  4. Xiaomi Vibrationssensor als Winkelsensoer verwenden klappt nicht
12 Beiträge 6 Kommentatoren 950 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    ich habe mir einen Füllstandssensor mit Schwimmer gebaut.
    An diesem habe ich jetzt einen Xiaomi Vibrationssensor angebracht und wollte über den Winkel den Füllstand berechen.
    Das geht auch soweit, nur werden die Werte immer nur nach dem der Sensor eine Vibratiion erkannt hat übermittelt. Also bekomme ich einen schleichende Winkeländerung nicht mit.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit den Winkel z.B. zyklisch abzufragen?
    Verwende den sensor mit dem mihome Aapter.
    heinzie
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nein geht die .. die Sensoren melden immer nur eine Änderung... evtl den mal sensitiver einstellen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        Mein erster Gedanke war Handy mit Vibrationsalarm drankleben und immer anrufen wenn du den Füllstand wissen willst. :)
        OK, nicht ganz ernst gemeint, aber du bräuchtest etwas das alle X Minuten vibriert. Kleine Schaltung, oder einen Verbraucher der Vibriert den du über eine Schaltbare Steckdose oder so regelmäßig anlaufen lässt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          oder eine andere Technik.. es gab mal ein Thread für Füllstandsmessung..
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            schade, leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden auf einfache Weise analoge Werte mit dem Xiaomi Sensoren einzulesen.
            Die Batteriewerte scheint er aber zyklisch selbstständig zu senden, hilft mir aber leider nicht weiter.
            Ist das beim Cube eigentlich auch so? sonst könnte man den ggf. als Winkelmesser verwenden
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              kann ich dir heute Abend sagen.. mit dem cube
              • arteckA arteck
                lesiflo
                @arteck said in Xiaomi Vibrationssensor als Winkelsensoer verwenden klappt nicht:
                Falls du Homematik am laufen hast gibt es dort einen Füllstandsensor im Bausatz.
                • arteckA arteck
                  W Online
                  W Online
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  @arteck sagte in Xiaomi Vibrationssensor als Winkelsensoer verwenden klappt nicht:
                  Hmm... das geht, wie und wo kann man das einstellen? Oder geht das nur im MiHome-Gateway, ich nutze den Zigbee-Stick.
                  LG,
                  w00dy
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    https://forum.iobroker.net/topic/17368/zigbee-adapter-aoara-vibration-djt11lm-empfindlichkeit/13
                    • arteckA arteck
                      W Online
                      W Online
                      w00dy
                      @arteck
                      Danke für die Info, das war mir neu, muss ich nachher gleich mal ausprobieren👍
                      LG,
                      w00dy
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @arteck
                        wo oder was ist mit "Developer Tab & den Haken in der Checkbox "Expert mode" gemeint?
                        lg Rudi
                        Master Debian 12 (Wien)
                        Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                        Node 20.19.0
                        Nodejs 20.19.0
                        npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Rudi... lass es.. wenns man nicht braucht.. das Thema ist sehr komplex..vor allem man kann viele Sachen kaputt machen...
                          p.s: ist nicht böse gemeint....ich weiss wie wissbegierig du bist..
