  4. Shelly schaltet nicht
shelly 1
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flieger
    Hallo, habe noch keine Erfahrung mit ioBroker, mein Problem, der Shelly schaltet nicht, mit der Shelly-App geht es.
    Ich habe den Shelly-Adappter 2.1.7 und Rpi 2.0 im ioBroker installiert, alles auf gürn. Dann habe ich mir ein Script geschrieben, wenn die Temperatur des Rpi >30° ist, soll der Shelly einen Lüfter schalten. Das Script geht auf true (Relay0.switch) und im ioBroker Objektansicht wird auch true angezeigt aber der Shelly schaltet nicht. Ich kann auch in der Objektansicht mit der Mouse schalten. Kann mir da jemand weiter helfen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flieger
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      @Flieger Hallo, stell dein Skript bitte hier rein, sonst wird dir wohl keiner helfen können
      Viele Grüße
      w00dy
      • F Offline
        Flieger
        Sorry, hier das Script
        • F Flieger
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
          @Flieger Ersetze "falls --> nach Zahl..." durch die ID vom Trigger.
          Viele Grüße
          w00dy
          • F Offline
            Flieger
            @Hicks Habe das Script geändert, geht nicht, bekomme im Errorlog einige Meldungen.
            • F Flieger
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @Flieger
              Sehe gerade, du hast noch einen Fehler:
              unter "mache" bitte deinen Shelly so eintragen:
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                @Flieger
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                ...und unter "falls/sonst falls" größer/kleiner als noch richtig anpassen
                Viele Grüße
                w00dy
                • W w00dy
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  So, habs dir mal erstellt, musst nur noch deine IDs auswählen/eintragen:
                  Blockly Import:
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="OCNJ6NoUcv2:uxN1jWD1" x="-362.84507751464866" y="-262.4999923706056">
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="TYAu*(U,Q+n9XN71z?3K">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="O%.Hyays)E_U5bLSlK3d">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="(!**g7bZeIb^*f-=E~)D">
                                <field name="OID">ID auswählen</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="HL4l)H+bsaGjErS~~:O,">
                                <field name="NUM">30</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="slOG{G3#RW,u+`ER77uz">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="TE},r;gZmu4w7(Cvf5tb">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="8*t--+#e_mIH/cgqrn[x">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="Ao;){1eiCbaq;fO{:~@h">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="?n2G,NCv}C|DV-uo`b}8">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="=O^DJgQHgPobY];_k1sx">
                              <block type="logic_boolean" id="6AG#X.21ZNzuTvMA~Eq}">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • F Offline
                    Flieger
                    @Hicks habe das Script geändert, leider keine Änderung
                    das Errorlog ist gleich
                    W rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flieger
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @Flieger
                      Hm, komisch, so sollte gehen.
                      Was sagt das Log direkt im Skripteditor (Skript neu starten)?
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • F Offline
                        Flieger
                        @Hicks habe das Blockly importiert und die IDs eingetragen, leider keine Änderung.Script_3.PNG
                        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Flieger
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Flieger
                          Der Einsatz vom "debug output" Baustein, kann Erleuchtung bringen.
                          Triggert der Trigger?
                          Welcher Wert wird übergeben? usw.usw.
                          Rantanplan
                          • F Flieger
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @Flieger sagte in Shelly schaltet nicht:
                            @Hicks habe das Blockly importiert und die IDs eingetragen, leider keine Änderung.!
                            Schau Dir doch man die Fehlerhinweise an und geh in die Javascript Konfiguration.
                            Rantanplan
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              Was Rantanplan meint sind die Einstellung im Javascript-Adapter unter Instanzen:
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • F Offline
                                Flieger
                                @Hicks super, es klapt, die Einstellung im Javascript -Adapter unter Instanzen war wohl der letzte Fehler, danke allen.
                                • F Flieger
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  @Flieger
                                  Super, freut mich.
                                  Du musst jetzt testen, ob das Kühlen so zufriedenstellend funktioniert und ob der Lüfter um den Temperaturpunk nicht ständig schaltet. Evtl. musst du noch eine Hysterese ins Skript einbauen.
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • F Offline
                                    Flieger
                                    @Hicks ok werde ich berücksichtigen, danke
