из нодрэда с другими драйверами?
            Например как из нодреда отправить сообщение Pushover.
            • I
              I
              instalator
              Написал условие, переменная меняет свое состояние но клиенту mqtt не уходит команда, что я делаю не так?
              [{"id":"acda5939.5325a8","type":"ioBroker in","name":"myhome/Bathroom/Humidity_room","topic":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room","payloadType":"value","x":167,"y":131,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["20e9eada.df1616","207b73cb.df848c"]]},{"id":"ffc2e396.003d2","type":"ioBroker out","name":"myhome/Bathroom/Ventilator","topic":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator","ack":"true","autoCreate":"false","x":677,"y":139,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"20e9eada.df1616","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":328,"y":292,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"207b73cb.df848c","type":"function","name":"","func":"if (msg.payload > 56){\n    msg.payload = 1;\n}\nelse {\n     msg.payload = 0;\n}\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":431,"y":127,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["9fe832be.6017d","ffc2e396.003d2"]]},{"id":"9fe832be.6017d","type":"debug","name":"1111111111111111","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":609,"y":219,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
              • I
                I
                instalator
                @instalator:
                Написал условие, переменная меняет свое состояние но клиенту mqtt не уходит команда, что я делаю не так? `
                Понял в чем была ошибка, нужно было в выводе поставить не value а command.
                Возникает следующий вопрос.
                Как написать чтобы данные отсылались только один раз при срабатывание условия а не постоянно слались на клиента?
                приведенный код срабатывает только раз т.к. flag постоянно устанавливается в 0. В ардуино хорошо можно при инициализации объявить переменные, а как поступить в нодред?
                var flag = 0;
                if (msg.payload > 56 && flag === 0){
                    msg.payload = 1;
                    var flag = 1;
                    return msg;
                else if (msg.payload < 56 && flag === 1){
                     msg.payload = 0;
                     var flag = 0;
                     return msg;
                • BluefoxB
                  @instalator:
                  @instalator:
                  var flag = 0;
                      msg.payload = 1;
                      var flag = 1;
                      return msg;
                       msg.payload = 0;
                       var flag = 0;
                       return msg;
                  Поменяй на
                  if (context.global.flag === undefined) {
                      context.global.flag = msg.payload > 56;
                  if (msg.payload > 56 && !context.global.flag){
                      msg.payload = 1;
                      context.global.flag= true;
                      return msg;
                  else if (msg.payload < 56 && context.global.flag){
                       msg.payload = 0;
                       context.global.flag= false;
                       return msg;
                  • I
                    I
                    instalator
                    @Bluefox:
                    Поменяй на
                        msg.payload = 1;
                        return msg;
                         msg.payload = 0;
                         return msg;
                    Спасибо заработало. Вчера начинал уже мудрить с глобальными переменными, думал может есть другой способ.
                    Как из нодреда отправить сообщение на Pushover?
                    • I
                      I
                      instalator
                      @instalator:
                      Например как из нодреда отправить сообщение Pushover. `
                      Так и не понял как отправить сообщение. Или только через javascript?
                      • I
                        I
                        instalator
                        @Bluefox:
                        Вроде работал код, сегодня решил проверить ругается на toString. Было обновление?
                        Добавлено:
                        Нодред не подхватывает значения счетчиков воды.
                        От электросчетчика подхватывает.
                        [{"id":"249fe99a.db6016","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":701,"y":802,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[]},{"id":"4ad0b93e.b52f48","type":"function","name":"Текущие показания Холодной воды","func":"context.global.Cold_curr = msg.payload.val;\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":426,"y":789,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[["249fe99a.db6016"]]},{"id":"c6b46d56.394b9","type":"function","name":"Текущие показания Горячей воды","func":"context.global.Hot_curr = msg.payload.val;\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":420,"y":846,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[["249fe99a.db6016"]]},{"id":"4c6b878d.b39478","type":"ioBroker in","name":"myhome/Mother/Electro_counter","topic":"mqtt.0.myhome.Mother.Electro_counter","payloadType":"value","x":134,"y":904,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[["269c6eea.d96392"]]},{"id":"269c6eea.d96392","type":"function","name":"Текущие показания Электросчетчика","func":"context.global.Electro_curr = msg.payload;\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":436,"y":904,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[[]]},{"id":"fca376ea.035c88","type":"ioBroker in","name":"myhome/Bathroom/Cold_water","topic":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Cold_water","payloadType":"value","x":128.5,"y":789,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[["4ad0b93e.b52f48"]]},{"id":"3729a205.c8d65e","type":"ioBroker in","name":"myhome/Bathroom/Hot_water","topic":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Hot_water","payloadType":"value","x":126,"y":846,"z":"2c2981e2.d3d67e","wires":[["c6b46d56.394b9"]]}]
                        Добавлено:
                        Чудеса, сегодня все работает ок.
