  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
    davincino
    #335
    Ok, unter Linux könnte ich tatsächlich einen weiteren Bluetooth Stick verwenden.
    Danke für die schnelle Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      jetzt könnte man ja Radar langsam in's Repro aufnehmen und Radar vom Repro löschen, oder? ☺ 👍
      Was ich auch gut finde, ist der Status der Tintenpatronen.
      Schade dass es sowas nicht für Xerox gibt 👼
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #336
      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      radar2 ist seit gestern im Repo, der alte radar ist draußen.
      Ich weiß dass es sowas für canon auch gibt aber für xerox kenn ich nichs. Wenn der Drucker aber eine website erzeugt dann kannst du mit dem systeminfo-adapter die Daten sicher abziehen.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        deta
        #337
        Kann ich auch den Tonerstatus des HP LaserJet Professional P1102w anzeigen lassen?
        Der ist ja über eine Ip erreichbar der HP.
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #338
          @deta
          Kann ich nicht sagenm hab keinen Laser, aber du kannst es probieren!
          Gerät mit Namen HP-P1102w anlegen und in die IP den hostnamen oder die IP eingeben und dann versucht er zumindest die Daten zu lesen.
          du kannst auch mit dem browser schauen ob bei
          http://*** dein drucker IP oder host***/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
          ein xml geliefert wird und wenn ja und keine consumables im adapter gefunden werden kannst mir das xml mal schicken und ich kanns versuchen zu entziffern...
          Frank,
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #339
            Danke, das ging aber schnell!
            Ja, der Xerox hat einen Webserver, der ist aber https gesichert.
            Dann werde ich Radar auch aus meiner Liste nehmen. Radar2 ist eh besser.
            Danke @frankjoke ist eine saubere Arbeit!
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • frankjokeF frankjoke
              @deta
              deta
              #340
              @frankjoke
              Da kommt das bei heraus
              Welche Datei wo brauchst du?
              • D deta
                @frankjoke
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #341
                @deta
                Gib das was da als Adresse steht in den browser ein und dann solltest du ein xml am Bildschirm sehen welches du kopierst und mir per mail schickst (siehe mail adresse im adapter).
                Frank,
                  @deta
                  deta
                  #342
                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  @deta
                  Wenn ich das in den Browser eingebe: 192.168.178.23/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                  Dann kommt das auf dem Bildschirm, was ich gepostet hatte..
                  • D deta
                    @deta
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #343
                    @deta
                    Dann verwendet dein Drucker einen anderen Link oder Methode :(
                    Ohne Netzwerk-traffic-analyse zu dem Drucker können wir das wohl nicht rausfinden :(
                    Frank,
                      @deta
                      deta
                      #344
                      @frankjoke Bei mir wird das so Angezeigt:
                      http://192.168.178.23/SSI/supply_status.htm
                      • D deta
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #345
                        @deta
                        Der Drucker ist natürlich in deinem provaten Netwerk und ich kann da nicht drauf zuigreifen, aber du kannst ja mit dem systeminfo adapter und etwas regexp sicher schaffen!
                        Ich kann da von Auswärts leider nicht helfen.
                        Frank,
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #346
                          Geht das auch mit https-geschützten Seiten?
                          Ich habe jetzt herausgefunden, welche Seite den Tonerstatus ausgibt. Ich habe beim Xerox nur https://192.168.xxx.x/status.html
                          Gruß,
                          Mathias
                            Gruß,
                            Mathias
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #347
                            @MathiasJ
                            Normal schon, zumindest kann ich dort mittels https auch Aktien-Daten von einem externen Server abrufen!
                            Frank,
                              smarti2015
                              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                              #348
                              Hab das Problem, das irgendwann der Radar meint, alles G-Tags sind abwesend. Was aber nicht stimmt. Im Log meldet er:
                              radar2.0	2019-03-24 22:57:06.025	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:56:46.023	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:56:26.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:56:06.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:55:46.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:55:26.018	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:55:06.016	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:54:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:54:26.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:54:06.017	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:53:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:53:26.008	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:53:06.011	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:52:46.009	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:52:26.010	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:52:06.005	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:51:46.006	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:51:30.784	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              radar2.0	2019-03-24 22:51:26.005	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:51:06.002	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:50:45.999	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:50:25.997	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:50:05.997	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:49:54.449	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              radar2.0	2019-03-24 22:49:46.002	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:49:25.999	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:49:05.997	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0	2019-03-24 22:48:45.996	info	Noble scan Err 'not powered on'
                              Hat einer ne Idee? Hab einen externen BT Stick dran, der bis vor kurzem mit meiner alten pivccu2 perfekt lief.
                              Jetzt mit neuer Einrichtung bekomme ich den Radar2 Adapter nicht mehr stabil zum laufe, also der Adapter läuft aber er zeigt mir ständig falsche Abwesenheit an.
                              Im Adapter kann man ja einstellen, welchen BT man nutzen will, also entweder der BT on Board oder den USB Stick. Ich habe nen Asus Tinkerboard und da gibt es wohl mit dem internen ein Problem. Wie erkenne ich welchen der Adapter nutzt?
