  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Node red
Node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
74 Beiträge 8 Kommentatoren 27.6k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    @Bluefox:
    Можно и то и то использовать.
    Вот пример, как это сделать в JS:
    var request = require('request');
    function getId(callback) {
        request("https://www.sistemagorod.ru/lk/", function (error, status, body) {
            var pos = body.indexOf('action="/lk/auth;jsessionid=');
            var id = null;
            if (pos != -1) {
                id = body.substring(pos + 'action="/lk/auth;jsessionid='.length);
                pos = id.indexOf('"');
                if (pos != -1) {
                    id = id.substring(0, pos);
            callback(id);
    function sendRequest(login, pass, id, callback) {
        var options = {
            url: 'https://www.sistemagorod.ru/lk/auth;jsessionid=' + id,
            headers: {
                'Origin': 'https://www.sistemagorod.ru',
                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/',
                'Cookie': 'JSESSIONID=' + id
            form: {
                'type-auth': 'card',
                'answer-captcha': '',
                'pan': login,
                'pass': pass
        request.post(options, function (err, status, body) {
            callback(body);
    getId(function (id) {
        if (id) {
            console.log('Got ID: ' + id);
            sendRequest('login', 'pass', id, function (response) {
                console.log(response);
        } else {
            console.log('Cannot get ID');
    Я получаю ответ:
     <response><state>error</state>
      <error>Неверный логин, либо пароль</error></response>
    То есть он в принципе пытается, но пароля у меня нет.
    Если доделаешь, выложи здесь пожалуйста решение. `
    javascript-1 2015-05-11 19:01:51 info script.js.Sistema_Gorod: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript-1 2015-05-11 19:01:51 info Start javascript script.js.Sistema_Gorod
    Это в логе, что дальше не понятно) Все таки нада в нод ред сделать, там хоть дебаг есть.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB
              var id = null;
              if (pos != -1) {
                  if (pos != -1) {
              callback(id);
          var options = {
              headers: {
              form: {
                  'pan': login,
                  'pass': pass
              callback(body);
          if (id) {
                  log(response);
          } else {
      Ну вообще-то это был node.js скрипт, а не ioBroker.javascript скрипт. Если поменять все console.log на log, то можно увидеть сообщения и в логе ioBroker.
      В строке:````
      sendRequest('login', 'pass',...
      login и pass необходимо поменять на твои.
      • I
        I
        instalator
        @Bluefox:
                var id = null;
                if (pos != -1) {
                    if (pos != -1) {
                callback(id);
            var options = {
                headers: {
                form: {
                    'pan': login,
                    'pass': pass
                callback(body);
            if (id) {
                    log(response);
            } else {
        В строке:````
        login и pass необходимо поменять на твои. `
        Логин. пасс в одинарных кавычках тоже? Как посмотреть авторизация проходит или нет? После авторизации надо отправить:
        https://www.sistemagorod.ru/lk/vvod-ipu
        Connection Keep-Alive
        Content-Encoding gzip
        Content-Type text/plain;charset=UTF-8
        Date Mon, 11 May 2015 13:42:33 GMT
        Keep-Alive timeout=5, max=100
        Server Apache/2.4.7 (Ubuntu)
        Transfer-Encoding chunked
        Vary Accept-Encoding
        X-Pad avoid browser bug
        Accept /
        Accept-Encoding gzip, deflate
        Accept-Language ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
        Cache-Control no-cache
        Connection keep-alive
        Content-Length 337
        Content-Type application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
        Cookie JSESSIONID=00238DF4FDA26A783C40D123EF4ACB98
        Host http://www.sistemagorod.ru
        Pragma no-cache
        Referer https://www.sistemagorod.ru/lk/indications
        User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
        X-Requested-With XMLHttpRequest
        POST idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1004542¤tR%5B%5D=300.0000&consumpt%5B%5D=0.0000&idAbonent
        %5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1037228¤tR%5B%5D=&consumpt%5B%5D=&idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter
        %5B%5D=1037227¤tR%5B%5D=&consumpt%5B%5D=&idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1037226¤tR
        Единственный момент надо после авторизации зайти на страницу https://www.sistemagorod.ru/lk/indications и получить из нее прошлые показания, так как в таблице при вводе текущих высчитывается разница и она отправляется в POST запросе (POST idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1004542¤tR%5B%5D=300.0000&consumpt%5B%5D=0.0000&idAbonent
        %5B%5D=&consumpt%5B%5D=)
        • I
          I
          instalator
          Функция ничего не отдает? почему info пусто и несколько раз?
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:04 info
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:04 info script.js.Sistema_Gorod:
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info script.js.Sistema_Gorod: Got ID: B923A502A4E9B88D59E334A94F8A69B9
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info script.js.Sistema_Gorod: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Start javascript script.js.Sistema_Gorod
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Stop script script.js.Sistema_Gorod
          • BluefoxB
            @instalator:
            ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Stop script script.js.Sistema_Gorod `
            Это из файла /opt/iobroker/log/iobroker.log.xxx ?
