  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
    Skydream
    #356
    Manchmal liegt die Lösung so nahe.......da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😬
    Also bei mir läuft der Proxy jetzt auch in der Dockerumgebung (unraid) mit einem simplen Trick.
    Auf meiner Windows Arbeitsstation einfach ein
    route add 172.17.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
    eingegeben und schon konnte ich auf den Proxy zugreifen und mich erfolgreich bei Amazon anmelden.
    172.17.0.7 -> IP des Containers
    192.168.1.1 -> IP des unraid Hosts
    Einen schönen Sonntag
    Sky
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Skydream
      Sky
      heinzie
      #357
      @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, bei mir sieht das so aus: 62d5e46c-34b5-41cc-b288-5c686bd1088a-grafik.png
      muss ich dann folgendes eingeben (wobei 192.168.0.4 die IP meiner Synology ist):
      route add 172.18.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.4
      • S Skydream
        Moin,
        bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
        Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
        LG
        Sky
        #358
        @Skydream Steht auf der Liste. Ich habe aktuell ein paar andere Themen die Vorrang haben und dann kommt auch Alexa2 wieder dran. Versprochen.
        Wenn Du noch eine "nicht Docker instanz" von ioBroker hast dann hol dir dort das cookie und dann könntest Du "schmutzig" us dem Objekt "system.adapter.alexa2.0" aus "native" einige Daten kopieren in deiner Docker Instanz, dann sollte das mit dem neuen Cookie gehen
        • H heinzie
          Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
          • Auf 2.2.0 upgedatet
          • neu gestartet
          • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
          • d.h. Adapter lief nicht
          • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
          • läuft trotzdem nicht
          im Log steht:
          wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
          da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
          ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
          neu gestarte und läuft sofort
          #359
          @heinzie Die 2.2 MUSS einmalig den cookie neu holen weil das ein ganz anderes Format hat als "nur" den Cookie weil die 2.2 den Cookie automatisch verlängern kann. Daher reicht das wie bei der 1.1. nicht mehr
          • apollon77A apollon77
            heinzie
            #360
            @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Ok dann verstehe ich das. Weiß dann zwar nicht warum das bei anderen im Docker läuft. Aber dann warte ich erst einmal ab bist du ggf. ein Update machst.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #361
              gäb' es irgendwie eine Möglichkeit, dass man ein Dummy Echo Device anlegt?
              Würde gerne ein Gerät haben, dass ich in (blockly) Skripten angeben kann, wenn ich diese zeigen/veröffentlichen will, damit keine Seriennummer drin ist.
              Habe gerade versucht von Hand G0XXXXXXXXXXXXXX anzulegen, aber der Adapter hat sich direkt selbst bereinigt und es gelöscht. 😂
              CU,
              padrino
              • padrinoP padrino
                CU,
                padrino
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #362
                @padrino
                das exportierte Blockly in einen Editor einfügen und mit suchen und ersetzen ändern, dann von dort ins Forum kopieren.
                • dslraserD dslraser
                  @padrino
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #363
                  @dslraser
                  Hmm, erzeugt Blockly nicht so etwas wie eine Checksumme? In der letzten Zeile.
                  Wenn ich mir den Code ansehe, kommt mir das so vor...
                  Geht dann ein Import überhaupt noch?
                  • padrinoP padrino
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #364
                    @padrino
                    schon oft so gemacht. probiere es einfach mal aus und importiere es bei Dir selbst wieder.
                    • padrinoP padrino
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #365
                      @padrino
                      hier mal so ein bearbeitetes Blockly als Beispiel
                      (es ist nur ein Auszug aus einem Blockly, das gesamte Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier nicht rein)
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w">Ansage</variable>
                          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="fe.2R9i}D/kAoY[-p?:[" x="37" y="-487">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="szgKNr=Na+GnoreGP-7c">
                              <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="FmocBx!eX~(@Tx(~PlQ!">
                              <field name="DELAY">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="timeouts_clearinterval" id=",S%t8|Q^%Y}.wVI8evY;">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="]:,w4wpX_~t8xRe{JB|d">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="l:c0pvxDfp87H[uRMuB5" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="zfp)gh;Itxu{Sd1Fzdj2">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="N.cN6*yHi%Qm?EA`.y.m">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Uz6[P=iQW/G?,5YtS7;8">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="@voAVLj,.vSY-hH~@`lu">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="HaqE^g0XyO=#pse7SFGP">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="}!,e7x(rjG9.`7fTkuk}">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="variables_set" id=".G;pLh!r:GaT7Gr!D=!j">
                                          <field name="VAR" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w" variabletype="">Ansage</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text_join" id="bs]))?ID)xpyGqr3p|kH">
                                              <mutation items="4"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="PxYRF1I~}.R;;M:;]+FY">
                                                  <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="|5X6FcnbE8`~H%+^_N2I">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="ua-Zx2ma6}q#2]H@3w[g">
                                                  <field name="TEXT">ruft gerade an . </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="{L^F]%fU2)0pAcrT?TkM">
                                                  <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="=cOG116(JQ+pqcIS^SFg">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                                <block type="variables_get" id="8Lj1..PCYx|_*6qIv(!D">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="[OFLd4?uD+LyYt#w7qkg">
                                                  <field name="INTERVAL">5000</field>
                                                    <block type="variables_set" id="pL}we2zx]L1%xDC_/d8)">
                                                        <block type="text_join" id="l|{R,E@ruBsNE8A=(`e_">
