  4. JavaScript
  5. Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen
    6.0k
javascript
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    @paul53 sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
    merci, ich werde testen und berichten
      skorpil
      @paul53 dankeschön, das war es: "if (wetterdaten)". Denn augenscheinlich liefert der Adapter manchmal eben leere Objekte.
        skorpil
        @paul53 noch eine Frage: jetzt reagiert das Script ja nur, wenn ein Wert vorhanden ist. Eben durch die Abfrage if(Variable). Wie würde man das Gegenteil programmieren, also wenn „kein“ Wert vorhanden, dann.... ich würde nämlich gerne in meine CCU Variable noch schreiben, wenn kein Wert, dann „keine Angabe“.
        • S skorpil
          @skorpil sagte:
          function Wetterdatenholenundsetzen() {
              wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
              if(wetterdaten === null) wetterdaten = 'keine Angabe';
              setState(idVariable, wetterdaten);
          EDIT: Vergleich geändert, da Wert 0 ein gültiger Wert ist, der vorkommen kann.
            @skorpil sagte:
            skorpil
            @paul53 großartig! Vielen Dank u. nun ein schönes Wochenende.
            PS: ...wenn es dieses Forum nicht gäbe...
            • S skorpil
              @skorpil sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
              und warum bekommt Paul dann keine "postive Bewertung"
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                skorpil
                @Homoran kriegt er ja gerne. Aber wie muß ich das machen?
                  skorpil
                  ...und der guten Ordnung halber noch das fertige Script. Es liest Daten aus openweathermap und schreibt sie in CCU Variablen. Sicher nicht profimäßig programmiert. Aber es läuft.
                  //    Wetterdaten aus openweathermap holen und in homematic Variable setzen
                  // Aktualisierung der homematic Variable bei Aktualisierung openweathermap
                  on ({id:'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/, change: 'any'}, function(data) {
                  //Werte holen und setzen
                  //Wetter Bedingung als String
                  var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29954'/*Wetter Bedingungen*/;
                  if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                  //Wetter Richtung als Zahl
                  var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'/*Forecast for wind direction*/;
                  //log(JSON.stringify(getState(idOpenWeater).val));
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29959'/*Wetter Windrichtg*/;
                  Wetterdatenholenundsetzen();
                  //Wind Richtung als Angabe
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29958'/*Wetter Windrichtung*/;
                      //******************* Windrichtung bestimmen***************
                      //*******************Nord 339-23, Nordost 24-68, Ost 69-113, SüdOst 114-158, Süd 159-203, SüdWest 204-248, West 249-293, NordWest 394-338***************
                      if (wetterdaten > 23 && wetterdaten <= 68){
                          wetterdaten = "NordOst";
                      if (wetterdaten > 68 && wetterdaten <= 113){
                          wetterdaten = "Ost";
                      if (wetterdaten > 113 && wetterdaten <= 158){
                          wetterdaten = "SüdOst";
                      if (wetterdaten > 158 && wetterdaten <= 203){
                          wetterdaten = "Süd";
                      if (wetterdaten > 203 && wetterdaten <= 248){
                          wetterdaten = "SüdWest";
                      if (wetterdaten > 248 && wetterdaten <= 293){
                          wetterdaten = "West";
                      if (wetterdaten > 293 && wetterdaten <= 338){
                          wetterdaten = "NordWest";
                      if (wetterdaten > 338 && wetterdaten <= 360){
                          wetterdaten = "Nord";
                      if (wetterdaten > 0 && wetterdaten <= 23){
                      if (!wetterdaten) {
                          wetterdaten = "keine Angabe";
                  //Temperatur als Zahl
                  var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.temperature'/*Actual temperature for today*/
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29955'/*Wetter Temperatur*/;
                  //Luftfeuchtigkeit als Zahl
                  var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.humidity'/*Actual humidity*/
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29956'/*Wetter Luftfeuchte*/;
                  //Windgeschwindigkeit als Zahl
                  var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29960'/*Wetter Windgeschwindigkeit*/;
                  //Aktualisierung (Zeit)
                  var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/;
                  var idVariable = 'hm-rega.0.29953'/*Wetter Aktualisierung*/;
                  var date = new Date(wetterdaten);
                  // Umwandeln in deutsches Format
                      //Tagesdatum ermitteln
                      var tag = date.getDate();
                      //Monat ermitteln
                      var month = new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
                      var monat = month[date.getMonth()];
                      if(monat.length < 2){
                          monat = "0" + monat;
                      //Jahr ermitteln
                      var jahr = date.getFullYear();
                      //Stunde ermitteln
                      var stunde = date.getHours();
                      var stunde = stunde.toString();
                      if(stunde.length < 2){
                          stunde = "0" + stunde;
                      //Minute ermitteln
                      var minute = date.getMinutes();
                      var minute = minute.toString();
                      if(minute.length < 2){
                          minute = "0" + minute;
                      //Sekunde ermitteln
                      var sekunde = date.getSeconds();
                      var sekunde = sekunde.toString();
                      if(sekunde.length < 2){
                          sekunde = "0" + sekunde;
                  var ausgabe = tag + "." + monat + "." + jahr + "   " + stunde + ":" + minute + ":" + sekunde;
                  setState(idVariable, ausgabe);
                  //                  FUNKTION Holen und setzen
                      if (wetterdaten != null) setState(idVariable, wetterdaten);
                    Wenn du die Signaturen ausgeblendet hast, kannst du es natürlich nicht lesen ;-) :
                    Unter jedem Beitrag befindet sich rechts unten neben "Zitieren" eine Bewertungsinfo mit einem "Bewertung hoch" ^ - dann dem Wert der Bewertung für diesen Beutrag (leider 0) und dann ein "Bewertung runter" Icon um wie auch immer geartetet schlechte Beiträge auch negativ beurteilen zu können
                    • S skorpil
                          if (!wetterdaten) {
                          //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          //Stunde ermitteln
                          //Minute ermitteln
                          //Sekunde ermitteln
                      @skorpil sagte:
                      das fertige Script.
                      Ändere bitte noch
                      in
                      da sonst die Aussentemperatur von 0 °C nicht in die SV geschrieben wird.
                        skorpil
                        @Homoran Dankeschön! Wußte ich nicht!
                          @skorpil sagte:
                          das fertige Script.
                          Ändere bitte noch
                          in
                          skorpil
                          @paul53 Danke! Habe ich nun auch in obigem Script geändert!
