  4. Shelly schaltet nicht
shelly 1
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W w00dy
    @Flieger
    Sehe gerade, du hast noch einen Fehler:
    unter "mache" bitte deinen Shelly so eintragen:
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    ...und unter "falls/sonst falls" größer/kleiner als noch richtig anpassen
    Viele Grüße
    w00dy
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W w00dy
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      So, habs dir mal erstellt, musst nur noch deine IDs auswählen/eintragen:
      Blockly Import:
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="OCNJ6NoUcv2:uxN1jWD1" x="-362.84507751464866" y="-262.4999923706056">
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="TYAu*(U,Q+n9XN71z?3K">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="O%.Hyays)E_U5bLSlK3d">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="(!**g7bZeIb^*f-=E~)D">
                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="HL4l)H+bsaGjErS~~:O,">
                    <field name="NUM">30</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="slOG{G3#RW,u+`ER77uz">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="TE},r;gZmu4w7(Cvf5tb">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="8*t--+#e_mIH/cgqrn[x">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Ao;){1eiCbaq;fO{:~@h">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="?n2G,NCv}C|DV-uo`b}8">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="=O^DJgQHgPobY];_k1sx">
                  <block type="logic_boolean" id="6AG#X.21ZNzuTvMA~Eq}">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Viele Grüße
      w00dy
      • F Offline
        Flieger
        @Hicks habe das Script geändert, leider keine Änderung
        das Errorlog ist gleich
        W rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flieger
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          @Flieger
          Hm, komisch, so sollte gehen.
          Was sagt das Log direkt im Skripteditor (Skript neu starten)?
          Viele Grüße
          w00dy
          • F Offline
            Flieger
            @Hicks habe das Blockly importiert und die IDs eingetragen, leider keine Änderung.Script_3.PNG
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flieger
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              @Flieger
              Der Einsatz vom "debug output" Baustein, kann Erleuchtung bringen.
              Triggert der Trigger?
              Welcher Wert wird übergeben? usw.usw.
              Rantanplan
              • F Flieger
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @Flieger sagte in Shelly schaltet nicht:
                @Hicks habe das Blockly importiert und die IDs eingetragen, leider keine Änderung.!
                Schau Dir doch man die Fehlerhinweise an und geh in die Javascript Konfiguration.
                Rantanplan
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  Was Rantanplan meint sind die Einstellung im Javascript-Adapter unter Instanzen:
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • F Offline
                    Flieger
                    @Hicks super, es klapt, die Einstellung im Javascript -Adapter unter Instanzen war wohl der letzte Fehler, danke allen.
                    • F Flieger
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @Flieger
                      Super, freut mich.
                      Du musst jetzt testen, ob das Kühlen so zufriedenstellend funktioniert und ob der Lüfter um den Temperaturpunk nicht ständig schaltet. Evtl. musst du noch eine Hysterese ins Skript einbauen.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • F Offline
                        Flieger
                        @Hicks ok werde ich berücksichtigen, danke