                                                          <mutation items="5"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="w_`yn3xWb|q+Pfiua{a_">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="+[wv=h*Bdxb]|Zlt-Q}8">
                                                              <field name="TEXT">Ich wiederhole . </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="GpLq#Wq3g+qc7}FkEn:y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="@ihp9I|u9=?zNk3=|;o/">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="ei;L`NFAaUhBT4*X5[bg">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Sbi{Wr,sa3mP1G:3|fi.">
                                                          <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="[Mz|)~I5lM;=RNee:zGs">
                                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <block type="variables_get" id="tT[a=tC~X[.iJ?WXtPkK">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="QuKv|fO6a2^w%4RM^r84">
        <field name="COMMENT">ECHO Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="control" id="8p80(wBWw@)Vu.KL*%3G">
        <block type="variables_get" id="Cg*STqbFsympaAC%:VAC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="TsmL!cckPt9*`MZaY!6S">
        <field name="COMMENT">Echo Küche</field>
        <next>
        <block type="control" id="^wK9k%)Jix=KG^hv=uq9">
        <block type="variables_get" id="{Xh^YDDV8_:Vxe~8.xZs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6~#OoS3d1tF?67d:SkBY">
        <field name="COMMENT">ECHO Werkstatt</field>
        <next>
        <block type="control" id="q`YXtGhPf[T[(7.]XKLm">
        <block type="variables_get" id="GahpLkQh^3Q37/{rD~ON">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="H45.XNG:@1=#Xj0Mqag^">
        <field name="COMMENT">ECHO Keller-Flur</field>
        <next>
        <block type="control" id="B9HZw3+aVZ{kp]0K:1nt">
        <block type="variables_get" id="mO]o{(sMM-@n8@c%/%|i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        @padrino
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #366
                        @dslraser
                        Alles klar. Vielen Dank.
                        Wenn das so von Hand kein Thema ist, dann kann ich damit leben. ;)
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #367
                          hat evtl. noch jemand das Problem, dass
                          alexa2.0.Echo-Devices.....Player.volume
                          sich ständig von alleine auf "0" stellt?
                          Das Seltsame, die Lautstärke ist davon nicht betroffen, sprich, frage ich "Alexa, wie ist die Lautstärke", bekomme ich den korrekten Wert (also z.B. "4") angesagt.
                          Nach einem "Alexa, lauter" steht dann (zumindest für eine Weile) im Beispiel "50" drin, biss es dann (20 Minuten später, oder eine Stunde...) wieder genullt wird. :(
                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #368
                            @apollon77
                            Gibt es irgendwie ein Debug-Modus mit dem herausfinden kann, wieso der Adapter einenen Datenpunkt ändert, bzw. woher der "Auftrag" zur Änderung kommt?
                            Ich kann ja nur mit JS einen Datenpunkt überwachen und triggern, ob es eine Änderung gibt...
                            DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #369
                              @padrino Bin zwar nicht apollon aber vllt hilft dir auch meine Antwort: History Adapter. Mit dem siehst du wann und von wem die Änderung kam und auch ob sie bestätigt war (ack=true).
                              Das ist adapterunabhängig und funktioniert mit jedem Datenpunkt ohne debug level.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #370
                                @Diginix
                                Danke für die Info.
                                Der Adapter war hier schon (deaktiviert) installiert, aber erst jetzt habe ich mich dran getraut. :)
                                Denke, leider hilft er mir aber nix, steht nur drin
                                Wert Bestätigt Quelle   Zeit                    Geändert
                                0    true      alexa2.0 2019-03-25 00:35:52.123
                                was für mich bedeutet, der Adapter macht diese (stündliche) Änderung... 🤔
                                • padrinoP padrino
                                  @Diginix
                                  Danke für die Info.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #371
                                  @padrino Korrekt, der Wert 0 wurde vom Adapter selbst geschrieben. Vermutlich bekommt dieser den Wert aber so von Amazon. Bei meinen 2 Echo Dot 3 steht dauerhaft der korrekte Lautstärke Wert in dem Datenpunkt.
                                  Da kann evtl. wirklich nur @apollon77 helfen.
                                  • padrinoP padrino
                                    Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    #372
                                    @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    Ich kann mich erinnern, das ich vor Monaten ein Wunsch hatte nach einer Stunde Inaktivität, die Werte wie Sender Interpret usw. zu Nullen (löschen), da eine Wiedergabe fortsetzen danach eh nicht mehr möglich ist.
                                    Denn exakt nach dieser Stunde wird auch in der original App nichts mehr angezeigt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                    Gruß matten
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                    • Matten MattenM Matten Matten
                                      Gruß matten
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #373
                                      @Matten-Matten Dann müsste es bei allen anderen aber auch so sein und das ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich sehe 24/7 die eingestellte Lautstärke. Sehe auch kein Grund die zu nullen, denn sie ist permanent gültig. Wenn man einen Sender startet, greift genau dieser Wert.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wahlfisch
                                        #374
                                        Ich check es nicht :(
                                        Wie macht ihr das nun wenn ihr angenommen den "Radio Blabla" auf einem Echo device per Tunein abspielen wollt?
                                        Bei mir funktioniert die Tunein-Phrase und die Tunein-Playlist nicht :(
                                        LG
                                        • DiginixD Diginix
                                          Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
                                          In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
                                          Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
                                          Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
                                          Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #375
                                          @wahlfisch Was ist dir denn bei meiner Anleitung noch unklar?
                                          @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
