  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @frankjoke , Hallo Frank mir fällt gerade auf, dass die Blacklist nicht richtig funktioniert, wenn am Ende ein Komma (,) steht. Ich bekomme dann statt 72 Werten nur einen zurück
    I Offline
    I Offline
    ioTechnik
    #198
    @tom57
    Jungs ich bedanke mich ☺
    Die Daten sind da. Muss sie nun noch der bisherigen Vis zuordnen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radi
      @tom57 So recht will es wohl nicht.1c13c26b-3c8a-4f00-9d47-25b19a8d3da6-image.png
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #199
      @Radi , wird wohl dann nicht am Adapter liegen ...
      Aber wozu brauchst du denn den Flammenstrom?
      ... und ich hoffe, dass deine Heizungsanlage keine 25.5 Bar Druck hat
      • R Offline
        Radi
        #200
        @tom57 Wichtig ist der nicht, aber war für mich immer ein Indiz, das es dem Brenner gut geht.
        • R Offline
          Radi
          #201
          @tom57 Der Druck in der Heizungsanlage ist natürlich nicht so hoch. Der Wert steht da auch, wenn das System entleert ist.😉
          • T tp1de
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #202
            @tom57 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
            Ein leerer Pattern matcht sich auch mit jedem wert, darum alles ausgeblendet! :)
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            • I ioTechnik
              @tom57
              hab ich vorhin Version 2.0.1
              muss wohl doch den Raspi neu starten
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #203
              @ioTechnik
              Nein, brauchst nicht neu starten sondern nur einen upload machen (Admin Adapters und beim Broadlink2 zu den ... und auf den Pfeil nach oben!
              Frank,
              • I ioTechnik
                @frankjoke
                Danke für die schnelle Info.
                Den AES-Key kann ich löschen aber wo soll ich nun das Passwort eingeben?
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #204
                @ioTechnik sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                @frankjoke
                Das Upload nach Installation von Git wenn du über beliebig installiert hast, wenn du über git in der Liste installierst dann sollte er das Upload automatisch machen!
                Frank,
                  tp1de
                  #205
                  @frankjoke
                  Hallo Frank ich hab es gerade geschafft mit dem km200 Adapter meine ioBroker Instanz zu zerschießen und meinen Virtual Machine Manager auf der Synology zum Absturz zu bringen .....☹
                  Alle ioBroker Instanzen wurden immer langsamer bis ich feststellte, dass der Adapter 1.5 GB Memory brauchte.
                  2 GB hatte ich insgesamt im VMM zugeteilt. Dann ging nichts mehr. Auch im VMM konnte ich die virtuelle Maschine nicht mehr runterfahren. Ich musste die Diskstation neu booten.....
                  Woran liegt es? Ich hatte bei der Fastlist eine 0 im Zeitfeld eingegeben. Dachte damit wäre die ausgeschaltet.
                  Damit steigt aber kontinuierlich die Speichernutzung an, bis zum Stillstand.
                  Das ist reproduzierbar ☹ ☹ ☹
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    @frankjoke
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #206
                    @tom57
                    Dieses Verhalten ist mir unbekannt.
                    Habe gerade auf meinem Produktionssystem geschaut wo der Adaper permanent läuft (trotzdem re-starte ich fast alle Adaper einmal pro Woche per admin schedule damit sie sich mit neuen Werten initialisieren).
                    Der Adapter verwendet dort 60MB seit gestern, übrigens ich frage ~10 Werte alle 5 min und ~75 Werte alle 30 Min.
                    Auf dem Virtuellen Linux (mit insgesamt nur 1.5GB zugewiesenem Speicher) braucht er 5 min nach Start ein paar K weniger.
                    Auf dem Raspi
                    Der Adapter macht auch nichts als http-Abfragen und speicher die Ergebnisse in States.
                    Ich habe jetzt auch einen Updatezyklus von 5min abgewartet und keine Änderungen gefunden.
                    Habe auch (Admin.Objekte im Expertenmodus) auf system.adapter.km200.0.memRss einen SQL-history gesetzt der mir dann zeigen kann wie sich der Speicherbedarf über die Zeit entwickelt.
                    Bis jetzt eine gerade Linie.
                    Sorry, aber mehr kann ich dazu nicht sagen!
                    Frank,
                      tp1de
                      #207
                      @frankjoke
                      Ich habe mal im system.adapter.km200.0.memRss SQL-history gesetzt:
                      So sieht die Speicherbedarfsentwicklung aus:
                      Der Adapter lief zuerst mit Fast refresh schedule von 15 Minuten.
                      Dann habe ich den auf 0 gesetzt und dann wieder auf 15 Minuten.
                      Im Normalfall verbraucht der Adapter so um die 60 MB.
                      Mit 0 geht der Speicherverbrauch aber innerhalb von ca. 100 Minuten auf fast 1.5 GB hoch.
                      Ich habe vorher im VMM 4 GB Memory zugeteilt, damit die virtuelle Machine nicht wieder abstürzt.
                      frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tp1de
                        @frankjoke
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #208
                        @tom57 ich schau mir das mit 0 am Wochenende nochmals an, hab das vielleicht noch nicht probiert da ich eher nix in die Liste reinschreib als den Zyklus auf null zu setzen.
                        Frank,
                        • T tp1de
                          @frankjoke
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #209
                          @tom57
                          Das fastintervall war nicht schuld, aber beim slowintervall hab ich die Abfrage ob '0' vergessen!