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #349
                                @smarti2015 hallo!
                                Wann ist irgendwann? Nach 5sec 5min 5h oder 5 Tagen?
                                Der Fehler deutet drauf hin dass Noble sich irgendwie nicht mehr mit dem BT-stick unterhalten kann das es sich nicht initialisieren kann.
                                Manchmal ist das der Fall wenn mehere Programme gleichzeitig auf den Stick zugreifen.
                                Einzige Läsung: Adapter neu starten!
                                Ich starte meinen Adapter täglich neu (um 4h in der Früh).
                                Frank,
                                  smarti2015
                                  #350
                                  also das ist sportadisch aber oft nach ein paar stunden passiert das. hab jetzt mal täglicher neustart auf 3 uhr eingestellt.
                                  was muss ich hier eintragen im Adapter: "bei Linux: nummer des Bluetooth-Adapters (0 = hci0):" da steht original "-1"
                                  Mit dem Befehl: sudo hciconfig sehe ich das:
                                  ^Croot@All-in-One-Tinker:~#  sudo hciconfig
                                  hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                                          BD Address: 40:9F:38:DD:87:B6  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:16
                                          UP RUNNING INQUIRY
                                          RX bytes:146062 acl:0 sco:0 events:9574 errors:0
                                          TX bytes:186631 acl:0 sco:0 commands:9149 errors:0
                                  hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                          BD Address: 00:15:83:E8:3E:0E  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                          DOWN
                                          RX bytes:10699386 acl:0 sco:0 events:279518 errors:0
                                          TX bytes:111992 acl:0 sco:0 commands:17543 errors:0
                                  mir lsusb das hier:
                                  root@All-in-One-Tinker:~# lsusb
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                  Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
                                  Bus 003 Device 002: ID 0bda:481a Realtek Semiconductor Corp.
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Dann muss ich doch da eine 0 eintragen oder?
                                  Das komische ist, in der Konsole mit sudo hcitool lescan findet er die G-Tags und im Adapter zeigt er sie auf false
                                  GEEKOM AS 6
                                  • S smarti2015
                                            UP RUNNING INQUIRY
                                            DOWN
                                    mir lsusb das hier:
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                    #351
                                    @smarti2015 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    1. hci -1 heißt default, also was das noble oder das node scan halt findet und verwendet, normal ist es dann hci0. Mit 0-x kannst ein bestimmtes angeben, z.B. wenn du 2 BT sticks hast und einen für radar2 und einen anderen für den BLE-Adapter verwendets (oder kodi). Wenn du 2 BT-Geräte hast dann würd ich dir raten für Radar 1 (= das 2.te) zu verwenden da die meisten anderen Programme das 0 (als erstes) verwenden werden.
                                    2. im Adapter (unter nodejs) wird noble (ein nodejs-modul welches die BT-interface auf javascript abbildet) verwendet um BT-LE zu scannen. Es findet normal die selben das es das gleiche macht. Allerdings haben beide das selbe Problem: Es kann immer nur ein Programm auf den BT-LE-Teil zugreifen, also wenn du an der Konsole mit hcitools zugreifst wird der Adapter den Fehler melden!
                                    p.s.: Hab vergessen, noble läuft 80% von der Zeit, das bedeutet dass es kaum Chancen für ein anderes Programm gibt gleichzeitig zu laufen!
                                    Frank,
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #352
                                      Aber den Stick 1 kann er doch nicht nehmen, weil das das interne BT-Modul ist. gehe ich da richtig in der Annahme?
                                      Beim internen Modul gibt es Treiber-Probleme.
                                      • Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #353
                                        Sorry Leute,
                                        aber für ein "Nob", der Radar1 nur für 2 Handys zur Anwesenheitsabfrage nutzt ist der Radar2 sehr schwer zu verstehen.
                                        Warum ? weil ich nur 2 Geräte Abfragen will, und mit den Default Einstellungen bekommen ich es nicht hin, und ein "übertragen" der Einstellungen von R1 auf R2 bringt ja nix.
                                        Deshalb meine Frage, kann ich auch weiterhin den Radar1 nutzen ohne "Probleme" zubekommen ?
                                        Gruß Master67
                                        • Master67M Master67
                                          Sorry Leute,
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #354
                                          @Master67 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Sorry Leute,
                                          1. Natürlich kannst die Daten der 2 Geräte übertragen, die Einstellungen können nur jetzt mehr individualisierungen vornehmen die für viele Nutzer notwendig sind. In der Geräteliste sollst halt alles eintragen was du von deinem Gerät kennst: IP, Hostname, ip-Mac, BT-Mac, ... je mehr du da hast desto sicherer ist die Erkennung.
                                          2. Natürlich kannst auch den alten 'radar'-Adapter weiterverwenden. Er ist weiterhin vorhanden, aber nur für Installation von git, was allerdings wenn du ihn schon installiert hast ja auch nicht brauchst.
                                          Wenn d noch Informationen brauchst kannst mich ja per Chat anpingen.
                                          Frank,
                                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
