  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tombox
    @Hiltex kein Problem gerne. Wäre sehr hilfreich wenn du ein paar Icons bereitstellen würdest. Am besten als PNG 1024x1024 und ohne transparenten Hintergrund.
    Ich hatte dieses verwendet:
    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IoBroker_Logo.png
    tombox
    #393
    @tombox Ist nur ein Verdacht kann auch irgend ein anderer Fullscreen adapter sein oder ein Android Emulator
    • T tombox
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #394
      @tombox sagte in Neue iPhone App:
      Ok, ich werde mal etwas vorbereiten, das wird jedoch bestimmt ein wenig dauern.
      Wird dann noch etwas abgeschnitten oder nur die Ecken abgerundet?
      Blog: indibit.de
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #395
        Wenn werden die Objekte denn genau angelegt?
        Habe die App auf meinem Iphone gestartet... aber Objekte habe ich nach ca. 5 minuten noch keine.
        Iphone XS mit aktuellem IOS
        • HiltexH Hiltex
          tombox
          #396
          @Hiltex Ich denke es wird nur abgerundet
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            tombox
            #397
            @wendy2702 Option aktivieren, App beenden und neustarten dann müssten sie nach einem refresh der objekte da sein
            • T tombox
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #398
              So, ich habe mal ein paar Icons erstellt.
              Wie man unschwer erkennen kann, war ich dabei nicht besonders kreativ, sondern steckte recht schnell in der Schiene mit dem Haus-Symbol fest. Wenn jemand eine Idee oder einen Farbwunsch hat, dann nehme ich mich der Sache auch gerne an.
              @tombox
              Solange die App kostenfrei ist, kannst du, bzw. derjenige, der die App weiter entwickelt, die Icons innerhalb dieses Projektes vollkommen frei und ohne jegliche Kennzeichnung verwenden. Sollte deine App irgendwann kostenpflichtig werden oder Werbung einblenden gilt dies nicht mehr.
              Ausgenommen davon ist das Icon, das ausschließlich das ioBroker-Logo zeigt. Hier gelten die Lizenzbestimmungen von ioBroker.
              Für alle anderen gilt CC BY-NC-SA 3.0 DE.
              app-icons.zip
              Blog: indibit.de
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #399
                Mit der aktuellen Beta habe ich das Problem das er obwohl ich im Heimnetz bin er immer eine VPN aufbaut. Habe nur ich das Problem?
                T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                • cashC cash
                  tombox
                  #400
                  @cash Welche iOS version hast du und sicher das er immer im WLAN ist? Es wurde in dem Bereich eigentlich keine Änderung gemacht nur für iOS 12.2 geupdated.
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #401
                    12.1.4. Ich war definitiv im WLAN (habe auch nur eins). Leider jetzt nicht mehr reproduzierbar. Habe die App gerade nochmal komplett geschlossen und wieder gestartet und da hat er keine VPN gestartet.
                    Vergiß es bitte erstmal. Manche Beta-Tester taugen einfach nichts :-)
                    • cashC cash
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #402
                      @cash sagte in Neue iPhone App:
                      VPN aus dem eigenen Netz ins eigene Netz ist gar nicht möglich.
                      Rantanplan
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #403
                        Moin!
                        Leider hat die Verbindung über cloud noch nie funktioniert.
                        Braucht man dazu pro cloud?
                        Selbst wenn ich bei den Cloud Einstellungen absichtlich ein falsches Passwort eingebe, meckert die App nicht.
                        Wenn ich von extern aufrufe, meckert die App dass die interne IP nicht erreichbar ist, dann bleibt der Bildschirm weiß
                        • hg6806H hg6806
                          Moin!
                          tombox
                          #404
                          @hg6806 Ja wir haben auf pro cloud umgestellt da die net die Last sicher nicht machen könnte. Was meinst du genau mit extern kannst du die Verbindung und Einstellungen genau erklären
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #405
                            Extern meine ich wenn ich mich nicht im internen Netzwerrk befinde.
