  4. Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?
backupfehler usb automatischusb stick
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mapio90
    Hallo ich habe beim Skript vom automatischem backup auf usb folgendes Problem
    Es wurde nach der Anleitung von @Elzershark gemacht.
    allerdings hinterlegt es mir beim skript folgende Sachen rot.
    Zeile 1 schedule
    Zeile 3 'cd /opt/iobroker/; tar -czf /media/usbstick/backup-$(date +%d-%m-%Y-%H
    %M-%S).tar.gz iobroker-data node_modules; find /media/usbstick -cmin +10080 -delete',
    Zeile 6 "00 04 * * *"
    Dazu findet kein automatisches Backup statt. Jemand eine erklärung?
    "schedule";
    function backup() {
    exec('cd /opt/iobroker/; tar -czf /media/usbstick/backup-$(date +%d-%m-%Y-%H-%M-%S).tar.gz iobroker-data node_modules; find /media/usbstick -cmin +10080 -delete',
    function (error, stdout, stderr) {console.log('stdout: ' + stdout);});
    schedule("00 04 * * *", function(obj){
    backup();
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Frage bitte den Script Ersteller um Hilfe. Er bietet ja auch ein eigenes Forum an.
        Mapio90
        Habe mich dort erkundet aber keine Antwort erhalten. Hat hier jemand eine Idee wieso das Skript rot sein könnte?
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mapio90
          @Malo_60 sagte in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
          Leider nein, die
          Kenne ich nicht
          • M Mapio90
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wie jetzt? Du erhältst keine Hilfe vom Script Ersteller.... 🤔
            Trenne dich von dem Script und schau z.B. mal ob der Backitup Adapter deine Anforderungen erfüllt.
            • wendy2702W wendy2702
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @wendy2702
              Genau ... nimm backitup und die ganze Scriptgeschichte gat ein ende.
              Backitup erstellt Dir vollautomatisch backups zu deinen Wunschzeiten und kann diese dann auf einem NAS via CIFS, NFS oder FTP ablegen und zusätzlich auch in der Dropbox speichern.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                Mapio90
                Ich besitze aber (noch) kein NAS System, deswegen hatte mir die Lösung mit dem usb Stick sehr gut gefallen. Ein Backup auf die sd Karte, macht für mich keinen Sinn. Wenn diese dann, wie bei mir letztens kaputt geht, dann ist die Sicherung weg.
                Ich habe mich dort im Forum erkundigt, scheint aber so dass der Ersteller des skriptes schon länger nicht mehr im Forum war (ohne Vorwurf). Und wie oben erwähnt, hatte ich das Problem mit der defekten SD Karte und ich musste alles neu aufsetzen. Dementsprechend würde ich gerne so schnell wie möglich auf einem externen Medium (usb) eine Sicherung haben. Ohne jeden dritten Tag, manuell die Sicherung vom USB auf den pc verschieben müssen.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  BackitUp bietet auch eine Copy Funktion an, ich kenne die nicht genau aber vielleicht kann man damit auf einen USB Stick kopieren.
                  Hast du ein Fritzbox mit USB Anschluß als Router, stecke den USB Stick da rein und schon hast du ein NAS :-)
                  • M Mapio90
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Malo_60
                    Du kannst den USB Stick auch direkt an deinen PI oder sonstiges anschließen, diesen mounten und in backitup den Pfad eintragen.
                    Somit werden alle Backups auf deinen Stick kopiert.
                      Mapio90
                      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                      @simatec hast du hierfür eine Anleitung, habe es den ganzen tag schon versucht. Der USB ist gemountet. Das Backup funktioniert leider nicht auf den usb stick. Der usb steckt im Raspberry. Habe auch den Pfad /media/usbstick eingegeben. Unter IP bzw Host die IP eingegeben vom IObroker
                      • M Mapio90
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        In den NAS Einstellungen den Typ auf Copy stellen ubd den Pfad zu deinem USB Stick eintragen
                        • simatecS simatec
                          Mapio90
                          @simatec das habe ich gemacht. Wenn ich dann auf 'jetzt sichern' klicke, dann legt er mir das Backup in opt/iobroker/backups
                          • M Mapio90
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Malo_60
                            Das ist auch richtig so. Im Anschluss wird es auf den stick kopiert, so dass es lokal ubd auf den Stick vorhanden ist.
