  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Node red
Node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
74 Beiträge 8 Kommentatoren 27.6k Aufrufe
  • BluefoxB
    Интересно…
    Ты устанавливал serialport ручками?
    Удали папку 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport' ручками или скорей всего просто деактивируй node-red и обнови.
    Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить.
    • aurodionovA
      aurodionovA
      aurodionov
      Чего-то много ерор при обновлении
      ! 2015-05-17 13:22:12.380 - info: iobroker upgrade node-red
      ! 2015-05-17 13:22:13.178 - info: iobroker npm install iobroker.node-red –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ! 2015-05-17 13:22:45.762 - info: iobroker ../node-icu-charset-detector.cpp:5:28: fatal error: unicode/ucsdet.h: Нет такого файла или каталогаcompilation terminated.
      ! 2015-05-17 13:22:46.220 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/node-icu-charset-detector/node-icu-charset-detector.o] Ошибка 1
      ! 2015-05-17 13:22:46.230 - info: iobroker gyp
      ! 2015-05-17 13:22:46.237 - info: iobroker
      ! 2015-05-17 13:22:46.241 - info: iobroker ERR!
      ! 2015-05-17 13:22:46.250 - info: iobroker build error
      ! 2015-05-17 13:22:46.264 - info: iobroker gyp
      ! 2015-05-17 13:22:46.268 - info: iobroker
      ! 2015-05-17 13:22:46.273 - info: iobroker ERR!
      ! 2015-05-17 13:22:46.278 - info: iobroker stack
      ! 2015-05-17 13:22:46.291 - info: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
      ! 2015-05-17 13:22:46.294 - info: iobroker gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
      ! 2015-05-17 13:22:46.321 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-686-paegyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/irc/node_modules/node-icu-charset-detector
      ! gyp ERR! node -v v0.10.29
      ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.1
      ! gyp ERR! not ok
      ! 2015-05-17 13:22:55.479 - info: iobroker npm
      ! 2015-05-17 13:22:55.485 - info: iobroker WARN optional dep failed, continuing
      ! 2015-05-17 13:22:55.488 - info: iobroker node-icu-charset-detector@0.0.7
      ! 2015-05-17 13:24:24.671 - info: iobroker npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" (System call)
      ! 2015-05-17 13:24:29.783 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
      ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome object change system.adapter.node-red.0
      ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0
      ! 2015-05-17 13:24:29.821 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
      ! 2015-05-17 13:24:29.816 - info: node-red.0 kill node-red task
      ! 2015-05-17 13:24:29.900 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
      ! 2015-05-17 13:24:29.961 - info: iobroker Adapter "node-red" updated
      ! 2015-05-17 13:24:29.971 - info: iobroker exit 0
      ! 2015-05-17 13:24:30.348 - info: node-red.0 node-red exited with 0
      ! 2015-05-17 13:24:30.821 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0 killing pid 26077
      ! 2015-05-17 13:24:30.828 - info: node-red.0 terminating
      ! 2015-05-17 13:24:30.845 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
      ! 2015-05-17 13:24:33.333 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 28634
      ! 2015-05-17 13:24:34.197 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
      ! 2015-05-17 13:24:34.319 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/settings.js
      ! 2015-05-17 13:24:39.682 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
      ! 2015-05-17 13:24:39.684 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
      ! 2015-05-17 13:24:39.686 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
      ! 17 May 13:24:39 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
      ! 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
      Или это норма и не стоит паниковать.
      Пишу с пульта….
      • BluefoxB
        @aurodionov:
        ! gyp ERR! not ok
        Или это норма и не стоит паниковать. `
        Если работает, то не стоит :)
        • I
          I
          instalator
          @Bluefox:
          Интересно…
          Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить. `
          Руками не ставил, в ноде игрался с сериалом.
          Дело в том что у меня исчезла стрелка обновления, брокер пишет что нод не установлен (версию не отображает), хотя в списке установленых драйверов он есть. На вкладку нод ред нажимаю ругается на таймаут
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • BluefoxB
            Напиши просто в 'c:\ioBroker\
            iobroker stop
            iobroker.start
            • E
              E
              electric69
              При обновлении в логе ошибки.
              При этом адаптер уходит в циклицескую перезагрузку.
              Даже плату вешает, ssh тормозит))
              • BluefoxB
                @electric69:
                Даже плату вешает, ssh тормозит)) `
                Выполни
                cd /opt/iobroker
                Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!!
                • E
                  E
                  electric69
                  @Bluefox:
                  @electric69:
                  Выполни
                  cd /opt/iobroker
                  Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!! `
                  flows у меня не было пока никаких))
                  Не найду норм. примеров в инете, чтобы попробовать этот node-red.
                  Установка из консоли тоже дала ошибки, но прошла до завершения.
