  4. Telegram und Inline Keyboard (Menu)
    6.4k
38 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    XtraLarge71
    Hi, Sorry,
    hab gerade erst mal wieder ins Forum geschaut und daher erst jetzt das gelesen. :(
    Bisher habe ich keine Geräte mit Werten. Aber ich denke das ist nicht so kompliziert. Ich denke mir mal was aus und poste es in den nächsten Tagen.-
    lG
    XL
    • BluemoonB Offline
      BluemoonB Offline
      Bluemoon
      Hallo
      Danke für dein Skrip, funktioniert Wunderbar. :)
      Frage was muss ich machen damit es mit "keyboard" geht?
      So hab ich es die ganze zeit gemacht über text2command.
      sendTo('telegram.0', {
          text:   'Bitte wähle ein Button',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Springbrunnen ein', 'Springbrunnen aus'],
                  [Lampe An', 'Lampe Aus'],
                  ['TV An', '´TV Aus'],
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
      Vorteil ist, die Boutons sind anstatt der Tatstatur zu sehen und Telegamm fügt auch ein Icon mit hinzu.
      Dein Skript ist aber die Elegantere Lösung!
      Gruß Heiko
        Kueppert
        @Bluemoon:
        Hallo
            reply_markup: {
                keyboard: [
        Gruß Heiko `
        Hi Bluemoon,
        wenn du mit "keyboard" das Triggerwort meinst, damit die "Tastatur" erscheint, kann ich dir weiterhelfen. Einfach bei text2command das Triggerwort auf "keyboard" ändern und hinten (bei Parameter) dein Skript auswählen:
        Habe mir das ganze über Youtube mal angeschaut:
        https://www.youtube.com/watch?v=mRvVRK4gD_w so ab der 8. Minute schauen ;)
        VG Thorsten
        • iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          @Bluemoon:
          Hallo
              reply_markup: {
                  keyboard: [
          Gruß Heiko `
          Hallo
          auch von mir ein Danke. Ich steh noch ganz am Anfang mit meinem iobroker, eine Frage hab ich deshalb noch:
          Ist das normal das dieses Script bei jedem Neustart der Javascript Instanz ausgeführt wird und in Telegram die Meldung kommt?
          Grüße Ralph
            danw
            @iomountain:
            Hallo
            Grüße Ralph `
            Nein, kommt bei mir jedenfalls nicht. Poste mal dein Script, dann kann man nachschauen.
            Bei dem aus Post #1 natürlich schon. Abhängig davon, was du möchtest, nimm das Script aus Post #2 von XtraLarge71
            @XtraLarge71: Danke für das Script. Hab das direkt bei mir eingebaut!
            It's not a Bug, it's a Feature
              danw
              @XtraLarge71:
              ich bin selbst draufgekommen und dachte vielleicht kann das script jemand das brauchen. Ist noch nicht alles 100%ig aber funktioniert schon mal grob.
              Das Script macht ein interakive Menü um die Geräte zu steuern unter Telegram mit dem InboardKeyboard.
              Die Idee war durch eine Gruppe die Berechtigungen hierfür zu vergeben.
              lG
              Willi
              Wenn ich z.B. jeweils ein Licht in x Räumen unterbringe, und der Name immer "Licht" ist, nimmt er immer den ersten Eintrag aus Devices, anstatt den korrekten.