                          Ist jetzt drin, wenn keine Werte in der Liste selektiert werden dann wird sie sowieso auch nicht gestartet, aber das war schon immer der Fall.
                          Frank,
                            micha68
                            #210
                            Hi!
                            Ich hatte den Adapter am laufen und eben auf 2.0.3 aktualisiert, Seit dem läufts nicht mehr :(
                            Hier mal ein Ausschnitt aus dem LOG:
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.625	info	Adapter km200 initialization finished with 5 states.
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.620	info	Update State system err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.619	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.617	info	Update State solarCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.614	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.610	info	Update State notifications err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.607	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.470	info	Update State heatingCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.469	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.465	info	Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.465	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.465	info	debug: updateStates: 'all' @Sun Apr 07 2019 16:16:08 GMT+0200 (CEST)
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.464	info	Slow Interval=0 hours, Slow-List:
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.464	info	Fast Interval=1 min, Fast-List: dhwCircuits,heatingCircuits,notifications,solarCircuits,system
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.464	info	Interval=15 min, Norm-list:
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.464	info	KM200 found 5 states, get their values now.
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.447	info	debug: ChangeState ack:true of system = { error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapte
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.402	info	debug: ChangeState ack:true of solarCircuits = { error: SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 1at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/my
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.374	info	debug: ChangeState ack:true of notifications = { error: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/m
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.347	info	debug: ChangeState ack:true of heatingCircuits = { error: SyntaxError: Unexpected token p in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.324	info	debug: ChangeState ack:true of dhwCircuits = { error: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myA
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.304	info	Services found: 5
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.273	info	debug: Service[system]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:376:24)at A.
                            km200.0	2019-04-07 16:16:08.095	info	debug: Service[solarCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 1at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:376:24
                            km200.0	2019-04-07 16:16:07.815	info	debug: Service[notifications]={ error: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:376:2
                            km200.0	2019-04-07 16:16:07.336	info	debug: Service[heatingCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token p in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:376
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.966	info	debug: Service[dhwCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:376:24)
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.806	info	debug: add to blocked /.*.*holidayModes.*$/
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.805	info	debug: add to blocked /^\/heatSource.*$/
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.805	info	debug: add to blocked /.*.*switchPrograms.*$/
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.805	info	debug: add to blocked /^\/recordings.*$/
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.804	info	debug: add to blocked /^\/gateway.*$/
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.804	info	debug: KM200 init(192.168.178.70, 248,59,132,195,101,188,251,55,236,148,73,176,66,75,4,74,34,58,122,107,162,95,152,176,0,135,118,148,109,122,214,54) done!
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.804	info	km200.0 address: http://192.168.178.70
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.804	info	km200 starting main...
                            km200.0	2019-04-07 16:16:06.803	info	km200 initialization started...
                            km200.0	2019-04-07 16:16:02.893	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.1
                            Wo kann ich denn ansetzen?
                            Danke und Gruß
                            Micha
                            • M micha68
                              Hi!
                              Danke und Gruß
                              Micha
                              micha68
                              #211
                              @micha68
                              Habs gefunden, Passwort war falsch :)
                              Danke für die Arbeit an dem Adapter!!!
                                micha68
                                #212
                                Hi!
                                Was ich noch suche sind Datenpunkte ob die Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe und die Heizungspumpe laufen.
                                Gibt es diese Werte?
                                Danke und Gruß
                                Micha
                                • M micha68
                                  Hi!
                                  Danke und Gruß
                                  Micha
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #213
                                  @micha68
                                  Ich befürchte, wenn du die blacklist leer lässt oder mit '+*' beschreibst kommen alle Punkte die der Adapter hergibt, wenn die dann nicht dabei sind dann ist die Info nicht abgreifbar.
                                  Frank,
                                    micha68
                                    #214
                                    Hi!
                                    Alles klar! Ich schau noch mal durch, hatte aber auf die schnelle nichts gefunden.
                                    Danke und Gruß
                                    Micha
                                    • M micha68
                                      Hi!
                                      Danke und Gruß
                                      Micha
                                      tp1de
                                      #215
                                      @micha68
                                      Heizungspumpen lese ich mit
                                      heatingCircuits.hc1.pumpModulation
                                      heatingCircuits.hc2.pumpModulation
                                      Speicherladepumpe funktioniert bei mir nicht.
                                      Ich lese
                                      heatSources.actualDHWPower
                                      Wenn der Wert > 0, dann läuft auch die Ladepumpe.
                                      Die WW-Zirkulationspumpe ist nicht abfragbar und auch nicht schaltbar.
                                        micha68
                                        schrieb am zuletzt editiert von micha68
                                        #216
                                        Hi!
                                        Super! Danke für die Tipps!
                                        Ich bau mal schnell ne Grafik, ob die Datenpunkte passen.
                                        Edit:
                                        Passt!
                                        DANKE!
                                        Micha
                                        • I ioTechnik
                                          @tom57
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioTechnik
                                          #217
                                          @ioTechnik
                                          Hallo ioBroker
                                          Kann es sein das aus dem Datensatz "km200.0.heatSources.energyMonitoring.consumption" unplausble Werte aus der Kesselanlage gelesen werden. Jedenfalls scheint es bei mir seit Mitte März so. Bis dahin hatte ich sehr plausible Verbrauchsdaten je Brennerstart. Dann nur noch Mist. Der Zählerstand mal steigt er mal fällt er.
                                          Kann das jemand nachvollziehen?
