  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M msauer
    @frankjoke UPDATE: es sind jetzt die Handys angekommen und Radar2 (1.0.3) hat sie korrekt erkannt. Aus meiner Sicht scheint es vielleicht ein Timing Problem im Zusammenhang mit den DNS Auflösung zu geben.
    ich stoppe iobroker (nicht den Server selbst), mache ein Backup, schiebe die dieses aufs NAS und starte danach iobroker mitsamt den Adaptern wieder.
    msauer
    schrieb am zuletzt editiert von msauer
    #330
    @frankjoke Es sieht tatsächlich nach einem Timing Problem aus. ich habe meinen HP Drucker mit seinem DNS Namen hinzugefügt und den Adapter restartet. Dann erst den Drucker eingeschaltet. Die IP des Druckers tauchte dann in _uIPs auf, der Drucker selbst wurde aber nicht als Objekt hinzugefügt. Ähnliches Verhalten, wie mit den Handys oben beschrieben, wenn diese mit DNS Namen konfiguriert sind und dann irgendwann wiederkommen.
    Update: Nun ist der Drucker ja mit seiner IP erkannt worden und das entsprechende Objekt wurde auch hinzufügt. Gerade sehe ich die IP trotzdem auch unter _uIPs!? Die war definitiv nach neustart noch nicht da.
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #331
      kannst mal in soeinem fall auf das objekt klicken und rechts auf den bleistift, dann solltest unter NATIV sehen wie das Gerät eingetragen wurde, mit welchen IPs oder Macs. Wenn dann die richtige ip da drinnen ist und diese als uIP trotzdem gelistet wird dann ist was falsch....
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankjokeF frankjoke
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #332
        @frankjoke
        Ach ja, wenn das Gerät gar nicht angelegt wird dann bitte im debug-mode den start loggen und sehen was er schreibt und ob ein Fehler dabei ist. Er prüft z.B ob eine IP oder Mavc schon in einem anderen Gerät verwendet wurde... Er müsste alle Geräte die er anlegt mit den Daten loggen.
        Frank,
          davincino
          #333
          Hi nur kurz eine Frage:
          Bei radar(1) hatte ich per Bluetooth meine Smartphones erkannt. Allerdings konnte ich parallel keine Bluetooth Fernbedienung am PC verwenden, da das device von radar so stark in Verwendung war.
          Ist das nun anders, viel besser? Benutze nämlich ein PC für ioBroker aber auch für Kodi.
          Zweite Frage:
          Sind die Abfrage Intervalle nur in der Konfiguration einstellbar oder ist das Intervall über Datenpunkte nach außen geführt, sodass es mit Skripten verändert werden kann?
          • D davincino
            Zweite Frage:
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #334
            @davincino Hallo!
            zu
            1. lauft der PC unter windows oder Linux? Wenn Linux kannst zumindest einen zweiten BT-Stick für radar2 verwenden, das machen auch manche Benutzer die z.B. einen BLE-Adapter gleichzeitig laufen haben wollen.
            2. Die Intervalle sind nur in der Konfig einstellbar. Es ist nicht sinnvoll sie zu verändern da ja dann auch die Erkennungszeit und die Logik geändert werden müsste.
            Frank,
              davincino
              #335
              Ok, unter Linux könnte ich tatsächlich einen weiteren Bluetooth Stick verwenden.
              Danke für die schnelle Antwort
              • MathiasJM MathiasJ
                jetzt könnte man ja Radar langsam in's Repro aufnehmen und Radar vom Repro löschen, oder? ☺ 👍
                Was ich auch gut finde, ist der Status der Tintenpatronen.
                Schade dass es sowas nicht für Xerox gibt 👼
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #336
                @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                radar2 ist seit gestern im Repo, der alte radar ist draußen.
                Ich weiß dass es sowas für canon auch gibt aber für xerox kenn ich nichs. Wenn der Drucker aber eine website erzeugt dann kannst du mit dem systeminfo-adapter die Daten sicher abziehen.
                Frank,
                  deta
                  #337
                  Kann ich auch den Tonerstatus des HP LaserJet Professional P1102w anzeigen lassen?
                  Der ist ja über eine Ip erreichbar der HP.
                  • D deta
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #338
                    @deta
                    Kann ich nicht sagenm hab keinen Laser, aber du kannst es probieren!