              • H Offline
                Homer13
                @XtraLarge71:
                lG
                Willi
                `var Devices = [
                    { Name: 'Switch1',     Ort: "Doppelgarage",   an: true, aus: false, Objekt: "node-red.0.Strom1",                   Beschreibung: "Steckdose an der der Server angeschlossen ist"},
                    { Name: 'Switch2',     Ort: "Doppelgarage",   an: true, aus: false, Objekt: "node-red.0.Strom2",                   Beschreibung: "Steckdose an der der Router angeschlossen ist"},
                    { Name: 'Switch3',     Ort: "Doppelgarage",   an: true, aus: false, Objekt: "node-red.0.Strom3",                   Beschreibung: "Steckdose an der der KVM-Switch angeschlossen ist"},
                    { Name: 'Switch4',     Ort: "Doppelgarage",   an: true, aus: false, Objekt: "node-red.0.Strom4",                   Beschreibung: "Steckdose an der der WLAN Accesspoint angeschlossen ist"},
                    { Name: 'Garagentore', Ort: "Garage am Haus", an: true, aus: false, Objekt: "rflink.0.channels.Warema_3.BLIND_02", Beschreibung: "Garagentore öffnen und schließen"},
                    { Name: 'Dom',         Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "sonoff.0.Sonoff-S20-Nr1.POWER",       Beschreibung: "Zwischenstecker an der das beleuchtete Kölnpanorama angeschlossen ist"},
                    { Name: 'Zocklicht',   Ort: "Zockzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "sonoff.0.Sonoff-S20-Nr2.POWER",       Beschreibung: "Zwischenstecker an der die kleine Lampe angeschlossen ist"},
                    { Name: 'IPCam',       Ort: "Doppelgarage",   an: true, aus: false, Objekt: "javascript.0.IPCam",                  Beschreibung: "Zwischenstecker an der die kleine Lampe angeschlossen ist"},
                function DistinctKeyValues(Array, Key) {
                    var unique = {};
                    var distinct = [];
                    for( var i in Array ){
                        if (!Array[i].selection) { continue; }
                        if( typeof(unique[Array[i][Key]]) == "undefined"){
                            distinct.push(Array[i][Key]);
                        unique[Array[i][Key]] = 0;
                return distinct;
                function ArrayDeselectKeyValues(Array, Key, Value) {
                    for( var i in Array ) {
                        if (Array[i][Key] != Value) {
                            Array[i].selection = false;
                return Array;
                function Array2ID(Array, Key, Value) {
                        if (Array[i][Key] == Value) {
                            break;
                return i;
                function Key2Keyboard(Array, Key) {
                    Distinct = [], OuterArray = [];
                    Distinct = DistinctKeyValues(Array, Key);
                    for( var i in Distinct ){
                        InnerArray = [];
                        item = {};
                        item.text          = Distinct[i];
                        item.callback_data = "___" + Key + ","+ Distinct[i];
                        InnerArray.push(item);
                        OuterArray.push(InnerArray);
                return OuterArray;
                function SwitchKeyboard(Array, Key, Value) {
                    Distinct = ['an', 'aus'];
                        InnerArray = [];
                        item = {};
                return OuterArray;
                function MenuFrageKey(Frage, Key, Array) {
                    MenuFrage(Frage, Array, Key2Keyboard(Array, Key));
                function MenuFrageDevice(ID, Array) {
                    Objekt = Array[ID].Objekt;
                    Status=getState(Objekt).val;
                    if (Status === Array[ID].an) {
                        MenuFrage("Status von " + Array[ID].Name + ": eingeschaltet.\nWas wollen Sie tun?",Array, SwitchKeyboard(Array, '*'+Array[ID].Name, Array[ID].Name));
                    else {
                        MenuFrage("Status von " + Array[ID].Name + ": ausgeschaltet.\nWas wollen Sie tun?",Array, SwitchKeyboard(Array, '*'+Array[ID].Name, Array[ID].Name));
                function MenuFrage(Frage, Array, KeyboardArray) {
                        chatId: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                        text:   Frage,
                        reply_markup: {
                            inline_keyboard: KeyboardArray,
                            resize_keyboard:   false,
                return;
                function MenuAntwortDeselect(Array, Key, Value) {
                    MenuAntwort(Array, Key, Value);
                    ArrayDeselectKeyValues(Array, Key, Value);
                function MenuAntwort(Array, Key, Value) {
                        text: Key + ': ' + Value,
                        editMessageText: {
                            options: {
                                chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                return Array;
