  4. Multihost - Master im Docker der Synology
multihost
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    konnte den Master in den MultihostModus bringen, habe aber dann noch redis installiert und per Nano, die Zeile Bind 127.0.0.0 auf "Bind 127.0.0.0 192.168.0.11" geändert !
    ich bin etwas weiter, im Master sehe ich jetzt folgendes
    aber wenn ich auf "RDJL2" klicke , kommt
    das bekomme ich im Log des Masters:
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:12.548	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:09.946	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:07.547	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:04.945	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:02.545	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:59.944	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:57.537	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:54.943	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:52.536	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:49.942	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:47.535	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    info.0	2019-03-23 10:21:41.051	info	Popup-News readed...
    info.0	2019-03-23 10:21:40.808	info	starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.410	info	stopInstance system.adapter.vis.0
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.410	info	"system.adapter.vis.0" enabled
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.409	info	object change system.adapter.vis.0
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	stopInstance system.adapter.vis.0
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	"system.adapter.vis.0" disabled
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	object change system.adapter.vis.0
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.903	warn	"system.host.RDJL2" is offline
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      habe es geschafft der Pi läuft als Slave, aber immer nach wenigen Minuten geht er offline
      "some hosts are offline"
      ist dann auch per Putty nicht erreichbar ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        PI über WLAN oder LAN?
        Wenn nicht mehr per SSH erreichbar, auch nicht mehr per PING ?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          über LAN und per Putty war er kurz weg und wenn ich nun was bei putty eingebe reagiert er extrem träge und im ioBroker ist er wieder da
          EDIT: LOG Gelöscht wegen Persönlicher Daten...
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            ich denke das wird das problem sein
            "Caught 2019-03-24 10:02:43.585 error by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory"
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das könnte sein.
              Habe dein Log gelöscht da unter anderem deine ICloud Daten sichtbar waren.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                kann es hier zu Problemen kommen ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Irgendeine oder beide Versionen sollen ja ein Speicherproblem haben. Steht hier irgendwo im Forum.
                  Deshalb wird glaube ich zum Upgrade auf 8.15.3 geraten.
                  Aber wieviele Adapter / Scripte oder was sonst hast du auf dem PI laufen das der ein Speicherproblem bekommt?
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @wendy2702
                    am pi laufen nur 2 Adapter
                    1x Ping mit einer IP
                    1x Zigbee nur Stick
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Hm,
                      Komisch das er dann Speicherprobleme meldet.
                      Dann vielleicht wirklich Node Upgrade
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT Rudi hat das image nicht expandiert ..da wette ich druff... und der Speicheplatz auf der SD ist knapp
                        Rudi konsole auf dem PI auf und
                        df -l
                        eingeben.. ergebniss posten
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          meld mich später binn heute im spital und vpn ist noch nicht eingericbhtet!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @arteck sagte in Multihost - Master im Docker der Synology:
                            df -l
                            denke das ich es nicht vergessen habe! Die FM kommt auch nicht mehr, irgend wann ging es aufeinmal, ohne Probleme!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MyzerAT ok das sieht gut aus
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                nun bin ich dabie den 2. Slave der vom Standort wo anders sein wird mich mit dem Master verbinden, VPN ist eingerichtet , nur komme ich nicht an den Master da ich eine FM bekomme wenn ich den Befehl "sudo iobroker multihost browse " ausführe
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
