  5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
    5.7k
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Motscha
    iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
    @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
      Motscha
      @paul53 war mein erster Absturz ;-) jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
      • M Motscha
        @Motscha sagte:
        Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
        Gute Nacht !
          Motscha
          super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht :-)
            @Motscha sagte:
            Gute Nacht !
            Motscha
            @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
            • M Motscha
              @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
              Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
              • paul53P Offline
                exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                  Motscha
                  So ist es momentan bei mir:
                  Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
                    Motscha
                    @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                    hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                    • M Motscha
                      @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
                        Motscha
                        linker Screenshot oder?
                        • M Motscha
                          @Motscha sagte:
                          Nein, dort sieht man nur den Skriptstart, nicht den Log beim Trigger.
                            Motscha
                            DAS HIER?
                            • M Motscha
                              DAS HIER?
                              @Motscha sagte:
                              DAS HIER?
                              Das ist auch nur der Skriptstart-Log.
                                Motscha
                                wo sehe ich das nur? im Skript selber?
                                • M Motscha
                                  @Motscha sagte:
                                  Du musst mal den Schalter Licht_Wohnzimmerschrank "betätigen". Dann siehst Du einen zusätzlichen Eintrag im Reiter "Log".
                                    Motscha
                                    ich kapier es einfach nicht..... bin zu blöd 😟
                                    • M Motscha
                                      @Motscha Dann baue einen zusätzlichen Debug-Baustein in das Skript außerhalb des Triggers ein.
                                      debug output Wert von Objekt ID Licht_Wohnzimmerschrank
                                      Was steht dann unten im Log ?
                                        Motscha
                                        • paul53P Offline
                                          Dann ist es ein Logikwert (false/true). Das wollte ich sehen wegen Deiner Aussage
                                          also wird das Kommando nicht ausgeführt. Gib mal per putty ein
                                          ls -l /bin/send
                                          Was wird angezeigt ?