                on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                    command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                    console.log("Received: " + command);
                    // Menü beginnen
                    if (command.toUpperCase() ==="MENU") {
                        //Reset previous selections
                        for( var i in Devices ){
                            Devices[i].selection=true;
                        MenuFrageKey('Wo willst du etwas tun?', 'Ort', Devices);
                    // Antwort verarbeiten
                    else if (command.startsWith("___")) {
                        command = command.slice(3,command.length);
                        var KeyVal = command.split(",");
                        var Key   = KeyVal[0];
                        var Value = KeyVal[1];
                        if (Key == 'Ort') {
                            MenuAntwortDeselect(Devices, Key, Value);
                            MenuFrageKey('Welches Gerät willst du steuern', 'Name', Devices);
                        else if (Key == 'Name') {
                            ID=Array2ID(Devices, Key, Value);
                            MenuFrageDevice(ID, Devices);
                        else if (Key.startsWith("*")) {
                            Key=Key.slice(1,Key.length);
                            ID=Array2ID(Devices, 'Name', Key);
                            setState(Devices[ID].Objekt, Devices[ID][Value]);
                            MenuAntwort(Devices, Devices[ID].Name, Value);
                        else {
                            console.log("Else: ___" + command);
                    else {
                            console.log("Else: " + command);
                Hi XtraLarge71,
                also das Script ist echt Super und ich finde es auch schöner als die Menüs die mit Text2command erstellt werden.
                Was ich Mir noch wünschen würde, wäre ein zurück Button.
                Ich habe jetzt schein verschieden Versuch im Script ausprobiert, aber leider immer ohne erfolg.
                Hast Du das Script eventuell noch weiter entwickelt und so etwas implementiert?
                Gruß Marc[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                • E Offline
                  erkenbrecht
                  @lobomau:
                  Das Script kann ich gut gebrauchen. Zum Ausprobieren funktioniert es sofort ohne Anpassung. Jetzt will ich mal echte Geräte von mir da einbauen.
                  Hast du schon weiter dran gearbeitet? Nett wäre wenn man da nicht nur AN/AUS, sondern auch Prozente mit übergeben könnte. Hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt? `
                  Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Also Prozente oder andere Werte zu übergeben.
                  Beste Grüße
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @erkenbrecht:
                    @lobomau:
                    Beste Grüße `
                    Nein, leider nicht.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      TDCroPower
                      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                      Hat jemand eine simplere Variante um die Buttons in Gruppen aufzulisten?
                      Also bei Abfrage von "Liste" erhält man eine Raumliste und nach auswählen von z.B. "Wohnzimmer" erhält man alle Schaltzustände für diesen Raum.
                      aktuell sieht es in meinem Beispiel so aus...
                      Raumliste
                      var STATEVAL = getState('telegram.0.communicate.request').val,
                          TELEUSER = STATEVAL.substring(1,STATEVAL.indexOf("]"));
                          user: TELEUSER,
                          text: 'Wähle einen Raum',
                          reply_markup: {
                              keyboard: [
                                  ['Wohnzimmer', 'Flur'],
                                  ['Schlafzimmer', 'Bad'],
                                  ['Büro', 'Küche'],
                      bei Telegram sieht es dann so aus...
                      Wenn man dann auf z.B. Wohnzimmer tippt, kommt die Auflistung fürs Wohnzimmer...
                          user: TELEUSER,
                          reply_markup: {
                              keyboard: [
                                  ['<< Räume'],
                                  ['Yeelight an', 'Yeelight aus'],
                      Der "<< Räume" Button führt einfach das Raumlisten Skript erneut auf um somit wieder zurück zu kommen.
                      Die text2command Zustände sehen dann folgendermaßen aus...
                      Für Jeden Button muss man einen Command setzen!
                      Bei Liste und den Räumen werden die jeweiligen Scripte ausgeführt und bei den Schaltbuttons natürlich euer Gerät mit true/false geschaltet.
                      Hier noch die Scriptliste...