                            • simatecS simatec
                              @Malo_60
                              Mapio90
                              @simatec in meinem Fall aber nicht, wenn ich unter filezilla den ordner (vom usb) aktualisere taucht kein backup auf. Mache ich was falsch, eventuell eine fehlende Einstellung?
                              • M Mapio90
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Malo_60
                                Stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste den Log vom backup
                                • simatecS simatec
                                  @Malo_60
                                  Mapio90
                                  @simatec
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:23.979 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:23.974 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553450843971,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450843971}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:18.067 debug [total/history] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:18.048 debug [total/telegram] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:18.046 debug [total/telegram] [total] used Telegram-Instance: telegram.0
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.994 debug [total] 10 00 16 /7 * *
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.988 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.987 debug [minimal] 10 15 16 /7 * *
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.957 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.251 debug [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.250 debug [DEBUG] [total/telegram] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.250 debug [DEBUG] [total/start] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.249 debug [DEBUG] [total/clean] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.248 error [ERROR] [total/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.248 debug [DEBUG] [total/cifs] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.247 error [ERROR] [total/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/total_2019_03_24-19_05_09_backupiobroker.tar.gz'
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.247 debug [DEBUG] [total/cifs] Copy total_2019_03_24-19_05_09_backupiobroker.tar.gz...
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.246 debug [DEBUG] [total/total] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.246 debug [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.245 debug [DEBUG] [total/total] TAR started...
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.244 debug [DEBUG] [total/mount] done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.243 debug Printing logs of previous backup
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.234 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.034 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:17.028 debug statesDB connected
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:16.991 debug objectDB connected
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.638 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.637 debug redis pmessage io.
                                  .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553450706636,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Pi","lc":1553450706421}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.446 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.425 debug redis pmessage io.
                                  .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553450706421,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450706421}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.287 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.
                                  io.backitup.0.oneClick.total {"val":false,"ack":true,"ts":1553450706282,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553450706282}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.277 debug [total] exec: done
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:06.235 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.total {"val":true,"ack":false,"ts":1553450706234,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450706234}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:00.911 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:05:00.903 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1
                                  backitup.0 2019-03-24 19:04:03.222 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0 2019-03-24 19:04:03.216 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553450643213,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450643213}
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.676 debug [total] 10 00 16 */7 * *
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.670 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.670 debug [minimal] 10 15 16 /7 * *
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.639 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.595 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.399 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.392 debug statesDB connected
                                  backitup.0 2019-03-24 19:03:59.355 debug objectDB connected
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:23.990 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0 2019-03-24 19:07:23.987 debug redis pmessage io.
                                  • M Mapio90
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Malo_60
                                    Dein User iobroker hat keine Schreibrechte auf dem stick.
                                    sudo chmod 777 /pfad/zum/stick
                                    • simatecS simatec
                                      @Malo_60
                                      Mapio90
                                      @simatec said in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
                                      Habe ich ausgeführt sudo chmod 777 /media/usbstick
                                      Kommt wieder folgende Fehlermeldung:
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:38.971 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:38.970 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553452778968,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452778968}
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:32.308 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:32.307 debug redis pmessage io.
                                      .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553452772304,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452772304}
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:32.004 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1553452772002,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553452772002}
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:32.000 debug [minimal] exec: done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.993 debug [minimal/umount] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.990 debug [minimal/history] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.973 debug [minimal/telegram] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.967 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.965 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.953 debug [minimal/clean] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.952 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.944 debug [minimal/cifs] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.943 debug [minimal/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/minimal_2019_03_24-19_39_28_backupiobroker.tar.gz'
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.929 debug [minimal/cifs] Copy minimal_2019_03_24-19_39_28_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.923 debug [minimal/minimal] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:31.902 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-19_39_28_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:28.980 debug [minimal/mount] done
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:28.223 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1553452768221,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452768221}
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:25.774 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:38.975 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      backitup.0 2019-03-24 19:39:38.974 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553452778968,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452778968}
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Mache mal folgendes noch ...
                                        sudo chmod 777 /media/usbstick/
                                        sudo chmod 777 /media/usbstick/*
                                          Mapio90
                                          Es funktioniert trotz den sudo Befehlen immer noch nicht.
