  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @heinzie Die 2.2 MUSS einmalig den cookie neu holen weil das ein ganz anderes Format hat als "nur" den Cookie weil die 2.2 den Cookie automatisch verlängern kann. Daher reicht das wie bei der 1.1. nicht mehr
    heinzie
    #360
    @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    Ok dann verstehe ich das. Weiß dann zwar nicht warum das bei anderen im Docker läuft. Aber dann warte ich erst einmal ab bist du ggf. ein Update machst.
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #361
      gäb' es irgendwie eine Möglichkeit, dass man ein Dummy Echo Device anlegt?
      Würde gerne ein Gerät haben, dass ich in (blockly) Skripten angeben kann, wenn ich diese zeigen/veröffentlichen will, damit keine Seriennummer drin ist.
      Habe gerade versucht von Hand G0XXXXXXXXXXXXXX anzulegen, aber der Adapter hat sich direkt selbst bereinigt und es gelöscht. 😂
      CU,
      padrino
      • padrinoP padrino
        CU,
        padrino
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #362
        @padrino
        das exportierte Blockly in einen Editor einfügen und mit suchen und ersetzen ändern, dann von dort ins Forum kopieren.
        • dslraserD dslraser
          @padrino
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #363
          @dslraser
          Hmm, erzeugt Blockly nicht so etwas wie eine Checksumme? In der letzten Zeile.
          Wenn ich mir den Code ansehe, kommt mir das so vor...
          Geht dann ein Import überhaupt noch?
          • padrinoP padrino
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #364
            @padrino
            schon oft so gemacht. probiere es einfach mal aus und importiere es bei Dir selbst wieder.
            • padrinoP padrino
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #365
              @padrino
              hier mal so ein bearbeitetes Blockly als Beispiel
              (es ist nur ein Auszug aus einem Blockly, das gesamte Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier nicht rein)
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w">Ansage</variable>
                  <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="fe.2R9i}D/kAoY[-p?:[" x="37" y="-487">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="szgKNr=Na+GnoreGP-7c">
                      <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="FmocBx!eX~(@Tx(~PlQ!">
                      <field name="DELAY">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id=",S%t8|Q^%Y}.wVI8evY;">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="]:,w4wpX_~t8xRe{JB|d">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="l:c0pvxDfp87H[uRMuB5" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="zfp)gh;Itxu{Sd1Fzdj2">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="N.cN6*yHi%Qm?EA`.y.m">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Uz6[P=iQW/G?,5YtS7;8">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="@voAVLj,.vSY-hH~@`lu">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="HaqE^g0XyO=#pse7SFGP">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="}!,e7x(rjG9.`7fTkuk}">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id=".G;pLh!r:GaT7Gr!D=!j">
                                  <field name="VAR" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w" variabletype="">Ansage</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text_join" id="bs]))?ID)xpyGqr3p|kH">
                                      <mutation items="4"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="PxYRF1I~}.R;;M:;]+FY">
                                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="|5X6FcnbE8`~H%+^_N2I">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="ua-Zx2ma6}q#2]H@3w[g">
                                          <field name="TEXT">ruft gerade an . </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="{L^F]%fU2)0pAcrT?TkM">
                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="=cOG116(JQ+pqcIS^SFg">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                        <block type="variables_get" id="8Lj1..PCYx|_*6qIv(!D">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="[OFLd4?uD+LyYt#w7qkg">
                                          <field name="INTERVAL">5000</field>
                                            <block type="variables_set" id="pL}we2zx]L1%xDC_/d8)">
                                                <block type="text_join" id="l|{R,E@ruBsNE8A=(`e_">
                                                  <mutation items="5"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="w_`yn3xWb|q+Pfiua{a_">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="+[wv=h*Bdxb]|Zlt-Q}8">
                                                      <field name="TEXT">Ich wiederhole . </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="get_value" id="GpLq#Wq3g+qc7}FkEn:y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="@ihp9I|u9=?zNk3=|;o/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="ei;L`NFAaUhBT4*X5[bg">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="Sbi{Wr,sa3mP1G:3|fi.">
                                                  <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="[Mz|)~I5lM;=RNee:zGs">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                        <block type="variables_get" id="tT[a=tC~X[.iJ?WXtPkK">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="QuKv|fO6a2^w%4RM^r84">
                                                          <field name="COMMENT">ECHO Badezimmer</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="8p80(wBWw@)Vu.KL*%3G">
        <block type="variables_get" id="Cg*STqbFsympaAC%:VAC">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="TsmL!cckPt9*`MZaY!6S">
        <field name="COMMENT">Echo Küche</field>
        <next>
        <block type="control" id="^wK9k%)Jix=KG^hv=uq9">
        <block type="variables_get" id="{Xh^YDDV8_:Vxe~8.xZs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6~#OoS3d1tF?67d:SkBY">
        <field name="COMMENT">ECHO Werkstatt</field>
        <next>
        <block type="control" id="q`YXtGhPf[T[(7.]XKLm">
        <block type="variables_get" id="GahpLkQh^3Q37/{rD~ON">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="H45.XNG:@1=#Xj0Mqag^">
        <field name="COMMENT">ECHO Keller-Flur</field>
        <next>
        <block type="control" id="B9HZw3+aVZ{kp]0K:1nt">
        <block type="variables_get" id="mO]o{(sMM-@n8@c%/%|i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                @padrino
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #366
                @dslraser
                Alles klar. Vielen Dank.
