  4. Adapter im ioBroker verschwunden
adapater
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Atticus68
    mein Name ist Thomas, ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit dem ioBroker.
    Dank vieler guter Anleitungen habe ich den ioBRoker gut auf einem RaspberryPi 3 installiert.
    Das lief alles sehr gut ab.
    Ich habe auch schon einige Adapter/Instanzen installiert, auch das funktioniert.
    Dann habe ich mich über SSH mit dem RasPI verbunden und das Konfig-Menu geöffnet.
    Eigentlich wollte ich das Password vom Root ändern, habe dann aber gesehen, das der Root-Zugang nicht aktiv ist.
    Dann habe ich über das ConfigMenu ein Update gestartet.
    Es wurden einige neu Sachen geladen und installiert.
    Danach habe ich den RasPi neu gestartet.
    Nachdem dann der ioBroker wieder gestartet war, waren in der Ansicht "Adapter" nur noch sehr wenige Adapter zu sehen.
    Es sieht so aus, als ob nur noch die Adapter angezeigt werden, von welchen schon eine Instanz installiert ist.
    Wie bekomme ich wieder alle Adapter angezeigt?
    Thomas
    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Atticus68
      Thomas
      @TomsHome
      Steht im Log etwas zur Erreichbarkeit des repositorys?
      • A Atticus68
        Thomas
        Z Offline
        Z Offline
        zautrix
        @TomsHome Ist bei mir auch gerade so. Das Repository ist nicht erreichbar. Im Log steht:
        host.hm-ccu4 2019-04-10 09:28:19.221 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        Du wirst auch bemerken, dass zu den vorhandenen Adaptern keine "Verfügbare Version" angezeigt wird.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z zautrix
          Z Offline
          Z Offline
          zautrix
          @zautrix
          Ok, scheint ein Bug zu sein. Wenn ich auf den Link in meinem oberen post klicke bekomme ich die entsprechenden Daten im Browser angezeigt.
          Wenn ich "Adapterinformationen aktualisieren" im ioBroker klicke kommt die Warning Meldung im Log.
          wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          von der Maschine, wo ioBroker läuft tut es.
          Ist bei mir aufgetreten nach Update von Admin auf 3.6.0 und dann Neustart.
          • Z zautrix
            @zautrix
            @zautrix sagte in Adapter im ioBroker verschwunden:
            Nein,
            Höchstens ein Problemchen mit der Erreichbarkeit des repositorys
            Oder der Verbindung zum Internet
            Z sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Nein,
              Z Offline
              Z Offline
              zautrix
              @Homoran
              Wenn ich (wie ja bereits geschrieben) per Kommandozeile von der Maschine, wo ioBroker läuft mit
              die Datei herunterladen kann, dann ist das definitiv nicht ein Problem mit der Verbindung zum Internet und definitiv kein Problem mit der Erreichbarkeit des Repositories.
              Aber wenn Du meinst, das ist kein Bug wird sich ja sicher das Problem von selbst beheben.
              • Z zautrix
                @Homoran
                @zautrix
                Dann mach Mal ein reload der Seite.
                Am besten einen forced reload
                  Nein,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Homoran sagte in Adapter im ioBroker verschwunden:
                  So ist es:
                  Link Text
                    Atticus68
                    Wenn ich gleich zu Hause bin, schaue ich mir die Logdatei an (ist die gemeint, die ich über das ioBroker Interface zu sehen ist?) und poste das hier.
                    Im Moment kann ich von außen per vpn auf den RasPi mit ioBroker zugreifen.
                    Ich hab mal auf den Button "Aktualisieren " geklickt, jetzt sind überhaupt keine Adapter mehr zu sehen,
                    Es dreht sich nur die "Sanduhr" und nichts passiert
                      Atticus68
                      ![alt text](ioBroker_001.JPG image url)
                      das gibt das Log als Fehlermeldung her
                      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Atticus68
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                        @TomsHome Ja dein ioBroker kann die Url (manchmal anscheinend) nicht aufrufen.
                        Ändere mal unter "Einstellungen" -> "Verwahrungsort" -> default auf "http://iobroker.live/sources-dist.json"
                        Meine Adapter: emby | discovery
                          Atticus68
                          @thewhobox Das war ein Volltreffer!!!
                          http://iobroker.live/sources-dist.json stand zwar als default in den Einstellungen,
                          als latest jedoch der Downloadordner.
                          Na ja, dann greift der ioBroker sicher zuerst auf die lokale Resource zu.
                          Ich hab es geändert, sofort nach einer Aktualisierung war alles wieder da.
                          Danke für die Hilfe
                          thewhoboxT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Atticus68
                            Danke für die Hilfe
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @TomsHome Da sollte gar kein Downloadordner drin sein.
                            Da hätte die alte Url http://download.iobroker.net/sources-dist.json drin stehen sollen.
                            Die scheint aber in letzter Zeit Probleme zu bereiten.
                            • A Atticus68
                              Danke für die Hilfe
                              @TomsHome sagte in Adapter im ioBroker verschwunden:
                              Im Reiter Grundeinstellungen wird das gewünschte Repo ausgewählt.
                              Im Reiter Verwahrungsorte stehen die Möglichkeiten für das Pullover down menü
