  5. 1 Taster Alle Schalter aus/ein schalten [gelöst]
    5.7k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Das flashen des T1 ist etwas anders.
    Mußte mal googeln wie das geht.
    Mein Touch hat glaube ich einen ESP 8285 verbaut.
    Die Basic haben ja einen ESP 8266 verbaut.
    Meiner liegt noch im Schrank schliesse den mal zum testen an.
    Dann nehmen wir ein aus ein für alle an und ein aus für alle aus :-)
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Y Offline
      Y Offline
      youthman1987
      @Ralla66
      ja aber kann man die basic`s dafür nicht auch nutzen?
      den RF taster brauche ich ja nicht unbedingt.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Wenn die einen Schalter haben geht das.
        • Ralla66R Ralla66
          Y Offline
          Y Offline
          youthman1987
          @Ralla66
          haben sie ja.
          geht aber dann später mit einem shelly taster auch oder?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Kenne die Shelly nicht, denke das geht aber auch.
            Eventuell muss dann das Script angepasst werden.
            Taster und Schalter ist ja was anderes.
            Anbei das neue Script für 3 mal klicken.
            Ein hat den Wert 2 und Aus den Wert 1.
            Erklärbär ein, also
            Ein Aus Ein ist 2 + 1 + 2 = 5
            Aus Ein Aus ist 1 + 2 + 1 = 4
            Ein schönes Script zum üben.
            Viel Spass damit :-)
            Für später:
            Wenn du nur Einschaltest bekommst du eine 2 , kannste ja auch verwenden, falls der Zähler ist gleich 2 mache xy oder
            Ausschalten bekommst du eine 1 , kannste ja auch verwenden, falls der Zähler ist gleich 1 mache xy oder
            Ein / Aus bekommst du eine 3 , kannste ja auch verwenden, falls der Zähler ist gleich 3 mache xy
            Blockly:
            • Y Offline
              Y Offline
              youthman1987
              hey!
              danke schonmal ! ich bekomme es trotzdem nicht zum laufen xD
              habe im sonoff adapter wohnzimmer den datenpunkt Zaehler erstellt.
              und dein script nachgebaut... irgendwas mach ich falsch.
              ich bekomme in iobroker auch diese meldung:
              javascript.0 script.js.2mal_drücken: setForeignState(id=sonoff.0.Wohnzimmer.Zaehler, state={"val":1,"ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Ralla66
                ich habe gelesen du verwendest Interrechno? ich habe im Garten alles auf dieses System umgestelt und schaffe es nicht per Sonoff RF diese zu steuern! Eventuell hats du ja einen Tipp für mich
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • Y youthman1987
                  hey!
                  Y Offline
                  Y Offline
                  youthman1987
                  aah ich habs geschafft!
                  Vieeeeelen Dank!!!!!
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    youthman1987
                    noch eine andere frage.. weiß jemand wie ich den 433mhz taster an einen basic mit tasmota koppel?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @youthman1987
                      Prima das es läuft
                      zu deiner Frage, geht nicht oder du lötest um und baust einen 433 Mhz Empfänger an GPIO 14 an.
                      @MyzerAT
                      Intertechno geht mit den Sonoff RF nur die IT 1000 bei mir.
                      Das der Sonoff RF nur Fernbedienungcodes empfangen kann ist dir bewusst ?
                      Also kein Sender !
                      Zumindest ist das mir nicht bekannt das jemand einen RF umgebaut hat zum Transmitter.
                      Bei meiner Sonoff RF Bridge ist der ESP und der 433 Mhz Chip geflasht.
                      Zuszätzlich noch eine IR Sendediode verbaut.
                      Hier rauf laufen auch nur die Codes der IT 1000 wo die Codes noch per Schalter einstellbar sind.
                      Die IT 1500 läuft nicht da hier die Codes automatisch generiert werden.
                      Bleibt dir nur ein Broadlink RM.