            В admin наверно HTML не может показать.
            • I
              I
              instalator
              Не устанавливается обновление
              ! $ ./iobroker upgrade node-red
              ! npm install iobroker.node-red –production --prefix "c:/ioBroker" (System call)
              ! npm
              ! ERR!
              ! Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'
              ! npm
              ! ERR!
              ! { [Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node']
              ! npm
              ! ERR!
              ! errno: 50,
              ! npm
              ! ERR!
              ! code: 'EPERM',
              ! npm
              ! ERR!
              ! path: 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node' }
              ! npm
              ! ERR!
              ! npm
              ! ERR!
              ! Please try running this command again as root/Administrator.
              ! npm
              ! ERR!
              ! System
              ! Windows_NT 6.1.7601npm
              ! ERR!
              ! command
              ! "C:\Program Files\nodejs\\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "iobroker.node-red" "–production" "--prefix" "c:/ioBroker"
              ! npm
              ! ERR!
              ! cwd
              ! C:\Windows\system32
              ! npm
              ! ERR!
              ! node -v
              ! v0.10.36
              ! npm
              ! ERR!
              ! npm -v
              ! 1.4.28
              ! npm
              ! ERR!
              ! path
              ! c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node
              ! npm
              ! ERR!
              ! code
              ! EPERM
              ! npm
              ! ERR!
              ! errno
              ! 50
              ! npm
              ! ERR!
              ! stack
              ! Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'npm
              ! ERR!
              ! error rolling back Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'npm
              ! ERR! error rolling back { [Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node']npm
              ! ERR! error rolling back errno: 50,npm ERR!
              ! error rolling back code: 'EPERM',npm ERR! error rolling back path: 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node' }
              ! npm
              ! ERROR: process exited with code 25
              1547_main.js
              1547_mihomepacket.js
              • BluefoxB
                Интересно…
                Ты устанавливал serialport ручками?
                Удали папку 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport' ручками или скорей всего просто деактивируй node-red и обнови.
                Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить.
                • aurodionovA
                  aurodionovA
                  aurodionov
                  Чего-то много ерор при обновлении
                  ! 2015-05-17 13:22:12.380 - info: iobroker upgrade node-red
                  ! 2015-05-17 13:22:13.178 - info: iobroker npm install iobroker.node-red –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ! 2015-05-17 13:22:45.762 - info: iobroker ../node-icu-charset-detector.cpp:5:28: fatal error: unicode/ucsdet.h: Нет такого файла или каталогаcompilation terminated.
                  ! 2015-05-17 13:22:46.220 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/node-icu-charset-detector/node-icu-charset-detector.o] Ошибка 1
                  ! 2015-05-17 13:22:46.230 - info: iobroker gyp
                  ! 2015-05-17 13:22:46.237 - info: iobroker
                  ! 2015-05-17 13:22:46.241 - info: iobroker ERR!
                  ! 2015-05-17 13:22:46.250 - info: iobroker build error
                  ! 2015-05-17 13:22:46.264 - info: iobroker gyp
                  ! 2015-05-17 13:22:46.268 - info: iobroker
                  ! 2015-05-17 13:22:46.273 - info: iobroker ERR!
                  ! 2015-05-17 13:22:46.278 - info: iobroker stack
                  ! 2015-05-17 13:22:46.291 - info: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                  ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                  ! 2015-05-17 13:22:46.294 - info: iobroker gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                  ! 2015-05-17 13:22:46.321 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-686-paegyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/irc/node_modules/node-icu-charset-detector
                  ! gyp ERR! node -v v0.10.29
                  ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.1
                  ! gyp ERR! not ok
                  ! 2015-05-17 13:22:55.479 - info: iobroker npm
                  ! 2015-05-17 13:22:55.485 - info: iobroker WARN optional dep failed, continuing
                  ! 2015-05-17 13:22:55.488 - info: iobroker node-icu-charset-detector@0.0.7
                  ! 2015-05-17 13:24:24.671 - info: iobroker npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" (System call)
                  ! 2015-05-17 13:24:29.783 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
                  ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome object change system.adapter.node-red.0
                  ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0
                  ! 2015-05-17 13:24:29.821 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                  ! 2015-05-17 13:24:29.816 - info: node-red.0 kill node-red task
                  ! 2015-05-17 13:24:29.900 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                  ! 2015-05-17 13:24:29.961 - info: iobroker Adapter "node-red" updated
                  ! 2015-05-17 13:24:29.971 - info: iobroker exit 0
                  ! 2015-05-17 13:24:30.348 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                  ! 2015-05-17 13:24:30.821 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0 killing pid 26077
                  ! 2015-05-17 13:24:30.828 - info: node-red.0 terminating
                  ! 2015-05-17 13:24:30.845 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! 2015-05-17 13:24:33.333 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 28634
                  ! 2015-05-17 13:24:34.197 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                  ! 2015-05-17 13:24:34.319 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/settings.js
                  ! 2015-05-17 13:24:39.682 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
                  ! 2015-05-17 13:24:39.684 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                  ! 2015-05-17 13:24:39.686 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                  ! 17 May 13:24:39 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                  ! 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
                  Или это норма и не стоит паниковать.
