  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S smarti2015
    also das ist sportadisch aber oft nach ein paar stunden passiert das. hab jetzt mal täglicher neustart auf 3 uhr eingestellt.
    was muss ich hier eintragen im Adapter: "bei Linux: nummer des Bluetooth-Adapters (0 = hci0):" da steht original "-1"
    Mit dem Befehl: sudo hciconfig sehe ich das:
    ^Croot@All-in-One-Tinker:~#  sudo hciconfig
    hci1:   Type: Primary  Bus: UART
            BD Address: 40:9F:38:DD:87:B6  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:16
            UP RUNNING INQUIRY
            RX bytes:146062 acl:0 sco:0 events:9574 errors:0
            TX bytes:186631 acl:0 sco:0 commands:9149 errors:0
    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
            BD Address: 00:15:83:E8:3E:0E  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
            DOWN
            RX bytes:10699386 acl:0 sco:0 events:279518 errors:0
            TX bytes:111992 acl:0 sco:0 commands:17543 errors:0
    mir lsusb das hier:
    root@All-in-One-Tinker:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
    Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
    Bus 003 Device 002: ID 0bda:481a Realtek Semiconductor Corp.
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Dann muss ich doch da eine 0 eintragen oder?
    Das komische ist, in der Konsole mit sudo hcitool lescan findet er die G-Tags und im Adapter zeigt er sie auf false
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #351
    @smarti2015 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    1. hci -1 heißt default, also was das noble oder das node scan halt findet und verwendet, normal ist es dann hci0. Mit 0-x kannst ein bestimmtes angeben, z.B. wenn du 2 BT sticks hast und einen für radar2 und einen anderen für den BLE-Adapter verwendets (oder kodi). Wenn du 2 BT-Geräte hast dann würd ich dir raten für Radar 1 (= das 2.te) zu verwenden da die meisten anderen Programme das 0 (als erstes) verwenden werden.
    2. im Adapter (unter nodejs) wird noble (ein nodejs-modul welches die BT-interface auf javascript abbildet) verwendet um BT-LE zu scannen. Es findet normal die selben das es das gleiche macht. Allerdings haben beide das selbe Problem: Es kann immer nur ein Programm auf den BT-LE-Teil zugreifen, also wenn du an der Konsole mit hcitools zugreifst wird der Adapter den Fehler melden!
    p.s.: Hab vergessen, noble läuft 80% von der Zeit, das bedeutet dass es kaum Chancen für ein anderes Programm gibt gleichzeitig zu laufen!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #352
      Aber den Stick 1 kann er doch nicht nehmen, weil das das interne BT-Modul ist. gehe ich da richtig in der Annahme?
      Beim internen Modul gibt es Treiber-Probleme.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #353
        Sorry Leute,
        aber für ein "Nob", der Radar1 nur für 2 Handys zur Anwesenheitsabfrage nutzt ist der Radar2 sehr schwer zu verstehen.
        Warum ? weil ich nur 2 Geräte Abfragen will, und mit den Default Einstellungen bekommen ich es nicht hin, und ein "übertragen" der Einstellungen von R1 auf R2 bringt ja nix.
        Deshalb meine Frage, kann ich auch weiterhin den Radar1 nutzen ohne "Probleme" zubekommen ?
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          Sorry Leute,
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #354
          @Master67 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Sorry Leute,
          1. Natürlich kannst die Daten der 2 Geräte übertragen, die Einstellungen können nur jetzt mehr individualisierungen vornehmen die für viele Nutzer notwendig sind. In der Geräteliste sollst halt alles eintragen was du von deinem Gerät kennst: IP, Hostname, ip-Mac, BT-Mac, ... je mehr du da hast desto sicherer ist die Erkennung.
          2. Natürlich kannst auch den alten 'radar'-Adapter weiterverwenden. Er ist weiterhin vorhanden, aber nur für Installation von git, was allerdings wenn du ihn schon installiert hast ja auch nicht brauchst.
          Wenn d noch Informationen brauchst kannst mich ja per Chat anpingen.
          Frank,
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          • MathiasJM MathiasJ
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #355
            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Ich kenne leider das Tinker-board nicht das du anscheinen hast, aber wenn der interne hci1 ist dann solltest du 0 für den externen verwenden! Bei meinen boards hat der interne immer 0, aber ich schalte sie wenn möglich in der boad-config aus und somit scheinen sie nicht mehr auf und ich sehe nur per USB angesteckte.
            Frank,
              smarti2015
              #356
              Wo kann ich das am Asus ausschalten? In dem armbianconfig?
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #357
                Das kann ich dir nicht sagen, Google ist dein Freund! Bei meinen boards (raspis, orangepis) und MSI-NUc's hab ich immer gegoogled um das herauszufinden wie man das macht.
                Beim Raspi kann man mit sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
                was eintragen wie
                #wifi
                #blacklist brcmfmac
                #blacklist brcmutil
                #bt
                blacklist btbcm
                blacklist hci_uart
                womit die BT treiber nicht geladen werden die, W-lan aber schon... Wenn ich die # vor den beiden wlan-Zeilen auch wegnehm dan ist es auch ausgeschaltet.
                Frank,
                  Sorry Leute,
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  #358
                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Sorry Leute,
                  Ich habe mich da ein bisschen Unglücklich ausgedrückt, natürlich kann ich die 2 Handys Eintragen IP usw. sind ja bekannt.
                  Mit den Default Einstellungen wird der R2 nicht "Grün"....
