  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #401
    12.1.4. Ich war definitiv im WLAN (habe auch nur eins). Leider jetzt nicht mehr reproduzierbar. Habe die App gerade nochmal komplett geschlossen und wieder gestartet und da hat er keine VPN gestartet.
    Vergiß es bitte erstmal. Manche Beta-Tester taugen einfach nichts :-)
    • cashC cash
      Mit der aktuellen Beta habe ich das Problem das er obwohl ich im Heimnetz bin er immer eine VPN aufbaut. Habe nur ich das Problem?
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #402
      @cash sagte in Neue iPhone App:
      VPN aus dem eigenen Netz ins eigene Netz ist gar nicht möglich.
      Rantanplan
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #403
        Moin!
        Leider hat die Verbindung über cloud noch nie funktioniert.
        Braucht man dazu pro cloud?
        Selbst wenn ich bei den Cloud Einstellungen absichtlich ein falsches Passwort eingebe, meckert die App nicht.
        Wenn ich von extern aufrufe, meckert die App dass die interne IP nicht erreichbar ist, dann bleibt der Bildschirm weiß
        • hg6806H hg6806
          Moin!
          tombox
          #404
          @hg6806 Ja wir haben auf pro cloud umgestellt da die net die Last sicher nicht machen könnte. Was meinst du genau mit extern kannst du die Verbindung und Einstellungen genau erklären
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #405
            Extern meine ich wenn ich mich nicht im internen Netzwerrk befinde.
            • hg6806H hg6806
              tombox
              #406
              @hg6806 das sollte dann nicht passieren was ist wenn du die Seite mehrmals durch runterziehen neulädst?
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #407
                Wenn ich runterziehe bleibt der Bildschirm weiß. Ich ja auch dann logisch wenn es nur mit pro cloud funktioniert.
                • hg6806H hg6806
                  tombox
                  #408
                  @hg6806 Probier einfach mal die externe url ob es da klappt
                    dtp
                    #409
                    Hatte ja mal einen Vorschlag für die Überarbeitung der App-Einstellungen gemacht. Hier noch mal ein Versuch für die aktuelle Version. ;)
                    (Doppelpunkte nur für nachfolgende Text- und Auswahlfelder)
                    ALLGEMEIN
                    Adapter Name:
                    Hochformat
                    View Name:
                    Projekt Name:
                    Zoomfaktor (0.0-2.0):
                    Querformat
                    View Name:
                    Projekt Name:
                    INTERN
                    wie bisher
                    CLOUD
                    wie bisher
                    EXTERN
                    wie bisher
                    VPN
                    wie bisher
                    EINSTELLUNGEN
                    Neuladen nach Appstart
                    Neuladen nach Geräterotation
                    Runterziehen zum Neuladen deakt.
                    Displayabschaltung deaktivieren
                    Face/Touch ID aktivieren
                    Orientierung:
                    Erzwinge Fullscreen
                    Erzwinge Fullscreen (JS Inject)
                    Auto Zoom (JS Inject)
                    2x Tap Zoom deakt. (JS Inject)
                    Zoom deaktivieren
                    Scrolling deaktivieren
                    Statusbar deaktivieren
                    Statusbar Hintergrundfarbe:
                    Statusbar weiße Schrift
                    Öffne _blank-Links in Safari
                    Batteriestatus in vis.0 aktivieren
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    • D dtp
                      ALLGEMEIN
                      Adapter Name:
                      Hochformat
                      View Name:
                      Projekt Name:
                      Querformat
                      View Name:
                      Projekt Name:
                      INTERN
                      wie bisher
                      CLOUD
                      wie bisher
                      EXTERN
                      wie bisher
                      VPN
                      wie bisher
                      EINSTELLUNGEN
                      Orientierung:
                      Erzwinge Fullscreen
                      Zoom deaktivieren
                      Bis dann,
                      Thorsten
                      tombox
                      #410
                      @dtp Danke für den Vorschlag aber ich bevorzuge es die ersten Einstellungen so einfach wie möglich zu gestalten und ein Quer und Hochformat könnte da verwirren und man könnte annehmen man müsste die Einstellungen ausfüllen.
                      Leider kann ich bei den Doppelpunkten nichts anpassen.
                      Bei der Reihenfolge der Einstellungen ist es ähnlich. Für die meisten ist der Batteriestatus am wichtigsten und z.b. das neuladen beim Appstart ist eigentlich gar nicht notwendig und deswegen eher weiter unten angesiedelt.
                        darkbrain85
                        #411
                        Auch auf die Gefahr das die Frage hier schon aufgetaucht ist:
                        Ist es möglich, die Displaybeleuchtung zu dimmen wenn das iPad nicht benutzt wird?
                        Der Browser "icab mobile" kann das im Kiosk Modus, allerdings würde ich natürlich gerne die iobroker App benutzen.
                        Statt einer kompletten Abschaltung reicht ja auch das herunterkommen auf eine konfigurierbare Helligkeit.
                        • D darkbrain85
                          tombox
                          #412
                          @darkbrain85 Es wird ca. am Montag eine Beta version veröffentlich die die Funktion beinhaltet. Bitte testen ob es so ist wie du dir das gedacht hast.
                          • T tombox
                            darkbrain85
                            #413
                            @tombox sagte in Neue iPhone App:
                            Sehr schön!
                            Ich bin zwar gestern auch so schon komplett auf die App an den Wanddisplays umgestiegen, aber das ist natürlich nochmal eine Verbesserung! Danke für Deine Arbeit!
                              darkbrain85
                              #414
                              Gerade habe ich die neue Beta getestet. Abdimmen klappt sehr gut! Danke!
                              Kleiner Schönheitsfehler: Wenn der Dimwert größer ist als die aktuelle Helligkeit, sollte der Dimmwert nicht übernommen werden. Sonst wird das iPad nach dem Timeout heller...;-)
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #415
                                @tombox
                                Wie ich gesehen habe, hast du ja das überarbeitete App-Icon von ioBroker in die App übernommen, die anderen jedoch nicht.
                                Kommen die noch, oder wirst du sie doch nicht einfügen?
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #416
                                  @Hiltex Der Aufwand ist relativ hoch. Ich versuche es wenn ich mehr Zeit habe.
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #417
                                    @tombox mach dir bitte keinen Stress deswegen. Ich wollte nur wissen, wie der Stand ist. Wenn es zu aufwändig ist, dann lass es ruhig sein.
                                    Blog: indibit.de
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nehalem
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nehalem
                                      #418
                                      Hallo und ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App, wenn man per Doppel-Tap das View aktualisieren möchte. Optional wäre es gut, wenn die aktuelle Anzeige d.h. das aktuell sichtbare View aktualisiert werden würde und nicht das „Einstiegs-View“ (angegeben in den App-Einstellungen)
                                      Grüße und besten Dank für die App :)
                                      • N Nehalem
                                        tombox
                                        #419
                                        @Nehalem Das ist in der Tat ein Bug. Sollte mit der neuen Version behoben sein.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nehalem
                                          #420
                                          @tombox
                                          Super 👍
