  5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
    5.7k
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
      Motscha
      So ist es momentan bei mir:
      Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
        Motscha
        @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
        hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
        • M Motscha
          @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
            Motscha
            linker Screenshot oder?
            • M Motscha
              @Motscha sagte:
              Nein, dort sieht man nur den Skriptstart, nicht den Log beim Trigger.
                Motscha
                DAS HIER?
                • M Motscha
                  DAS HIER?
                  @Motscha sagte:
                  DAS HIER?
                  Das ist auch nur der Skriptstart-Log.
                    Motscha
                    wo sehe ich das nur? im Skript selber?
                    • M Motscha
                      @Motscha sagte:
                      Du musst mal den Schalter Licht_Wohnzimmerschrank "betätigen". Dann siehst Du einen zusätzlichen Eintrag im Reiter "Log".
                        Motscha
                        ich kapier es einfach nicht..... bin zu blöd 😟
                        • M Motscha
                          @Motscha Dann baue einen zusätzlichen Debug-Baustein in das Skript außerhalb des Triggers ein.
                          debug output Wert von Objekt ID Licht_Wohnzimmerschrank
                          Was steht dann unten im Log ?
                            Motscha
                            • paul53P Offline
                              Dann ist es ein Logikwert (false/true). Das wollte ich sehen wegen Deiner Aussage
                              Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off
                              also wird das Kommando nicht ausgeführt. Gib mal per putty ein
                              ls -l /bin/send
                              Was wird angezeigt ?
                                Motscha
                                Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.29.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.43.png
                                • M Motscha
                                  @Motscha Das Umschalten von false auf true muss einen Eintrag true im Reiter "Log" erzeugt haben.
                                    Motscha
                                    das true macht er nicht: Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.28.32.png
                                    • M Motscha
                                      @Motscha sagte:
                                      Das Skript läuft nicht, es wurde um 21:19:02 Uhr gestoppt ! Wird immer noch der scriptEnabled-Datenpunkt geschaltet ?
                                        Motscha
                                        Mit dem iPhone oder am Mac kann ich aktuell nicht schalten
                                          @Motscha sagte:
                                          Motscha
                                          @paul53 ich glaube jetzt sieht es schon besser aus. Es funktioniert schon mal das ausschaltenBildschirmfoto 2019-03-26 um 22.19.47.png