                      • T TDCroPower
                        Raumliste
                            user: TELEUSER,
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                                    ['Büro', 'Küche'],
                            user: TELEUSER,
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                                    ['<< Räume'],
                        TemPeck
                        @TDCroPower
                        Ich habe es vom Prinzip her ziemlich genau wie du eingerichtet. Zuvor hatte ich alle meine Buttons auf der "Startseite", das wurde jedoch zu unübersichtlich.
                        Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass nach jedem hin und her an mich und meine Freundin "Bitte wähle einen Button" gesendet wird :/
                        Den Text herauszunehmen hat nicht funktioniert.
                        Hat hier jemand noch eine zündende Idee, wie man diese etwas nervige Angelegenheit unterbinden kann?
                        • T TemPeck
                          @TDCroPower
                          TDCroPower
                          @TemPeck du kannst die Ausgabe auf den User beschränken einfach dein Script anhand meiner erweiterung anpassen...
                              user: TELEUSER,
                              text:   'Wähle eine Abfrage',
                              reply_markup: {
                                  keyboard: [
                                      ['< Home'],
                                      ['Fenster/Türen'],
                                      ['Licht', 'TV'],
                                      ['Heizung'],
                          du musst vor sendTo folgendes hinzufügen...
                          und vor text: dann noch...
                          user: TELEUSER,
                          • T TDCroPower
                                user: TELEUSER,
                                reply_markup: {
                                    keyboard: [
                                        ['< Home'],
                                        ['Fenster/Türen'],
                                        ['Licht', 'TV'],
                                        ['Heizung'],
                            user: TELEUSER,
                            TemPeck
                            @TDCroPower Klappt super, das erhöht die Akzeptanz ungemein :)
                            Danke!
                            • T TemPeck
                              Danke!
                              TDCroPower
                              @TemPeck das stimmt, meine Frau liebt die Bedienung ebenfalls über Telegram. Alles ohne schnick schnack und Accounts verwalten.
                              Ich habe mittlerweile einige neue "Räume" und Funktionen eingebaut.
                              Hier einige meiner aktuellen Abläufe...
                              Der Start über Home...
                                  user: TELEUSER,
                                  reply_markup: {
                                      keyboard: [
                                          ['Kontrolle'],
                                          ['Büro', 'Küche'],
                              auf Telegramm sieht dies dann so aus...
                              von hier aus gehen wir zum Beispiel in den "Bereich" Kontrolle, wo fertige Überprüfungen reinkommen...
                                  user: TELEUSER,
                                  reply_markup: {
                                      keyboard: [
                                          ['< Home'],
                                          ['Fenster/Türen'],
                                          ['Licht', 'TV'],
                                          ['Heizung'],
                              und hier noch die Ansicht aus der Telegram Sicht...
                              wenn man hier z.B. Fenster/Türen wählt erhält man einen Statusbericht aller Xiaomi Sensoren...
                                  TELEUSER = STATEVAL.substring(1,STATEVAL.indexOf("]")),
                                  WOHNFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002bfa220.opened').val,
                                  BUEROFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002bff0af.opened').val,
                                  SCHLAFFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002e6a182.opened').val,
                                  KUECHEFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002ec0c85.opened').val,
                                  EINGANGTUER = getState('zigbee.0.00158d0002e694df.opened').val,
                                  BALKONTUER = getState('zigbee.0.00158d0002bf93db.opened').val;
                                  user: TELEUSER,
                                  text: 'Kontrolle Fenster & Türen' +
                                        '\n-------------------------' +
                                        '\n               Fenster' +
                                        '\n' +
                                        '\nWohnzimmer: ' + WOHNFENSTER +
                                        '\nSchlafzimmer: ' + SCHLAFFENSTER +
                                        '\nKüche: ' + KUECHEFENSTER +
                                        '\nBüro: ' + BUEROFENSTER +
                                        '\n                 Tür' +
                                        '\n' +
                                        '\nEingang: ' + EINGANGTUER +
                                        '\nBalkon: ' + BALKONTUER
                              hier die Ausgabe hierzu...