                  • BluefoxB
                    node-red пытается установить несколько опциональных модулей (oprional dep) и не может.
                    Но это не страшно.
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Bluefox:
                      iobroker stop
                      iobroker.start
                      Поставился, только все что было пропало.
                      @Bluefox:
                      А как их сохранить если Node-red перестал запускатся при предыдущей попытке обновить? Автоматически не бэкапятся?
                      • BluefoxB
                        Ну на будущее:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                        Я, кстати, в новой версии убрал flows из папки, где они могут удалиться и переместил их в
                        /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                        Можешь попробовать новую версию?
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker stop node-red.0
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master
                        ./iobroker start node-red.0
                        • I
                          I
                          instalator
                          Не получается у меня вытянуть sessionid. Что я делаю не так? Где вообще почитать можно про нод ред? На каком языке пишутся функции?
                          ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (msg.payload.indexOf('")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                          Вроде что то получилось, но не знаю как избавиться от мусора в конце:
                          ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (~msg.payload.indexOf('")[0];\n// msg.payload.frequency = parseFloat(words[2].split(":")[1]);\n// msg.payload.time = words[1].split(">")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                          Победил):
                          ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"SessionId","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":636,"y":99,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('
                          Теперь как передать sessionid в пост запросе вообще не понятно.
                          • I
                            I
                            instalator
                            Передается ли заголовок?
                            ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('<link_text text="https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … pin=xxxx\n">https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?type-auth=phone&answer-captcha=&phone=xxxx&pin=xxxx\n</link_text> msg.headers = {\n 'Origin': 'https://www.sistemagorod.ru',\n 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',\n 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',\n 'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/%27,%5Cn 'Cookie': 'JSESSIONID=' + msg.sessionid\n }\n\n var url= "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ ... n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":93,"y":179,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["ef96486b.1069b8"]]},{"id":"ef96486b.1069b8","type":"http request","name":"","method":"POST","ret":"txt","url":"","x":232,"y":183,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb","5bc33d6.fa43cc4"]]}]
                            авторизация вроде проходит <response><state>ok</state></response>
                            но на следующую страницу не пускает.
                            Продолжение…
                            Выводит в дебаг непонятную кодировку
                            ! [msg.payload] : string
                            ! ��<ko�v������cr�i*?��)��6�����apԕę"u��� ���/�����Τi��o���/cy�$�i�d�="��!">%%���L�����s���s��=sf���ܸ���?&�\������>�t�p|��ϋ��ū��%�X"WuQ5dS�TQ)>��#\�4[�BaggG�Y4�^��O���T� ��T��Un�<���G�����qf��{��[/spoiler]</ko�v������cr�i*?��)��6�����apԕę"u���>
                            • I
                              I
                              instalator
                              Как распарсить заголовок ответа от сервера??? sessionid оказывается надо брать после авторизации из заголовка ответа.
                              Получилось вытянть из заголовка Разные парраметры, но "set-cookie" никак не могу
                              { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>captcha-needed</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "f9ba9259.06457", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Sun, 24 May 2015 13:07:42 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "100", "set-cookie": [ "JSESSIONID=61D7BF78F3FBE2665E9FAF0AC2BA1F93; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … x&pin=xxxx", "statusCode": 200 }
                              Bluefox выручай!!!
                              • BluefoxB
                                @instalator:
                                Продолжение…
                                Я не нашел в твоём flow вывода в дебаг.
                                Может стринг не в utf-8? При конвертировании в стринг можно указать кодировку.
                                'ascii' - for 7 bit ASCII data only. This encoding method is very fast, and will strip the high bit if set.
                                'utf8' - Multibyte encoded Unicode characters. Many web pages and other document formats use UTF-8.
                                'utf16le' - 2 or 4 bytes, little endian encoded Unicode characters. Surrogate pairs (U+10000 to U+10FFFF) are supported.
                                'ucs2' - Alias of 'utf16le'.
                                'base64' - Base64 string encoding.