                    Gerät mit Namen HP-P1102w anlegen und in die IP den hostnamen oder die IP eingeben und dann versucht er zumindest die Daten zu lesen.
                    du kannst auch mit dem browser schauen ob bei
                    http://*** dein drucker IP oder host***/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                    ein xml geliefert wird und wenn ja und keine consumables im adapter gefunden werden kannst mir das xml mal schicken und ich kanns versuchen zu entziffern...
                    Frank,
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #339
                      Danke, das ging aber schnell!
                      Ja, der Xerox hat einen Webserver, der ist aber https gesichert.
                      Dann werde ich Radar auch aus meiner Liste nehmen. Radar2 ist eh besser.
                      Danke @frankjoke ist eine saubere Arbeit!
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        @deta
                        deta
                        #340
                        @frankjoke
                        Da kommt das bei heraus
                        Welche Datei wo brauchst du?
                        • D deta
                          @frankjoke
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #341
                          @deta
                          Gib das was da als Adresse steht in den browser ein und dann solltest du ein xml am Bildschirm sehen welches du kopierst und mir per mail schickst (siehe mail adresse im adapter).
                          Frank,
                            @deta
                            deta
                            #342
                            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            @deta
                            Wenn ich das in den Browser eingebe: 192.168.178.23/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                            Dann kommt das auf dem Bildschirm, was ich gepostet hatte..
                            • D deta
                              @deta
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #343
                              @deta
                              Dann verwendet dein Drucker einen anderen Link oder Methode :(
                              Ohne Netzwerk-traffic-analyse zu dem Drucker können wir das wohl nicht rausfinden :(
                              Frank,
                                @deta
                                deta
                                #344
                                @frankjoke Bei mir wird das so Angezeigt:
                                http://192.168.178.23/SSI/supply_status.htm
                                • D deta
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #345
                                  @deta
                                  Der Drucker ist natürlich in deinem provaten Netwerk und ich kann da nicht drauf zuigreifen, aber du kannst ja mit dem systeminfo adapter und etwas regexp sicher schaffen!
                                  Ich kann da von Auswärts leider nicht helfen.
                                  Frank,
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #346
                                    Geht das auch mit https-geschützten Seiten?
                                    Ich habe jetzt herausgefunden, welche Seite den Tonerstatus ausgibt. Ich habe beim Xerox nur https://192.168.xxx.x/status.html
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #347
                                      @MathiasJ
                                      Normal schon, zumindest kann ich dort mittels https auch Aktien-Daten von einem externen Server abrufen!
                                      Frank,
                                        smarti2015
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                        #348
                                        Hab das Problem, das irgendwann der Radar meint, alles G-Tags sind abwesend. Was aber nicht stimmt. Im Log meldet er:
                                        radar2.0	2019-03-24 22:57:06.025	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:56:46.023	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:56:26.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:56:06.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:55:46.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:55:26.018	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:55:06.016	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:54:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:54:26.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:54:06.017	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:53:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:53:26.008	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:53:06.011	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:52:46.009	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:52:26.010	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:52:06.005	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:51:46.006	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:51:30.784	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        radar2.0	2019-03-24 22:51:26.005	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:51:06.002	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:50:45.999	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:50:25.997	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:50:05.997	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:49:54.449	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        radar2.0	2019-03-24 22:49:46.002	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:49:25.999	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:49:05.997	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        radar2.0	2019-03-24 22:48:45.996	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                        Hat einer ne Idee? Hab einen externen BT Stick dran, der bis vor kurzem mit meiner alten pivccu2 perfekt lief.
                                        Jetzt mit neuer Einrichtung bekomme ich den Radar2 Adapter nicht mehr stabil zum laufe, also der Adapter läuft aber er zeigt mir ständig falsche Abwesenheit an.
                                        Im Adapter kann man ja einstellen, welchen BT man nutzen will, also entweder der BT on Board oder den USB Stick. Ich habe nen Asus Tinkerboard und da gibt es wohl mit dem internen ein Problem. Wie erkenne ich welchen der Adapter nutzt?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • S smarti2015
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #349
                                          @smarti2015 hallo!
                                          Wann ist irgendwann? Nach 5sec 5min 5h oder 5 Tagen?
                                          Der Fehler deutet drauf hin dass Noble sich irgendwie nicht mehr mit dem BT-stick unterhalten kann das es sich nicht initialisieren kann.
                                          Manchmal ist das der Fall wenn mehere Programme gleichzeitig auf den Stick zugreifen.
                                          Einzige Läsung: Adapter neu starten!
                                          Ich starte meinen Adapter täglich neu (um 4h in der Früh).
                                          Frank,