                              geht man zurück und zum Beispiel in den Raum "Flur"...
                                  user: TELEUSER,
                                  reply_markup: {
                                      keyboard: [
                                          ['< Home'],
                                          ['Spiegellicht'],
                              Wählt man den Bereich "Spiegellicht", sieht man folgendes...
                                  user: TELEUSER,
                                  reply_markup: {
                                      keyboard: [
                                          ['< Flur', '<< Home'],
                                          ['Status'],
                                          ['Spiegel an', 'Spiegel aus'],
                              hier kann mit < Flur in den vorherigen Raum zurück oder mit << Home direkt 2 Ebenen höher zur Raumauswahl.
                              mit "Status" kann man sich den aktuellen Zustand der Lampe ausgeben...
                                  POWER = getState('zigbee.0.7cb03eaa0a02f69e.state').val;
                                  user: TELEUSER,
                                  text: 'Spiegellicht' +
                                        '\nEingeschaltet: ' + POWER
                              leider komme ich so langsam in die Schwierigkeit passende einmalige Texte für die Befehle zuzuordnen, die keine unlogischen Texte besitzen.
                              Eigentlich wollte ich noch einen Bereich Farbe bzw. Farbtemperatur unterhalb meiner Lampe einbauen in der man zum Beispiel direkt 4000 K, 5000 K oder 6000 K auswählen kann.
                              Jedoch kann man nicht mehrfach z.B. den Text 4000 schicken um die Lampe zu steuern, da man dann die Farbtemperatur nicht von einer 2te Lampe damit steuern kann.
                              Jemand eine Lösung/Idee hierfür?
                              dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TDCroPower
                                    user: TELEUSER,
                                    reply_markup: {
                                        keyboard: [
                                            ['Kontrolle'],
                                            ['Büro', 'Küche'],
                                    user: TELEUSER,
                                    reply_markup: {
                                        keyboard: [
                                            ['< Home'],
                                            ['Fenster/Türen'],
                                            ['Licht', 'TV'],
                                            ['Heizung'],
                                    user: TELEUSER,
                                          '\n               Fenster' +
                                          '\n' +
                                          '\n                 Tür' +
                                          '\n' +
                                    user: TELEUSER,
                                    reply_markup: {
                                        keyboard: [
                                            ['< Home'],
                                            ['Spiegellicht'],
                                    user: TELEUSER,
                                    reply_markup: {
                                        keyboard: [
                                            ['Status'],
                                    user: TELEUSER,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @TDCroPower
                                Ich mache das ganz ohne text2command, aber die Funktionsweise ist die gleiche. Ich habe hier mal ein leeres Menü wo nur der Name vom Telegram Benutzer geändert werden muß, so bekommt jeder Nutzer sein eigenes Menü.
                                Da könntest Du beliebig viele Schaltungen dahinter hängen und natürlich auch noch mehr Menüs. Aber "Schlagworte brauchst Du hier auch.
                                Das war ein Vorlage eines Facebook Users (Sven Topp)
                                Startwort ist Übersicht, oder einfach ü
                                Es ist in Blockly mit Funktionen erstellt. Ich habe die eigentlichen Schaltungen entfernt. (in den falls mache Blöcken)
                                [Der Blockly Export ist zu lang-50.000 Zeichen Grenze hier im Forum, deshalb hier als Textdatei.
                                Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und importieren. Wenn man die Datei im Browser öffnet und dann von dort den Inhalt kopiert kommen bei mir sonst Umlaute Fehler im Import.]