                Wenn das so von Hand kein Thema ist, dann kann ich damit leben. ;)
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #367
                  hat evtl. noch jemand das Problem, dass
                  alexa2.0.Echo-Devices.....Player.volume
                  sich ständig von alleine auf "0" stellt?
                  Das Seltsame, die Lautstärke ist davon nicht betroffen, sprich, frage ich "Alexa, wie ist die Lautstärke", bekomme ich den korrekten Wert (also z.B. "4") angesagt.
                  Nach einem "Alexa, lauter" steht dann (zumindest für eine Weile) im Beispiel "50" drin, biss es dann (20 Minuten später, oder eine Stunde...) wieder genullt wird. :(
                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #368
                    @apollon77
                    Gibt es irgendwie ein Debug-Modus mit dem herausfinden kann, wieso der Adapter einenen Datenpunkt ändert, bzw. woher der "Auftrag" zur Änderung kommt?
                    Ich kann ja nur mit JS einen Datenpunkt überwachen und triggern, ob es eine Änderung gibt...
                    DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #369
                      @padrino Bin zwar nicht apollon aber vllt hilft dir auch meine Antwort: History Adapter. Mit dem siehst du wann und von wem die Änderung kam und auch ob sie bestätigt war (ack=true).
                      Das ist adapterunabhängig und funktioniert mit jedem Datenpunkt ohne debug level.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #370
                        @Diginix
                        Danke für die Info.
                        Der Adapter war hier schon (deaktiviert) installiert, aber erst jetzt habe ich mich dran getraut. :)
                        Denke, leider hilft er mir aber nix, steht nur drin
                        Wert Bestätigt Quelle   Zeit                    Geändert
                        0    true      alexa2.0 2019-03-25 00:35:52.123
                        was für mich bedeutet, der Adapter macht diese (stündliche) Änderung... 🤔
                        • padrinoP padrino
                          @Diginix
                          Danke für die Info.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #371
                          @padrino Korrekt, der Wert 0 wurde vom Adapter selbst geschrieben. Vermutlich bekommt dieser den Wert aber so von Amazon. Bei meinen 2 Echo Dot 3 steht dauerhaft der korrekte Lautstärke Wert in dem Datenpunkt.
                          Da kann evtl. wirklich nur @apollon77 helfen.
                          • padrinoP padrino
                            Matten MattenM Offline
                            Matten Matten
                            #372
                            @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Ich kann mich erinnern, das ich vor Monaten ein Wunsch hatte nach einer Stunde Inaktivität, die Werte wie Sender Interpret usw. zu Nullen (löschen), da eine Wiedergabe fortsetzen danach eh nicht mehr möglich ist.
                            Denn exakt nach dieser Stunde wird auch in der original App nichts mehr angezeigt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                            Gruß matten
                            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                            • Matten MattenM Matten Matten
                              Gruß matten
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #373
                              @Matten-Matten Dann müsste es bei allen anderen aber auch so sein und das ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich sehe 24/7 die eingestellte Lautstärke. Sehe auch kein Grund die zu nullen, denn sie ist permanent gültig. Wenn man einen Sender startet, greift genau dieser Wert.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wahlfisch
                                #374
                                Ich check es nicht :(
                                Wie macht ihr das nun wenn ihr angenommen den "Radio Blabla" auf einem Echo device per Tunein abspielen wollt?
                                Bei mir funktioniert die Tunein-Phrase und die Tunein-Playlist nicht :(
                                LG
                                • DiginixD Diginix
                                  Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
                                  In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
                                  Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
                                  Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
                                  Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #375
                                  @wahlfisch Was ist dir denn bei meiner Anleitung noch unklar?
                                  @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wahlfisch
                                    #376
                                    @Diginix AAAH, Alles klar....Hab's gecheckt :)
                                    Danke für deine Unterstützung :)
                                      mireki1975
                                      #377
                                      bekomme die Beta nicht installiert
                                      npm install iobroker.alexa2@2.2.0
                                      funktioniert leider nicht - kann mir jemand einen Tipp geben?
                                      ich kann damit ja die 1.1.3 direkt überschreiben , oder?
                                      • M mireki1975
                                        #378
                                        @mireki1975 So wie es hier ganz oben im Post steht: Installation über GitHub
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          #379
                                          @padrino Ja stell die Instanz auf Debug dann siehst Du auch was Amazon zurückliefert
