  4. [gelöst] Gerätesuche geht nicht (mehr)
    1.9k
gerätesuche
7 Beiträge 2 Kommentatoren 916 Aufrufe 1 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    ich hatte bisher einmal nur die Gerätesuche gestartet, als ich mein Handy für den tr-064-Adapter gesucht hatte. Seither nicht mehr.
    Heute habe ich mein erstes selbstgeflashtes Teil (Sonoff Basic) und eine geflashte Sonoff rf-Bridge an das Stromnetz angeschlossen.
    Danach habe ich den Sonoff-Adapter 2.2.3 installiert. Aber es erscheint unter Instanzen kein sonoff.0 , was ich erwartet hätte.
    Allerdings tauchen Sonoff-Einträge unter Objekte / mqtt.0 auf.
    Hätte ich den mqtt-Adapter nicht installieren dürfen?
    Da auch Restarts der Geräte via Browser auf der Weboberfläche der beiden Sonoffs nichts halfen, wollte ich es mit einer Gerätesuche (das Augo oben) versuchen.
    Und das geht nicht. Klicke ich Gerätesuche, taucht für einen Bruchteil einer Sekunde die Einstellungsseite auf. Danach ist der Hauptteil des Bildschirms grau, mit dem Text:
    Drücke "Suchen" um Geräte im lokalen Netzwerk zu suchen (Netzwerk-Firewalls und Netzwerkverkehrs-Analysesysteme vorher deaktivieren!)
    Aber der "Suchen" und auch "weiter" ist ausgegraut. Ich weiß nicht, ob es die Lösung für mein obiges Problem ist, aber die Gerätesuche werde ich irgendwann auf alle Fälle wieder brauchen...
    Habt ihr eine Idee?
      stimezo
      Forum Testing
      Du hast wahrscheinlich Sonoff- und MQTT-Adapter auf dem gleichen Port laufen (1883?).
      Wenn Du den MQTT nicht brauchst, deaktiviere den mal, dann müssten die Daten im Sonoff
      ankommen.
      Wenn Du beide Adapter parallel haben möchtest, musst Du bei einem den Post wechseln (und die Geräte entsprechend konfigurieren).
      Christian
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Sorry, habs gefunden: ich hatte den Diskovery-Adapter deaktiviert.
        Aaaach, deshalb stören die beiden sich gegenseitig.
        Ich werde es heute abend ändern. Bisher habe ich nur Sonoff-Geräte, also wird es am Besten sein, ich suche für MQTT einen freien Port.
        Gibt es dafür bestimmte Anforderungen, oder kann es irgend ein der hier nicht aufgelisteten Ports sein?
        • docadamsD docadams
          stimezo
          Forum Testing
          @docadams
          ich nutze 1888 - funktioniert :-)
          Christian
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Was ist eure Erfahrung,
            bisher habe ich nur Sonoff-Geräte im Einsatz. Da weiß ich, wie man den Port auch am Gerät selber ändern kann.
            Später werde ich vermutlich auch andere Geräte einsetzen wollen, die dann per MQTT und Zigbee angesprochen werden. Nutzen die alle auch den Port 1883? Und da ist es womöglich komplizierter, den zu ändern?
            Wäre es also besser, MQTT den Port 1883 zu überlassen und ausschließlich Sonoff den Port 1888?
              stimezo
              Forum Testing
              @docadams sagte in Gerätesuche geht nicht (mehr):
              Ja, dazu würde ich Dir raten, MQTT auf Standard und in den Sonoffs Port 1888 (oder anderen) konfigurieren.
              Christian
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Danke, so mache ich es.