                        • I
                          I
                          instalator
                          Как через Node red создать переменную в iobrokere?
                          • I
                            I
                            instalator
                            Node red вообще заглючил.
                            Завис на http reqest.
                            Код не подсвечивает.
                            Перезапустил в логе ошибки
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:38 warn
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:38 warn 17 Jun 10:49:36 - [warn] –----------------------------------------
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:38 warn 17 Jun 10:49:36 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:38 warn 17 Jun 10:49:36 - [warn] [tail] Info : Currently not supported on Windows.
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:38 warn 17 Jun 10:49:36 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:38 warn 17 Jun 10:49:36 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:36 warn
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:36 warn js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:34 warn
                            ! node-red-0 2015-06-17 10:49:34 warn js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
                            • B
                              B
                              bondrogeen
                              @instalator:
                              Как через Node red создать переменную в iobrokere? `
                              Возник тот же вопрос.
                              В корне получается создать (пример test) , а вот чтобы добавить сразу топик нет (пример stat/test)
                              И вообще где можно почитать про создание переменных "для чайников" в iobroker?
                              • I
                                I
                                instalator
                                @bondrogeen:
                                И вообще где можно почитать про создание переменных "для чайников" в iobroker? А если так - stat.test ? > И вообще где можно почитать про создание переменных "для чайников" в iobroker? `
                                В JS например так - createState('Climat.Mode_Pritochka_GuestRoom', '');
                                • B
                                  B
                                  bondrogeen
                                  @instalator:
                                  @bondrogeen:
                                  В iobrokere как создать переменную вроде-бы научился.
                                  У меня при работе с ним возникло ложное, как сейчас понял, восприятия древовидной структуры папок и под папок где хранятся переменные.
                                  Это сейчас я уже вроде-бы понял, что это переменные типа «object» и сделана это для удобства поиска.
                                  Я правильно понял? если нет поправьте меня.
                                  Получается нужно создавать переменную test.test.test1, test.test.test2 и т.д.
                                  тогда получится
                                  test
                                  ____test
                                  ________test1 1
                                  ________test2 2
                                  В NODE RED не хочет.
                                  Не получается, как только делаешь точку в топике, то не создает переменную вообще.
                                  Просто "test" создает переменную и значение.
                                  Хотел настроить чтобы NODE RED сам создавал переменные в iobrokere.
                                  • E
                                    E
                                    electric69
                                    Через консоль не устанавливается node-red. Права chmod 777 для папки /opt/iobroker. Версии nodejs v4.4.4 npm 2.15.1.
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      Однако через WEB-интерфейс драйвер устанавливается, но не работает, в логе видно как циклически падает с предупреждениями.