                      Solltest du die IT 1000 haben könntest du versuchen den 433 Mhz Chip im Sonoff RF zu flashen oder
                      an einem Sonoff einen MX05 Empfänger / Sender anlöten.
                      Hat aber noch keiner gemacht, bzw finde nichtst im Netz dazu.
                      Codes anlernen Sonoff RF mit Tasmoto ist bei mir Taster 3 Sek gedrückt halten.
                      Löschen der Codes Taster 5 Sek halten.
                      Ralla
                      • Y youthman1987
                        Jan1
                        @youthman1987
                        Über IOBoker und die Sonoff Bridge z.B.
                          SoerenKaiser99
                          schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                          Hey, hier mal mein "Master" skript.. benutze einen sonoff T2 Wandschalter. Kanal 1 Schaltet eine Deckenlampe (Wohnzimmerleuchte Power1), Kanal 2 (Wohnzimmerleuchte POWER 2) ist der Hauptschalter der in der Wohnung abends alles aus schaltet... Vielleicht hilft das ja:
                            <block type="on" id="o%,iFN`k*Zp?YG27dV=B" x="-737" y="-237">
                              <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER2</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="`F~kfuH(ResR:16u_Rqg">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">sonoff.0.Aquarium.POWER1</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="KDBU,kIT4LTypVmcnBT%">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="XER9Hs(8#y:g27DV)Re,">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Aquarium.POWER2</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=",3G,nc5b|4R_*Rcl+AX%">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="-?G(Vcle8`_QAI^US191">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Aquarium.POWER3</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="|cP~OtQyuh.-%rS.ZIq;">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="U?A(ZUH}MkB{?l[+mh(t">
                                              <field name="OID">sonoff.0.TVLEDS.POWER2</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="Cn^n?#5,!2ml:J8Q5A}%">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="F;pWw9k[CgJC~i424E!Q">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Buero_Licht.POWER</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="LwMD[MB)Jpq+E}cX5)],">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="hO]g0sh(6a|z5Bv!,/8L">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Stehlampe.POWER</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="m|H)owCA+||53ZhGS.8W">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="HNFkVfF.7Pt`=ATC6)U1">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER1</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="oO99MpJG]`I7KLD~7_wr">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="_ce,q.)m8u[Md@HaDn]7">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerstrahler.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="7N+c#Z^cpRbiUu%inGD,">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="s+l}k^w)g%A/?J)_ZGqh">
        <field name="OID">sonoff.0.Terrassensteckdose.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="D3a0JGpoO`+c7h9W!Lr;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="JL7gkIaLVZQ!;XC}hK@2">
        <field name="OID">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="ZZ-^UbFq2g~7[w,b?ymC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="B.fu]WQx9--hxaRm`s4,">
        <field name="OID">sonoff.0.Girlande.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="0.UZ[{(@H][(}AVOCnc6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="]!cQeZII~zZFHed[P?.|">
        <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa00acd6f3.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="FPoo2kxe^2V:B0i0Dy|a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="`HR*PPLIW-~6HydNgcFZ">
        <field name="OID">sonoff.0.grossestehlampe.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="mXI:V]cJo[v@7wmwkmH/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="SY0x!tGnT}-I(%xfb?#-">
        <field name="OID">sonoff.0.Babyaquarium.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="hD0bIhgbxbz3V2XHQo/C">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="n~awd{Qv)Mmnx*rQMLGZ">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="({Sozk^blyL+b1tOTAB0">
        <field name="oid">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER2</field>
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="7qs~P`Wiu:LcJ(GCWye:">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="j8c{q;2mRs^6Q6*CY7|r">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="b.6~XFC%gw%PW0b?M7pU">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="^|@I8Ey~NdcO~x48J0y:">
        <field name="NUM">200</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Da es ein leutender Schalter ist der einen Blauen ring zeigt wenn er betätigt wird schaltet das Skript diesen nach 2 sekunden wieder aus - Ist dann also quasi ein Taster
