  4. Node-Red
  5. Fritzbox Node-red Flow, neu 11.06.15 (0.4.2)
    6.0k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 12.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ruhr70:
    Danke Bluefox.
    Auf das Tabellen Widget freue ich mich schon ;-)
    Das wird mir einiges an Arbeit ersparen.
    @simpixo: danke. Ist aber noch eine Preview.
    Da wird noch einiges optimiert, aufgeräumt und erweitert. `
    Es gibt jetzt "basic - table" Widget.
    Das erwartet in TableID ein JSON string.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      Das erwartet in TableID ein JSON string. `
      Das sieht doch schon einmal gut aus :)
      Eine Sache ist mir aufgefallen.
      Wenn man bei den Einstellungen einmal "zeige Scrollbar" anklickt und dies dann wieder rausnimmt, zeigt das WIdget nicht mehr die Beispieltabelle an, sondern ist dann ganz grau.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Danke. Habe es gefunden. Lass bitte Flag "Scroll" bis zu nächster Version. :?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Hi Bluefox,
          ich habe zum Testen des Tabellen-Widgets eine Objekt in der Form gebaut:
                  "date": "21.05.15 23:30:-1228",
                  "callingNumber": "030774146511",
                  "dateEpoche": 1432243799
                  "date": "21.05.15 23:30:59",
                  "callingNumber": "### ? ###",
                  "dateEpoche": 1432243859
          Wenn ich das als Objekt ID angebe, bleibt die Tabelle grau.
          Wenn ich es manuell in das Widget rein kopiere funktioniert es.
          Ich vermute, dass ich das Objekt "falsch" von Node-red in ioBroker schreibe.
          Ich adressiere es wie folgt:
          context.global.fbVars.ringListe
          Die einzelnen Einträge lauten dann:
          context.global.fbVars.ringListe.ringid[ringid]
          Sieht es für das Widget dann eventuell so aus:?
          "ringListe": {
              "ringid": [
          Und eine andere Frage. Ich baue da wieder ein Widget nach ID.
          In der Verarbeitung wäre es sinnvoller, wenn ich nach Datum, z.B. nach Epoche sortieren könnte.
          Hier fehlt mir noch ein Denkanstoss.
          VG,
          Michael
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Anbei die aktuelle Version des Fritzbox Flows (0.3.4)
            Der Flow:
            327_2015-05-22_fritzbox_flow_0.3.4.txt
            Das Beispielwidget:
            327_2015-05-22_fritzbox_widget_0.3.4.txt
            Es wird sich allerdings noch ein einiges ändern, bzw. ergänzt.
            Es ist ein Call Generator eingebaut, der parallel Gespräche einer Fritzbox simuliert (auf Demo drücken).
            Man kann den Flow/Widget auch ohne Fritzbox testen.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              Hi Bluefox,
              "ringListe": {
                  "ringid": [
              VG,
              Michael `
              Wichtig ist nicht, wie du es aufgebaut hat, sondern was du in der Variable schreibst.
              Wie hesst deine Variable und was du schreibest?
                Arminhh
                Hallo Ruhr 70,
                super Leistung hat auf Anhieb funktioniert!!
                Du woltest Ideen was noch verwirklicht werden könnte?
                Wlan AN/AUS
                GastWlan AN/AUS und Barcode zum konfigurieren
                Weckruf konfigurieren und An/AUS
                Ich verfolge mit Interesse den Fortschritt mit Red-Node und bin begeistert über die Möglichkeiten. Ich werde auch mal versuchen meinen Volkszaehler zu integrieren!
                mfg
                Arminhh
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Hi Armin,
                  danke für die Ideen!
                  Bisher arbeitet der Flow rein mit den Verbindungsdaten. Die geben das leider nicht her. Wenn es nich andere Schnittstellen zur Fritzbox gibt, dann gerne.
                  Bisher ist der Flow noch ein Preview.
                  Da wird ständig umgebaut.
                  Das ist mein Projekt, um in das Thema einzusteigen. Bei Javascript komme ich z. B. von null.
                  In 1-2 Wochen gibt es eine Version, bei der sich am Kern nichts mehr ändern wird.
                  Wenn die Fritzbox von außen noch mehr zulässt, deine Ideen, wird das das nächste Thema;-)
                  • F Offline
                    Fugazzy
                    Hallo, ich versuche mich gerade auch an der FritzBox Anbindung, bekomme aber immer nur:
                    Imported unrecognised type:
                    pushover
                    Ich habe schon diverse Node-Module nachinstalliert (auch pushover), aber es bleibt dabei
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Hi Fugazzy,
                      geht es "nur" um Pushover?
                      Der Flow an sich und die Fritzbox Anbindung funktioniert?
                      • F Offline
                        Fugazzy
                        eben leider nicht, es tut sich gar nichts, (geofency nebenher läuft)
                        • P Offline
                          pix
                          Hast du die Fritzbox freigeschaltel? Hab den Befehl gerad nicht zur Hand. Irgendwas mit *65# auf einer telefontastatur eingeben.
