  4. Rollo über hq widget steuern
    5.3k
vis
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M marv085
    ich möchte gerne meine Rollos über das HQWidget steuern, komme dabei aber nicht wirklich weiter. Ich kann den Rollo problemlos über die Objekte steuern (On; Off; On for Timer; Off for Timer) funktioniert alles. Ich komme allerdings nicht darauf, wie ich das ganze jetzt mit dem Widget ansteuern kann. Bermutlich benötige ich ein Script dafür, welches ON/OFF steuert oder bei einer Prozentangabe eben nur On for Timer oder Off for Timer setzt.
    Kann mir hier evtl jmd. sagen wie dafür vorzugehen ist? Habe noch nie ein Script für eine Widget erstellt.
    @marv085
    Was ist das für ein Aktor?
    Wofür sind die anderen Punkte.
    Z.b. position sieht interessant aus
      marv085
      Ist ein SOMFY Rollo den ich in FHEM eingerichtet habe und nun in IOBroker mit dem FHEM Adapter nutzen möchte. Position wäre interessant, allerdings kann ich über den Wert nichts steuern (bekomme auch keine Position).
      Folgende werte könnte ich nutzen:
      Alle andere Werte scheinen auf Eingaben nicht zu reagieren...
      • M marv085
        @marv085
        Bei fhem bin ich leider raus
          marv085
          Ist es nicht möglich über diese Werte einfach eine Logik als Skript zu erstellen um den Rollo zu steuern?
          Hab mir das irgendwie so vorgestellt, dass wenn im Widget der Rolladen auf/zu gestellt wird, eben der Wert für on/off gesetzt wird. Wenn ein Zwischenwert gewählt wird z.B. 20% dann eben off for timer - Zeitwert. Allerdings müsste ich dann ja mit diesem Widget unterschiedliche ObejctID's ansteuern und da ist mir nicht klar ob und wie das gehen könnte?
            marv085
            In vis habe ich ja in der Ansicht zwei Buttons "oben" , "unten" und auch die Möglichkeit eine Zwischenposition anzuwählen.
            Kann damit nur eine einzelne Objekt ID angesteuert werden? Und ist es dann nicht möglich ein "Dummy" Objekt anzulegen mit welchem ich dann über ein Skript die unterschiedlichen Positionen steuern kann?
            • M marv085
              @marv085
              Solange du uns nicht sagst, wie das Rollo in fhem gesteuert (auf zwischenpositionen) wird, ist das alles nur raten!
                marv085
                @Homoran ich kann auch in FHEM keine fixe Zwischenposition angeben. Folgendes hab ich jetzt gemacht:
                -Dummy Objekt "Roll_Ess_Pos2
                -Dieses im Widget als Objekt angegeben
                -getestet wie lange der Rolladen insgesamt zum öffnen/schließen benötigt (24 sek.)
                Und folgendes Script im IOBroker unter Skripte erstellt:
                on({id: 'fhem.0.RolloEss.Roll_Ess_Pos', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) == 0) {
                    setState("fhem.0.RolloEss.off"/*RolloEss off*/, ((obj.state ? obj.state.val : "") == true));
                  if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) == 100) {
                    setState("fhem.0.RolloEss.on"/*RolloEss on*/, ((obj.state ? obj.state.val : "") == true));
                  if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) != 0 && parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) != 100) {
                    if (parseFloat((obj.oldState ? obj.oldState.val : "")) > parseFloat((obj.state ? obj.state.val : ""))) {
                      setState("fhem.0.RolloEss.off-for-timer"/*RolloEss off-for-timer*/, parseFloat((24 * (((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") - (obj.state ? obj.state.val : "")) / 100))));
                    if (parseFloat((obj.oldState ? obj.oldState.val : "")) < parseFloat((obj.state ? obj.state.val : ""))) {
                      setState("fhem.0.RolloEss.on-for-timer"/*RolloEss on-for-timer*/, parseFloat((24 * (((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "")) / 100))));
                Soweit funktioniert jetzt auch alles, nun nur noch meine Frage kann ich das Skript auch direkt im Widget unter dem Reiter Script einfügen? Und wenn ja, hat es vorteile ein Script im Widget zu definieren oder macht es keinen unterschied?
                paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marv085
                  @marv085 sagte:
                  Nein, es werden Funktionen des Javascript-Adapters verwendet.
                    marv085
                    Ok danke, soweit funktioniert jetzt auch alles.
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      @marv085
                      Das kennst du?
                      https://fhem.de/commandref.html#SOMFYdefine
                      Gruß LausiD
                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter
                        marv085
                        Ok dann muss ich vermutlich in fhem nochmal nachjustieren. Denn "pos" hat bisher nicht funktioniert... So könnte ich mir natürlich das Skript im Iobroker sparen. Danke!
                        • M marv085
                          @marv085 sagte in Rollo über hq widget steuern:
                          in FHEM oder in ioBroker?
                          kann sein, dass der State in ioB über die Objekte "nur" nicht beschreibbar ist
                            marv085
                            Ne auch in fhem nicht. Muss vermutlich die Attribute usw. nochmal korrekt setzen. Werde das gleich heute Abend nochmal testen.
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              @marv085
                              Grundsätzlich gehen im ioBroker auch nur die Funktionen die in FHEM möglich sind.
                              Auf die Schnelle gesagt musst du in FHEM die 4 Attribute drive-down-time und drive-up-time mit einer Zeit anlegen. Danach sollte pos in FHEM und ioBroker funktionieren.
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • M marv085
                                Hallo @marv085, genauso was habe ich gesucht!
                                Wo (Fhem/IOBroker) und wie hast Du das Dummy Objekt Roll_Ess_pos2 angelegt?
                                Ich vermute mal Du hast ein Objekt im IOBroker angelegt.
                                Der Name ist Roll_Ess_Pos2, aber was für einen Typ brauche? Datenpunkt, Kanal oder Gerät?
                                Datenpunkt würde ich ausschließen, bleibt also Kanal oder Gerät. Was ist den richtig?
                                  keihuli
                                  Ich war falsch angemeldet..... Frage bleibt
                                    marv085
                                    @keihuli das Objekt ist als Datenpunkt im Iobroker angelegt. Ich benötigte ja nur einen Wert mit dem ich dann die einzelnen Objekte (On, Off,In for timer...) steuern kann. Der richtige Weg für den somfy Rollo in Fhem ist allerdings wie zuvor beschrieben, wenn die Attribute in Fhem richtig definiert wurden benötigt man im Iobroker kein Skript, sondern kann das ganze über den "pos" Wert steuern. (Auch über das HQ shutter Widget)
                                      keihuli
                                      Hmmm, Danke.
                                      Mit der Position des Rollos kann ich jetzt im Widget steuern.... Leider funktioniert das generell auf und ab noch nicht... Morgen ist auch noch ein Tag...
                                      Achso ich nutze kein Somfy sonder es ist das gute alte FS20....
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        @marv085
                                        Geht die Steuerung mit pos nach Anlage der 4 zusätzlichen Attribute ? Ich habe leider kein Somfy zum Testen :-)
                                        Wenn du Zeit und Lust hast wäre es cool wenn du den FHEM Adapter über github zum Test aktualisierst...
                                        Danke und Gruß
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                          marv085
                                          Bin die Woche geschäftlich unterwegs. Aber kann ich am Wochenende machen.
