  4. Scriptverweis auf Objekt zeigt unterschiedliche Werte
    5.8k
blockly
9 Beiträge 5 Kommentatoren 545 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich habe einen Fenstersensor der geschlossen und offen anzeigt.
    Ist das Fenster offen habe ich true, ist es geschlossen false.
    Dann habe ich ein Script, das auf diesen Datenpunkt Bezug nimmt. (Ist der Wert true, mache)
    Klicke ich im Blockly aber auf die Objekt ID vom Sensor, wird mir dort der Wert false angezeigt.Screenshot 2019-03-23 16.28.56.png
    Nach einem Neustart stimmt es wieder überein.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @bergjet lass dich davon nicht irritieren.
      das script sollte dennoch korrekt funktionieren
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @BBTown said in Scriptverweis auf Objekt zeigt unterschiedliche Werte:
        Weil es eben nicht funktioniert, habe ich es erst bemerkt.
        • bergjetB bergjet
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @bergjet Du hast bedauerlicherweise nur einen Teil deines Blockly als ScreenShot angefügt.
          Kann das ggf. mit deiner "und Bedingung" zusammenhängen?
          Nachtrag:
          Wie verhält sich denn ein simples Script welches lediglich prüft ob der Sensor "true" oder "false" ist?
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            An der Bedingung liegt es nicht. Nach einem Neustart funktioniert es ja wieder.
            • bergjetB bergjet
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bergjet sagte in Scriptverweis auf Objekt zeigt unterschiedliche Werte:
              Dann kann es ja erst Recht nicht am Datenpunkt liegen
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Das UND scheint falsch zu sein. Wahr gehört zu Schlafzimmer nicht in den UND Block.
                Das false kommt wohl von deinem Zeitplan.
                Wird ja nur zwischen 9:00 und 12:00 aktualisiert.
                • Ralla66R Ralla66
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Ralla66
                  @bergjet
                  genau.... mach es so (wobei die Temperatur auch ein Mathebaustein sein könnte und kein Text)
                  oder rechte Maustaste auf den "und Baustein" und dann externe Eingänge anklicken, sieht dann so aus.
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Danke. Das UND ist in jedem Fall falsch gewesen. Ich habe die Funktion mit den externen UND Eingängen nicht gekannt. Diese Version ist wesentlich übersichtlicher. Werden nun einmal abwarten wie es nun funktioniert.