                          Pix
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            simpixo
                            Fritz!Boxen bieten auf dem TCP-Port 1012 einen Anrufmonitor. Dieser benachrichtigt live über ankommende und ausgehende Anrufe, die über die Fritz!Box getätigt werden. Außerdem werden da drüber auch Verbindungsstatusänderungen mitgeteilt.
                            Der Anrufmonitor muss vor der Nutzung aktiviert werden, indem #965** angerufen wird (deaktivieren mit #964)
                            Falls der telnet-Dienst noch nicht aktiviert wurde, wählt man #967** (deaktivieren mit #968)
                              Arminhh
                              dieses verhalten hatte ich auch, habe erst mal den Pushoverdienst rausgeschmissen. Danach lief der Flow!
                              @Ruhr70 evt. kannst du mal das Pushovermodul nennen den du installiert hast!
                              mfg
                              Arminhh
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                oh…
                                ich dachte der Pushover Node ist im aktuellen Node-red Adapter enthalten.
                                aber jetzt wo Du es sagst ;-)
                                ich hatte Pushover mal nach einem Eintrag vom eric hier im Forum installiert. Mal sehen, ob ich das hier im Forum wieder finde.
                                werde in der Konfiguration eine Minianleitung für die Fritzbox Kennzahlen ergänzen und einen Hinweis auf Pushover (löschen oder welches Modul, wenn ich es hier wieder gefunden habe O_O)
                                Danke fürs Feedback! :-)
                                Der Flow wir übrigens noch wesentlich vereinfacht und flexibler in der Ausgabe.
                                Ich habe das jetzt schon dreimal umgebaut ("sage mir, wie Du ein Projekt beginnst" und ich sage Dir wie es endet"). Das Schöne daran ist, dass ich dabei einiges lerne ;-)
                                Die nächste Version wird im Grunde so arbeiten.
                                -> Meldung von der FB
                                -> Daten je Call ID aufbauen
                                -> Daten je Ruf in unterschiedliche JSON Objekte formatieren
                                -> JSON Objekte je Rufzustand anlegen
                                -> Datenausgabe
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  so, die Suche über Tapatalk funktioniert besser, als im Forum selbst:
                                  @eric2905:
                                  @eric2905:
                                  Und wenn man dann noch das Pushover für node-red installiert, kann man sich die Werte aufs iPhone usw. schicken lassen (mache ich derzeit so). `
                                  Installation von Pushover für node-red:
                                  Infos stammen von hier : https://www.npmjs.com/package/node-red-node-pushover
                                  Davon ausgehend, dass das Installationsverzeichnis von ipBroker "/opt/iobroker" ist,
                                  in das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules" wechseln
                                  Dort dann "npm install node-red-node-pushover" aufrufen
                                  Anschließend den Raspi (oder wo immer es läuft) neu starten (Neustart des node-red-Adapters hat bei mir nicht gefruchtet).
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  Anschließend steht in node-red dann ein neuer Output "pushover" zur Verfügung
                                  filename="pushover_1.png" index="1">~~
                                  In Pushover selber legt man sich ggf. einen neue Applikation (z.B. Tanken) an und kopiert sich die dazugehörige App-ID.
                                  Die Konfiguration des Pushover-Output ist relativ einfach:
                                  • Unter "Title" wird ein sprechender Name vergeben
                                  • Bei "Priority" kann die PrO der Meldung (-1 bis 2) eingesetzt werden
                                  • Bei "User key" wird der persönliche User key eingetragen
                                  • Bei "API token" die App-ID (siehe oben)
                                  • Und "Name" habe ich leer gelassen
                                  filename="pushover_2.png" index="0">~~
                                  Funktioniert bei mir tadellos.
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  • F Offline
                                    Fugazzy
                                    Danke für die Info, so funktioniert es nun :D
                                    (es gibt auch die Module "pushover", "pushover-notifications", "node-pushover" - die natürlich alle nicht zum Ziel führen)
                                    Nur die Push-Nachricht sieht noch etwas seltsam aus, mit jede Menge Formatierungsanweisungen.
                                    Sonst schon mal echt toll, auch mit dem Widget!
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      ja, bei der Email und beim Pushover bekommst Du derzeit noch die html Formatierung. hab das noch nicht angefasst. Ist aber kein Akt ;-)
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Ich habe soweit alles drin, aber wenn ich die View aufrufe, auf der das Widget ist, komme ich aus der View nicht mehr raus .. kein Button meiner "Menüleiste" reagiert.
                                        Irgendwann (nach sehr vielen Minuten) beendet sich dann der Safari auf dem iPad von selbst ….
                                        Das Widget als solches funktioniert aber ...
                                        Alles sehr seltsam - irgendjemand eine Idee?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          mhh… Du meinst Deine Menüleiste, mit der Du zwischen Deinen Views wechselst?
                                          ich würde von den ganzen Widgets jedes Mal die Hälfte löschen und schauen, ob man es auf ein Widget eingrenzen kann.
                                          eventuell eins mit dynamischen Werten {...}
