  4. Shelly schaltet nicht
shelly 1
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Flieger
    Sorry, hier das Script
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    @Flieger Ersetze "falls --> nach Zahl..." durch die ID vom Trigger.
    Viele Grüße
    w00dy
    • F Offline
      Flieger
      @Hicks Habe das Script geändert, geht nicht, bekomme im Errorlog einige Meldungen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flieger
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        @Flieger
        Sehe gerade, du hast noch einen Fehler:
        unter "mache" bitte deinen Shelly so eintragen:
        Viele Grüße
        w00dy
        • W w00dy
          @Flieger
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          ...und unter "falls/sonst falls" größer/kleiner als noch richtig anpassen
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            So, habs dir mal erstellt, musst nur noch deine IDs auswählen/eintragen:
            Blockly Import:
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="OCNJ6NoUcv2:uxN1jWD1" x="-362.84507751464866" y="-262.4999923706056">
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="TYAu*(U,Q+n9XN71z?3K">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="O%.Hyays)E_U5bLSlK3d">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="(!**g7bZeIb^*f-=E~)D">
                          <field name="OID">ID auswählen</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="HL4l)H+bsaGjErS~~:O,">
                          <field name="NUM">30</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="slOG{G3#RW,u+`ER77uz">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="TE},r;gZmu4w7(Cvf5tb">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="8*t--+#e_mIH/cgqrn[x">
                      <field name="OP">LT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="Ao;){1eiCbaq;fO{:~@h">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="?n2G,NCv}C|DV-uo`b}8">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="=O^DJgQHgPobY];_k1sx">
                        <block type="logic_boolean" id="6AG#X.21ZNzuTvMA~Eq}">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            Viele Grüße
            w00dy
            • F Offline
              Flieger
              @Hicks habe das Script geändert, leider keine Änderung
              das Errorlog ist gleich
              W rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Flieger
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                @Flieger
                Hm, komisch, so sollte gehen.
                Was sagt das Log direkt im Skripteditor (Skript neu starten)?
                Viele Grüße
                w00dy
                • F Offline
                  Flieger
                  @Hicks habe das Blockly importiert und die IDs eingetragen, leider keine Änderung.Script_3.PNG
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Flieger
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    @Flieger
                    Der Einsatz vom "debug output" Baustein, kann Erleuchtung bringen.
                    Triggert der Trigger?
                    Welcher Wert wird übergeben? usw.usw.
                    Rantanplan
                    • F Flieger
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      @Flieger sagte in Shelly schaltet nicht:
                      @Hicks habe das Blockly importiert und die IDs eingetragen, leider keine Änderung.!
                      Schau Dir doch man die Fehlerhinweise an und geh in die Javascript Konfiguration.
                      Rantanplan
                      • W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        Was Rantanplan meint sind die Einstellung im Javascript-Adapter unter Instanzen:
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • F Offline
                          Flieger
                          @Hicks super, es klapt, die Einstellung im Javascript -Adapter unter Instanzen war wohl der letzte Fehler, danke allen.
                          • F Flieger
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            @Flieger
                            Super, freut mich.
                            Du musst jetzt testen, ob das Kühlen so zufriedenstellend funktioniert und ob der Lüfter um den Temperaturpunk nicht ständig schaltet. Evtl. musst du noch eine Hysterese ins Skript einbauen.
                            Viele Grüße
                            w00dy
                            • F Offline
                              Flieger
                              @Hicks ok werde ich berücksichtigen, danke
