  4. nochmal Backup Thema
backup
7 Beiträge 3 Kommentatoren 269 Aufrufe 3 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    Hallo an die Linux Cracks,
    ich habe eine NUC mit einer 250 GB SSD.
    Die möchte ich regelmäßig komplett sichern da ich von Linux ( noch ) nicht genug Ahnung habe.
    Ich hab ne selbstgebaute NAS im Netzwerk, FreeNAS, die könnte der Datenspeicher werden.
    Den IOBroker Backup Adapter habe ich installiert, aber da liest man von vielen möglichen Fehlern.
    Ich will das auch alles nicht, ich will die SSD eins zu eins sichern.
    Aktuell mache ich das mit Clonezilla, wobei die NUC vom Stick bootet, ABER,
    und das ist mein Problem, ich muss einen Bildschirm für die Menus anschliessen.
    Gibt es etwas in Linux wie " Copy SSD to NAS"..... das war jetzt symbolisch gemeint,
    und müsste natürlich auch zurück gehen.
    Danke Euch, Gruß
    • S skokarl
      Danke Euch, Gruß
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @skokarl
      Also wenn du dir die Threads bis zum Ende durchliest, wirst du feststellen, dass es immer Anwenderfehler sind und nicht backitup.
      Backitup läuft bei mir auf 6 Systemen und alle laufen ohne Fehler.
      Die Backups sind in Ordnung und der Restore ist in 2-5 Minuten gemacht.
      Um Fehler bei backitup zu vermeiden, die Readme lesen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @skokarl
        skokarl
        @simatec okay, Danke.
        Dann versuche ich es doch einmal. 😬
        Und zurückspielen ? NUC mit Linux installieren ,IOBroker drauf, Restore ? ( also nur vom Prinzip her ) Gruss
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Du kannst auch für iobroker eine virtuelle Maschine erstellen. Für Anfänger empfehlenswert ist z.B. Virtualbox. Aber auch jeder andere wird gehen.
          Dann hast Du die gesamte iobroker-Installation quasi in einer Datei, die Du regelmäßig wegsichern kannst. Wenn Du dann was zerschiesst, dann brauchst Du nur das Backup zurückzuspielen und die VM neu zu starten.
          Das Host-System musst Du dann nur per Updates aktuell halten und ansonsten nichts damit zu tun. Dann ist auch die Gefahr eines Abschiessens recht gering...
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            skokarl
            @Wildbill Danke Jürgen,ich möchte keine VM, hab an der Arbeit genug davon.😁, ich möchte eigentlich nur ein Backup der SSD. Gruss Bernd
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Naja, das wäre zumindest ein Backup der "iobroker-SSD".
              Ein laufendes System 1:1 (also die ganze Platte) wegsichern wüsste ich jetzt nichts, wie das gehen könnte. Vermutlich könnte es gehen, wenn Du Dir ein kleines Linux-System (z.B. Xubuntu oder Konsorten) auf einen Stick installierst und zum kompletten Backup von diesem bootest. Den kannst Du ja einmal so einrichten, dass Du ihn per SSH oder VNC (falls Desktop erwünscht) erreichst und dann kannst Du von einem anderen rechner aus die Platte ins NAS sichern. Anschliessend Stick-Linux beenden und NUC neu starten.
              Aber nochmal, all das wäre mit einer VM eine Sache von Minuten, ohne den Host komplett runter zu fahren. Vielleicht verrätst Du uns ja, warum Du unbedingt die komplette SSD sichern möchtest. Wenn es nur zur Sicherheit ist, weil Du im Linux etwas rumspielen möchtest, könntest Du ja eine zweite VM aufsetzen, die Du dafür verwendest.
              Gruss, Jürgen
              • S skokarl
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @skokarl sagte in nochmal Backup Thema:
                Im Prinzip ganz simple. Installiere dir debian dann iob nach Anleitung und nimm ein Standard-Backup (minimal) für den Restore.
                Im Link ist eine detaillierte Beschreibung dazu ...
                https://forum.iobroker.net/post/243756
                Wenn du dein komplettes System sichern will und das ganze auch noch easy und komfortabel, dann empfehle ich dir Proxmox auf dem NUC.
                Da kannst du iob in eine VM oder in einen Container legen und diesen zeit gesteuert oder über das Webinterface von Proxmox regelmäßig sichern.
                82.8k