                  Da es ja keine Probleme gibt bleibe ich bei R1 :-)
                  Gruß Master67
                    MiB
                    #359
                    warum müssen die States jetzt alle ein vorangestelltes "_" haben? Sieht irgendwie komisch gegenüber den anderen aus. Hat das einen bestimmten Zweck? Kann ich das ändern?
                    • M MiB
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #360
                      @MiB
                      Die States haben nicht alle ein '_', nur jene die vom Adapter erzeugt werden und sozusagen künstlich (intern oder kalkuliert) sind.
                      Die namen die du für die Geräte vergibst bekommen kein '_' davor, somit ist sichergestellt dass nicht der selbe Name verwendet wird.
                      Ausschalten kann man das nicht.
                      Frank,
                        MiB
                        #361
                        @frankjoke
                        Moin, du hast bestimmt mit den Augen gerollt als du das gelesen hast 👀 ,ich weiß ich bin da ein wenig eigenartig. Aber eine andere Sache:
                        2019-03-25 00:00:28.542  - warn: radar2.0 BT already scanning!
                        2019-03-25 00:00:28.562  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
                        2019-03-25 00:00:30.673  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
                        2019-03-25 00:00:48.562  - warn: radar2.0 BT already scanning!
                        2019-03-25 00:00:48.580  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
                        2019-03-25 00:00:50.694  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
                        2019-03-25 00:01:08.581  - warn: radar2.0 BT already scanning!
                        2019-03-25 00:01:08.599  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
                        2019-03-25 00:01:10.712  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
                        2019-03-25 00:01:28.600  - warn: radar2.0 BT already scanning!
                        2019-03-25 00:01:28.619  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
                        2019-03-25 00:01:30.731  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
                        2019-03-25 00:01:48.620  - warn: radar2.0 BT already scanning!
                        2019-03-25 00:01:48.641  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
                        2019-03-25 00:01:50.750  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
                        Ich hatte massig diesen Fehler. Hab Radar2 erstmal wieder entfernt und mir einen anderen BT Dongle bestellt. Muss ich noch etwas einstellen, oder was bedeutet der Fehler.
                        • M MiB
                          @frankjoke
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #362
                          @MiB
                          Ja. Anscheinend verträgt sich da was nicht. Hast auch das scanintervall zu kurz da der BT scan noch nicht fertig ist und ein neuer wird schon gestartet. Auf manchen BT-geräten kann der scan schon 25-35 Sekunden dauern.
                          Frank,
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #363
                            20 - 35 Sekunden?
                            Ich bin aktuell auf 45 Sekunden und habe 2-3 mal am Tag noch die Fehlermeldung das noch ein Scan aktiv ist.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #364
                              Moin,
                              ich versuche radar2 auf einem Pi3 (slave) ans Laufen zu bringen.
                              BLE funktioniert über die Konsosole. Geräte werden gescant und gefunden.
                              Adapter steigt leider dauernd mit der Meldung aus.
                              Habe auf 30sec gestellt und hci auf 0.
                              Vielleicht ein Idee?
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.386	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(1) and callback(false)
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.385	error	Error was catched by Adapter: should check installation or restart: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.337	info	radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.336	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.335	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.331	info	use known BT list: []
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.327	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.327	info	found 'node-bluetooth'
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:30.311	info	found '@abandonware/noble'
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:29.342	info	radar2 starting main...
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:29.341	info	radar2 initialization started...
                              radar2.1	2019-03-26 21:43:22.339	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.1
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #365
                                Hast Du am Slave BLE und Radar laufen?
                                Wenn ja, wie viele BT Dongles sind drin?
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #366
                                  @MathiasJ war etwas missverständlich von mir. Ich meinte mit BLE nicht den Adapter, sondern die Bluetooth Funktion.
                                  Habe nur den Radar Adapter alleine am laufen.
                                  Bluetooth funktioniert also grundsätzlich, nicht aber der Adapter. Wird grün, aber alle 30s rot und startet wieder neu.
                                  • Slave: Pi4
                                    steimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                    #367
                                    Ich habe bisher den Radar-Adapter Version 1 im Einsatz und benutzte das Objekt Handy.here als Trigger für mein Blockly-Skript zum Ein-/Ausschalten der Überwachungskameras. Mit dem neuen Adapter gibt es dieses Objekt ja nicht mehr sondern nur das Objekt über .lastHere welches den Anwesenheitsstatus anzeigt. Allerdings wird bei Verwendung dieses mein Skript jetzt jede Minute angetriggert, weil sich ja das darunterliegende Objekt _lastHere ändert und somit das darüberliegende aktualisiert wird (wenn auch mit dem gleichen Wert). Wie kann ich das verhindern bzw wie muss ich meinen Blockly-Trigger jetzt anpassen? Ich bin Neueinsteiger in ioBroker und Blockly.
                                    • S steimi
                                      Muchul
                                      #368
                                      @steimi
                                      Du trigerst vermutlich auf "aktualisiert".
                                      Ändere da mal auf "geändert"
                                        smarti2015
                                        #369
                                        Der Adapter lief jetzt fast 2 Tage gut durch, heute morgen hat er dann aber 2 von uns abwesend gemeldet, obwohl das gar nicht der Fall ist. Lass ihn jetzt immer um 3 Uhr neu starten und hatte die Hoffnung, das damit das Problem weg wäre, aber nun passt wieder was nicht.
                                        Im log meldet er immer:
                                        radar2.0	2019-03-27 07:48:24.566	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        GEEKOM AS 6
                                        • M Muchul
                                          @steimi
                                          steimi
                                          #370
                                          leider bringt das keine Änderung. Bei jeder Änderung des Objektes .lastHere wird der Trigger ausgelöst