                            • hg6806H hg6806
                              tombox
                              #406
                              @hg6806 das sollte dann nicht passieren was ist wenn du die Seite mehrmals durch runterziehen neulädst?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #407
                                Wenn ich runterziehe bleibt der Bildschirm weiß. Ich ja auch dann logisch wenn es nur mit pro cloud funktioniert.
                                • hg6806H hg6806
                                  tombox
                                  #408
                                  @hg6806 Probier einfach mal die externe url ob es da klappt
                                    dtp
                                    #409
                                    Hatte ja mal einen Vorschlag für die Überarbeitung der App-Einstellungen gemacht. Hier noch mal ein Versuch für die aktuelle Version. ;)
                                    (Doppelpunkte nur für nachfolgende Text- und Auswahlfelder)
                                    ALLGEMEIN
                                    Adapter Name:
                                    Hochformat
                                    View Name:
                                    Projekt Name:
                                    Zoomfaktor (0.0-2.0):
                                    Querformat
                                    View Name:
                                    Projekt Name:
                                    INTERN
                                    wie bisher
                                    CLOUD
                                    wie bisher
                                    EXTERN
                                    wie bisher
                                    VPN
                                    wie bisher
                                    EINSTELLUNGEN
                                    Neuladen nach Appstart
                                    Neuladen nach Geräterotation
                                    Runterziehen zum Neuladen deakt.
                                    Displayabschaltung deaktivieren
                                    Face/Touch ID aktivieren
                                    Orientierung:
                                    Erzwinge Fullscreen
                                    Erzwinge Fullscreen (JS Inject)
                                    Auto Zoom (JS Inject)
                                    2x Tap Zoom deakt. (JS Inject)
                                    Zoom deaktivieren
                                    Scrolling deaktivieren
                                    Statusbar deaktivieren
                                    Statusbar Hintergrundfarbe:
                                    Statusbar weiße Schrift
                                    Öffne _blank-Links in Safari
                                    Batteriestatus in vis.0 aktivieren
                                    Bis dann,
                                    Thorsten
                                    • D dtp
                                      ALLGEMEIN
                                      Adapter Name:
                                      Hochformat
                                      View Name:
                                      Projekt Name:
                                      Querformat
                                      View Name:
                                      Projekt Name:
                                      INTERN
                                      wie bisher
                                      CLOUD
                                      wie bisher
                                      EXTERN
                                      wie bisher
                                      VPN
                                      wie bisher
                                      EINSTELLUNGEN
                                      Orientierung:
                                      Erzwinge Fullscreen
                                      Zoom deaktivieren
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                      tombox
                                      #410
                                      @dtp Danke für den Vorschlag aber ich bevorzuge es die ersten Einstellungen so einfach wie möglich zu gestalten und ein Quer und Hochformat könnte da verwirren und man könnte annehmen man müsste die Einstellungen ausfüllen.
                                      Leider kann ich bei den Doppelpunkten nichts anpassen.
                                      Bei der Reihenfolge der Einstellungen ist es ähnlich. Für die meisten ist der Batteriestatus am wichtigsten und z.b. das neuladen beim Appstart ist eigentlich gar nicht notwendig und deswegen eher weiter unten angesiedelt.
                                        darkbrain85
                                        #411
                                        Auch auf die Gefahr das die Frage hier schon aufgetaucht ist:
                                        Ist es möglich, die Displaybeleuchtung zu dimmen wenn das iPad nicht benutzt wird?
                                        Der Browser "icab mobile" kann das im Kiosk Modus, allerdings würde ich natürlich gerne die iobroker App benutzen.
                                        Statt einer kompletten Abschaltung reicht ja auch das herunterkommen auf eine konfigurierbare Helligkeit.
                                        • D darkbrain85
                                          tombox
                                          #412
                                          @darkbrain85 Es wird ca. am Montag eine Beta version veröffentlich die die Funktion beinhaltet. Bitte testen ob es so ist wie du dir das gedacht hast.