                                'binary' -
                                'hex' - Encode each byte as two hexadecimal characters. `
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Да проблема сейчас в другом. Я не могу получить sessionid из ответного заголовка от сервера. Авторизоваться у меня получилось в ответ приходит заголовок с sessionid вот его надо как то вырвать для дальнейшей навигации по страницам. Помогай, мозг кипит…
                                  Это ответ от сервера
                                  ! { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>ok</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "c27391e4.3d8c7", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Sun, 24 May 2015 17:59:17 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "88", "set-cookie": [ "JSESSIONID=6385A1C965987A3FAA6131DD153D2EE1; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … x&pin=xxxx", "statusCode": 200 }
                                  Нужно как то получить JSESSIONID=6385A1C965987A3FAA6131DD153D2EE1 это валидный id
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":92,"y":81,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["b614a670.49eb58"]]},{"id":"b614a670.49eb58","type":"function","name":"Авторизация","func":"msg.sessionid = context.global.sessionid;\n msg.headers = {\n            'Host': 'www.sistemagorod.ru',\n            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0',\n            'Accept': '*/*',\n            'Accept-Language': 'ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3',\n            'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',\n            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',\n            'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',\n            'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/',\n            'Cookie': 'JSESSIONID='+ msg.sessionid,\n            'Connection': 'keep-alive',\n            'Pragma': 'no-cache',\n            'Cache-Control': 'no-cache'\n        }\n        \n\n  var url= \"https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?type-auth=phone&answer-captcha=&phone=xxxx&pin=xxxx\";\n\nmsg.url = url;\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":132.55555725097656,"y":139.11111450195312,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["ef96486b.1069b8"]]},{"id":"ef96486b.1069b8","type":"http request","name":"","method":"POST","ret":"txt","url":"","x":309.7777900695801,"y":139.22221565246582,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["ad6096b4.529f68","62c44e09.9d3bb","a452cdcd.5bad3"]]},{"id":"ad6096b4.529f68","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":602.5555419921875,"y":209,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      Кто нибудь помоги мне 😢
                                      • BluefoxB
                                        @instalator:
                                        Кто нибудь помоги мне 😢 `
                                        Я не могу помочь, т.к. мне не хватает информации.
                                        Что это такое?
                                        { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>ok</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "c27391e4.3d8c7", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Sun, 24 May 2015 17:59:17 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "88", "set-cookie": [ "JSESSIONID=6385A1C965987A3FAA6131DD153D2EE1; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?type-auth=phone&answer-captcha=&phone=xxxx&pin=xxxx", "statusCode": 200 }
                                        Ответ от чего? Откуда все эти цифры?
                                        Если это какой то объект, то JSESSIONID извлекается так:
                                        [{"id":"185e8fcd.e7a17","type":"function","name":"Extract SessionID","func":"\nvar obj = { \"topic\": \"\", \"payload\": \"\\r\\n<response>\\r\\n <state>ok</state>\\r\\n</response>\\r\\n\\r\\n\", \"_msgid\": \"c27391e4.3d8c7\", \"sessionid\": \"6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4\", \"headers\": { \"date\": \"Sun, 24 May 2015 17:59:17 GMT\", \"server\": \"Apache/2.4.7 (Ubuntu)\", \"content-length\": \"88\", \"set-cookie\": [ \"JSESSIONID=6385A1C965987A3FAA6131DD153D2EE1; Path=/lk/; Secure; HttpOnly\" ], \"keep-alive\": \"timeout=5, max=100\", \"connection\": \"Keep-Alive\", \"content-type\": \"text/plain\" }, \"url\": \"https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?type-auth=phone&answer-captcha=&phone=xxxx&pin=xxxx\", \"statusCode\": 200 };\n\nvar cookies = obj.headers[\"set-cookie\"][0];\nvar m = cookies.match(/JSESSIONID=([\\w\\d]*)/);\nif (m) {\n    msg.payload = m[1];\n    return msg;\n}\n\n\n","outputs":1,"x":372,"y":367,"z":"e90d20bf.16f2e","wires":[["35779b1d.ca8864"]]},{"id":"35779b1d.ca8864","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":546,"y":366,"z":"e90d20bf.16f2e","wires":[]},{"id":"89d64003.7629c","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":214,"y":368,"z":"e90d20bf.16f2e","wires":[["185e8fcd.e7a17"]]}]
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Что это такое?
                                          Ответ от чего? Откуда все эти цифры? `
                                          Это ответ от сервера, точнее то что вывелось в дэбаг (как объект я понимаю).
                                          @Bluefox:
                                          Вот что в дебаге:
                                          ! 25.05.2015, 20:12:47[ad6096b4.529f68]
                                          ! [msg] : object
                                          ! { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>ok</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "ca7e0ab8.3581f8", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Mon, 25 May 2015 14:14:39 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "88", "set-cookie": [ "JSESSIONID=284831E2FED469FC5B52751B6FC8960C; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … xx&pin=xxx", "statusCode": 200 }
                                          ! 25.05.2015, 20:12:47[SessionId]
                                          ! <response><state>ok</state></response>
                                          Первое это ответ от сервера [msg] : object.
                                          Второе [msg.payload] (Этот же ответ).
                                          Как мне вставить объект в переменную var obj = { "topic": "", "payload": …...?
                                          var obj = msg.payload ( но в msg.payload только : <response><state>ok</state></response> и там нет заголовков....
                                          Если написать:
                                          var obj = msg.object
                                          то в дебаге вот что:
                                          TypeError: Cannot read property 'headers' of undefined (line 4, col 18)
                                          84.2k