                  Пишу с пульта….
                  • BluefoxB
                    @aurodionov:
                    ! gyp ERR! not ok
                    Или это норма и не стоит паниковать. `
                    Если работает, то не стоит :)
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Bluefox:
                      Интересно…
                      Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить. `
                      Руками не ставил, в ноде игрался с сериалом.
                      Дело в том что у меня исчезла стрелка обновления, брокер пишет что нод не установлен (версию не отображает), хотя в списке установленых драйверов он есть. На вкладку нод ред нажимаю ругается на таймаут
                      • BluefoxB
                        Напиши просто в 'c:\ioBroker\
                        iobroker stop
                        iobroker.start
                        • E
                          E
                          electric69
                          При обновлении в логе ошибки.
                          При этом адаптер уходит в циклицескую перезагрузку.
                          Даже плату вешает, ssh тормозит))
                          • BluefoxB
                            @electric69:
                            Даже плату вешает, ssh тормозит)) `
                            Выполни
                            cd /opt/iobroker
                            Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!!
                            • E
                              E
                              electric69
                              @Bluefox:
                              @electric69:
                              Выполни
                              cd /opt/iobroker
                              Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!! `
                              flows у меня не было пока никаких))
                              Не найду норм. примеров в инете, чтобы попробовать этот node-red.
                              Установка из консоли тоже дала ошибки, но прошла до завершения.
                              • BluefoxB
                                node-red пытается установить несколько опциональных модулей (oprional dep) и не может.
                                Но это не страшно.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  iobroker stop
                                  iobroker.start
                                  Поставился, только все что было пропало.
                                  @Bluefox:
                                  А как их сохранить если Node-red перестал запускатся при предыдущей попытке обновить? Автоматически не бэкапятся?
                                  • BluefoxB
                                    Ну на будущее:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                                    Я, кстати, в новой версии убрал flows из папки, где они могут удалиться и переместил их в
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                    Можешь попробовать новую версию?
                                    cd /opt/iobroker
                                    ./iobroker stop node-red.0
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master
                                    ./iobroker start node-red.0
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      Не получается у меня вытянуть sessionid. Что я делаю не так? Где вообще почитать можно про нод ред? На каком языке пишутся функции?
                                      ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (msg.payload.indexOf('")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                      Вроде что то получилось, но не знаю как избавиться от мусора в конце:
                                      ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (~msg.payload.indexOf('")[0];\n// msg.payload.frequency = parseFloat(words[2].split(":")[1]);\n// msg.payload.time = words[1].split(">")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                      Победил):
                                      ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"SessionId","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":636,"y":99,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('
                                      Теперь как передать sessionid в пост запросе вообще не понятно.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        Передается ли заголовок?
                                        ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('<link_text text="https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … pin=xxxx\n">https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?type-auth=phone&answer-captcha=&phone=xxxx&pin=xxxx\n</link_text> msg.headers = {\n 'Origin': 'https://www.sistemagorod.ru',\n 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',\n 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',\n 'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/%27,%5Cn 'Cookie': 'JSESSIONID=' + msg.sessionid\n }\n\n var url= "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ ... n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":93,"y":179,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["ef96486b.1069b8"]]},{"id":"ef96486b.1069b8","type":"http request","name":"","method":"POST","ret":"txt","url":"","x":232,"y":183,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb","5bc33d6.fa43cc4"]]}]
                                        авторизация вроде проходит <response><state>ok</state></response>
                                        но на следующую страницу не пускает.
                                        Продолжение…
                                        Выводит в дебаг непонятную кодировку
                                        ! [msg.payload] : string
                                        ! ��<ko�v������cr�i*?��)��6�����apԕę"u��� ���/�����Τi��o���/cy�$�i�d�="��!">%%���L�����s���s��=sf���ܸ���?&�\������>�t�p|��ϋ��ū��%�X"WuQ5dS�TQ)>��#\�4[�BaggG�Y4�^��O���T� ��T��Un�<���G�����qf��{��[/spoiler]</ko�v������cr�i*?��)��6�����apԕę"u���>
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          Как распарсить заголовок ответа от сервера??? sessionid оказывается надо брать после авторизации из заголовка ответа.
                                          Получилось вытянть из заголовка Разные парраметры, но "set-cookie" никак не могу
                                          { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>captcha-needed</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "f9ba9259.06457", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Sun, 24 May 2015 13:07:42 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "100", "set-cookie": [ "JSESSIONID=61D7BF78F3FBE2665E9FAF0AC2BA1F93; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … x&pin=xxxx", "statusCode": 200 }
                                          Bluefox выручай!!!
                                          84.2k
