  4. [gelöst] iobroker nicht erreichbar...
iobroker startet nicht mehr
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    bei einem Back wird der iobroker gestoppt...
    mach ma ein
    ls /opt/iobroker
      speedup76
      pi@ioBroker-Pi:~ $ ls /opt/iobroker backups iobroker-data package.json
      CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md killall.sh package-lock.json
      install lib README.md
      INSTALLER_INFO.txt LICENSE reinstall.sh
      iob log
      iobroker node_modules
      pi@ioBroker-Pi:~ $
      • S speedup76
        iob log
        pi@ioBroker-Pi:~ $
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @speedup76
        da fehlt doch was.. wo ist der iobroker-data Ordner ?
        build     node_modules  reinstall.js
        etc         iobroker       killall.sh   package.json  reinstall.sh
        install.sh  iobroker-data  log
          speedup76
          @arteck nö is da:
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ls -l
          insgesamt 240
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 1 01:30 backups
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1474 Jan 28 17:48 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 28 17:48 install
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 163 Jan 28 17:54 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Jan 28 17:54 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 238 Jan 28 17:54 iobroker
          drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 Mär 10 17:12 iobroker-data
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 92 Jan 28 17:52 killall.sh
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 28 17:48 lib
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1137 Jan 28 17:48 LICENSE
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 1 01:13 log
          drwxrwxr-x+ 709 iobroker iobroker 20480 Mär 22 19:44 node_modules
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1739 Mär 22 19:44 package.json
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 164520 Jan 28 17:54 package-lock.json
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 6101 Jan 28 17:48 README.md
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 709 Jan 28 17:52 reinstall.sh
          • S speedup76
            @arteck nö is da:
            insgesamt 240
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @speedup76 na das sieht schon mal anderst aus als gerade
            das ist dein Problem
            hast den iobroker manuell installiert ??
              speedup76
              Kannst Du das bitte etwas genauer ausführen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                noch genauer ... du hast den iobroker nicht im
                /opt/iobroker
                sondern im
                verzeichniss installiert
                • arteckA arteck
                  /opt/iobroker
                  sondern im
                  speedup76
                  schrieb am zuletzt editiert von speedup76
                  @arteck nein, habe ich nicht. Das kommt wahrscheinlich in dem Post nicht gut genug heraus. /opt/iobroker/iobroker ist kein Verzeichnis.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    na und
                    iobroker start
                    sagt was
                    • arteckA arteck
                      na und
                      iobroker start
                      sagt was
                      speedup76
                      @arteck gar nix...
                      • S speedup76
                        @arteck gar nix...
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @speedup76
                        dann läuft der..kommst auf die admin Oberfläche
                        • arteckA arteck
                          @speedup76
                          speedup76
                          @arteck das ist ja mein Problem, ich komme nicht auf die Oberfläche und meines Erachtens läuft er auch nicht
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            zeigmal die Prozesse im htop (oder top)
                            • arteckA arteck
                              speedup76
                              @arteck
                              • S speedup76
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @speedup76 was sagt das log
                                ansonsten starte mal manuell
                                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                dann nochmal log zeigen
                                p.s: die Seite kennst du aber
                                • arteckA arteck
                                  speedup76
                                  @arteck
                                  Das log sagt trotz mehrerer Startversuche und reboots des raspis seit 3h nix mehr:
                                  Die Seite kenne ich. Da bin ich auch hängen geblieben.
                                  Ein "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" hat zuerst auch die Meldung "ungültiger Maschinenbefehl" gebracht. Jetzt kommt das:
                                  • S speedup76
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @speedup76 dir ist aber schon klar dass du die Befehle aus dem iobroker Ordner ausfühern musst
                                    cd /opt/iobroker
                                    und nicht einfach wild in der Konsole rumtippen
                                    • arteckA arteck
                                      cd /opt/iobroker
                                      speedup76
                                      @arteck klar doch...
                                      Und da isser wieder...
                                      • arteckA arteck
                                        wat ist das den "Ungültiger Maschinenbefehl" ??
                                        wo läuft der iobroker ??
                                        @arteck sagte in iobroker nicht erreichbar...:
                                        Wenn man seinen raspi 1b für einen raspi 2 hält.
                                        U d eine andere Hardware vorliegt, als die für den das image gemacht ist.
                                          speedup76
                                          @Homoran ist ein Raspi 3 und ist ja jetzt mehrere Wochen problemlos gelaufen - bis heute Nacht...