                                Edit: Vorlage entfernt
                                padrinoP T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  @TDCroPower
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @dslraser
                                  Ich weiß zwar nicht, was Du in den "Stimme XXX einschalten" genau machst, aber wäre sowas nicht auch möglich und könnte einem evtl. elegant die ganzen IFs sparen..? =)
                                  <variables>
                                  <variable type="" id="?Uaz,bOmztKcUb9bYkoJ">Letzter_Text</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="|KCEf/4g{r~qE!!6u9or" x="-613" y="-1388">
                                  <field name="VAR" id="?Uaz,bOmztKcUb9bYkoJ" variabletype="">Letzter_Text</field>
                                  <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="]3%7!@0Zbf-2mm;:{nk#">
                                  <field name="TEXT">Hans</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <block type="control" id="^xp-`J8bCzr{Ley;]uV%">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXX.Commands.ssml</field>
                                  <block type="text_join" id="Cds.TK$T@o]ybC5zm1m;">
                                  <mutation items="5"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="plPlhrx[B]Vv}aJ9W=ts">
                                  <field name="TEXT"><speak><voice name="</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="@-pg|tJ=-#NeOKh:VQm2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="7Ph7zQsVP4OIv}7o@qf6">
                                  <field name="TEXT">"></field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                  <block type="text" id="Pl$:%Q?k=^,tQ(.^haEk">
                                  <field name="TEXT">Das ist nur ein kleiner Test...</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="7oxGQ:#^O_t:zX_DU1DA">
                                  <field name="TEXT"></voice></speak></field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  • padrinoP padrino
                                    @dslraser
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <value name="ADD0">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @padrino
                                    Klar, geht auch. Schau ich mir nochmal an. Ich bin am WE unterwegs.
                                    Aber bei dem schönen Wetter sitze ich auch nicht am Rechner😁🌞
                                    Ich nutze das so ähnlich
                                    • padrinoP padrino
                                      @dslraser
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <value name="ADD0">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @padrino
                                      ich habe dafür noch Datenpunkte angelegt, dann kann ich die Simmen in jedem anderem Blockly einfacher nutzen.
                                      Aber vielleicht war das auch zu kompliziert gedacht...
                                      • T TDCroPower
                                            user: TELEUSER,
                                            reply_markup: {
                                                keyboard: [
                                                    ['Kontrolle'],
                                                    ['Büro', 'Küche'],
                                            user: TELEUSER,
                                            reply_markup: {
                                                keyboard: [
                                                    ['< Home'],
                                                    ['Fenster/Türen'],
                                                    ['Licht', 'TV'],
                                                    ['Heizung'],
                                            user: TELEUSER,
                                                  '\n               Fenster' +
                                                  '\n' +
                                                  '\n                 Tür' +
                                                  '\n' +
                                            user: TELEUSER,
                                            reply_markup: {
                                                keyboard: [
                                                    ['< Home'],
                                                    ['Spiegellicht'],
                                            user: TELEUSER,
                                            reply_markup: {
                                                keyboard: [
                                                    ['Status'],
                                            user: TELEUSER,
                                        TemPeck
                                        @TDCroPower Schaut gut aus!
                                        Leider läuft es bei mir noch nicht ganz stabil. Selten ist es dazu gekommen, dass der Javascript Adapter offenbar abgestürzt ist bzw. neu gestartet wurde. Das ganze, ohne einen Fehler im Log zu hinterlassen :/
                                        Dann hing das Programm immer ein wenig. Spricht ich kam erstmal wieder nicht aus dem Untermenü zurück.
                                        Leider konnte ich den Fehler noch nicht auf irgendeinen bestimmten Button oder eine Buttonfolge o.ä. eingrenzen. Dafür kam er zu selten (2 oder 3 mal)...
                                        Grüße!
                                          @TDCroPower
                                          TDCroPower
                                          @dslraser danke werde ich mir mal anschauen, ein Blockly wäre mir ehrlicherweise sogar lieber da man nicht tausend einzelne skripte + text2command befehle etc etc erstellen muss.
                                          ByTheWay: weiß jemand ob man immer eine text Nachricht in den sendTo Befehl einsetzen muss bzw. Telegram einen Text beim ausführen benötigt?
                                          Gerade bei der Navigation benötige man eigentlich keine andauernde Rückmeldung von Telegram, sondern nur wenn ich etwas Abfrage bzw. Schalte.