                                      Лог:
                                      ! node-red.0 2016-05-10 10:59:57 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:57 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:57 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:57 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:57 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:57 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:57 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:57 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:52 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:52 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:52 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:52 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:52 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:52 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:52 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:52 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:47 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:47 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:47 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:47 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:47 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:47 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:47 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:46 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:41 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:41 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:41 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:41 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:41 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:41 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:41 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:41 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:36 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:36 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:36 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:36 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:36 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:36 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:36 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:36 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:31 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:31 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:31 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:31 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:31 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:31 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:31 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:31 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:26 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:26 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:26 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:26 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:26 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:26 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:26 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:26 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:21 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:21 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:21 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:21 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:21 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:21 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:21 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:20 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:15 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:15 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:15 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:15 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:15 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:15 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:15 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:15 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:10 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:10 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:10 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:10 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:10 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:10 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:10 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:10 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:05 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:05 warn node-red.0 ^ Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.j node-red.0 2016-05-10 10:59:05 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:05 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:59:05 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:59:00 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:59:00 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:59:00 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:59:00 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:59:00 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:59:00 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:59:00 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:58:59 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:58:54 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:58:54 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:58:54 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:58:54 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:58:54 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:58:54 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:58:54 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:58:54 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2016-05-10 10:58:49 info node-red.0 node-red exited with 1 node-red.0 2016-05-10 10:58:49 warn node-red.0 at require (internal/module.js:12:17) node-red.0 2016-05-10 10:58:49 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'brace-expansion' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:1 node-red.0 2016-05-10 10:58:49 warn node-red.0 node-red.0 2016-05-10 10:58:49 warn node-red.0 ^ node-red.0 2016-05-10 10:58:49 warn node-red.0 throw err; node-red.0 2016-05-10 10:58:49 warn node-red.0 module.js:327 node-red.0 2016-05-10 10:58:49 info node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red-0 2016-05-10 10:58:44 info node-red exited with 1 node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at require (internal/module.js:12:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Module.require (module.js:353:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Function.Module._load (module.js:300:12) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Module.load (module.js:343:32) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Module._compile (module.js:409:26) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/minimatch.js:10:14) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at require (internal/module.js:12:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Module.require (module.js:353:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Function.Module._load (module.js:276:25) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn Error: Cannot find module 'brace-expansion' node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn ^ node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn throw err; node-red-0 2016-05-10 10:58:44 warn module.js:327 node-red-0 2016-05-10 10:58:44 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js admin-0 2016-05-10 10:58:42 info successful connection to socket.io from ::ffff:109.194.66.17 node-red-0 2016-05-10 10:58:39 info node-red exited with 1 node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at require (internal/module.js:12:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Module.require (module.js:353:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Function.Module._load (module.js:300:12) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Module.load (module.js:343:32) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Module._compile (module.js:409:26) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/minimatch.js:10:14) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at require (internal/module.js:12:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Module.require (module.js:353:17) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Function.Module._load (module.js:276:25) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn Error: Cannot find module 'brace-expansion' node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn ^ node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn throw err; node-red-0 2016-05-10 10:58:39 warn module.js:327 node-red-0 2016-05-10 10:58:38 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red-0 2016-05-10 10:58:38 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red iobroker 2016-05-10 10:58:38 info exit 0 iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0 created host-vm32test 2016-05-10 10:58:38 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3965 host-vm32test 2016-05-10 10:58:38 info object change system.adapter.node-red.0 iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0.alive created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0.connected created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0.memRss created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red.0.uptime created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object node-red.0 created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test create instance node-red iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test object system.adapter.node-red created iobroker 2016-05-10 10:58:38 info upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html iobroker 2016-05-10 10:58:38 info upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png iobroker 2016-05-10 10:58:38 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin iobroker 2016-05-10 10:58:38 info host.vm32test install adapter node-red iobroker 2016-05-10 10:58:37 info add node-red !
                                      • V
                                        V
                                        VictorS
                                        Добрый вечер,
                                        столкнулся с загадочной проблемой. nodered падает если добавить вот такую ноду:
                                        "id": "b63c97fe.3efc08",
                                        "type": "mqtt in",
                                        "z": "c608cffb.e48a7",
                                        "name": "Ver1 Light",
                                        "topic": "/sh-esp-ver1/output14",
                                        "qos": "2",
                                        "broker": "15a9d586.42d9ba",
                                        "x": 130,
                                        "y": 248,
                                        "wires": [
                                        "id": "15a9d586.42d9ba",
                                        "type": "mqtt-broker",
                                        "z": "",
                                        "broker": "localhost",
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "nodered.0",
                                        "usetls": false,
                                        "compatmode": true,
                                        "keepalive": "60",
                                        "cleansession": true,
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": ""
                                        т.е. input от mqtt завязанную на gpio от esp. при изменения состояния с "0" -> "1" или "1" -> "0" nodered отваливается от mqtt в логе:
                                        warn Client error [nodered.0]: Error: Invalid message id
                                        потом соединение восстанавливается, значение из mqtt в ноду получено.
                                        где я что сделал не так?
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @VictorS:
                                          Добрый вечер,
                                          "type": "mqtt in",
                                          "qos": "2",
                                          "x": 130,
                                          "y": 248,
                                          "wires": [
                                          "z": "",
                                          "port": "1883",
                                          "usetls": false,
                                          "compatmode": true,
                                          "keepalive": "60",
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": ""
                                          где я что сделал не так? `
                                          Попробуй использовать не mqtt, а объект из иоб
                                          84.2k
