  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da
    6.0k
    1.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lkrausL Online
    lkrausL Online
    lkraus
    schrieb am zuletzt editiert von lkraus
    Die neue Version von Sonoff Tasmota V 6.5.0 ist verfügbar
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
    • NobissoftN Offline
      NobissoftN Offline
      Nobissoft
      schrieb am zuletzt editiert von Nobissoft
      Ja und ich bekomme gleich eine Fehlermeldung.
      Upload fehlgeschlagen (sonoff-DE.bin von der Releaseseite)
      Upload-buffer-Vergleich weicht ab
      Jemand eine Ahnung?
      Gelöst: Erst die Minimal.bin aufgespielt, dann das aktuelle Update hinterher. Läuft.
      Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Habe die neue Version mit 2.3.0 Core auch gleich aufgespielt, trotzdem habe ich weiterhin vereinzelnd noch die Meldungen
        sonoff.0 Old client xxx with secret xxx sends publish. Ignore! Actual secret is xxxx
        Gibt es noch eine Möglichkeit die Meldungen zu beheben?
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @0018 starte Adapter neu
          0 1 Antwort Letzte Antwort
          • NobissoftN Nobissoft
            Jemand eine Ahnung?
            Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            @Nobissoft Macht man das nicht immer so?
            Gruss Joachim
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            • Espace0401E Espace0401
              Gruss Joachim
              Jan1
              @Espace0401
              Wenn man nicht selber kompiliert, das bin mehr als die Hälfte des Flash belege würde und man OTA flashen möchte schon, ansonsten ist das nicht nötig.
                NobissoftN Offline
                Nobissoft
                Ok, leider werden die Steckdosen immer noch als 6.4.1 in IOBroker dargestellt. Ein Aktualisieren hat nichts gebracht, auch ein löschen der Objekte nicht. Wie erhalte ich nun die aktuelle Version in IOBroker?
                Im Broswer wird aber schon 6.5.0 korrekt angezeigt.
                  Jan1
                  @Nobissoft
                  Sobald geflasht wurde startet das Gerät neu und der Sonoff Adapter liest die Daten ein, wenn dann noch die alte Versionsnummer unter den Objekten auftaucht stimmt was nicht. Starte mal den IOBroker neu und drücke F5.
                  • arteckA arteck
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    @arteck Leider nicht besser geworden, Die Meldung taucht trotzdem noch manchmal auf.
                    Mfg
                    0018
                    • 0 0018
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @0018 manchmal hab ich die auch.. stört aber nicht wirklich. bei dem handshake passt was nicht
                        NobissoftN Offline
                        Nobissoft
                        So habe den IOBroker neu gestartet immer noch werden die Steckdosen mit V6.4.1 angezeigt. Meine Sonoff Instanz steht auch auf gelb.
                        Ich habe das mit dem sammeln der Daten immer noch nicht ganz verstanden. Bei mir läuft MQTT Mosquitto unter Port 1883 das habe ich auch in den Stackdosen so eingestellt. So weit ich das allerdings verstanden habe soll man dort einen anderen MQTT Port einstellen, den von der Sonoff Instanz mit Port 1505 oder so.
                        Ich verstehe das nicht so ganz, ist dann der Mosquitto überflüssig? Es gibt noch einen Instanz im IOBroker selbst mit MQTT Server und/oder Client. Also vier verschiedene MQTTs? What? Kann mir das mal Jemand auch für Dummies erklären?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Nobissoft
                          der sonoff adapter regelt das mit mqtt - somit braucht man einen eigenen mqtt port (z.b 1505) und keine weiteren anderen mqtt server.
                          der mqtt adapter als server ist quasi ein ersatz für mosquito - wenn man schnell mal einen mqtt server benötigt, installiert man den adapter anstatt mosquito
                          der mqtt adapter kann auch als mqtt client genutzt werden - falls man einen eigenen mosquito hat
                          NobissoftN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Nobissoft
                            NobissoftN Offline
                            NobissoftN Offline
                            Nobissoft
                            @liv-in-sky
                            Danke für deine Antwort. Ich habe allerdings noch andere Geräte in meinem Netzwerk ausser den Sonoffs. Brauche ich dann dort Mosquitto oder geht das dann auch über den IOBroker?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Nobissoft
                              mehr info hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3790&lang=de
                              das sollte auch über iobroker-mqtt-adapter gehen - würde einfach mal den mqtt-adapter als server installieren und schauen, ob die anderen geräte damit kommunizieren
                              der sonoff adapter kann nicht als ein mqtt broker (server) für andere genutzt werden - ist ein abgeschlossenes system für die sonoff-tasmota-mqtt-sache
                                NobissoftN Offline
                                Nobissoft
                                Also das funktionert so nicht, wenn ich den Moquitto anhalte, dann geht der IOBroker MQTT auf gelb, keine Verbindung zu MQTT. Selbst wenn ich den IOBroker MQTT auf Server stelle. Ich werde mir mal den Artikel genau durchlesen. Meine Fragen ansich, warum ist das nur so kompliziert. Und warum bringt jeden Instanz oder Prog einen eigenen MQTT mit, die sich dann untereinander behindern?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Nobissoft
                                  man kann es auch anders sehen - wenn ich mit dem mqtt gedöns nichts am hut habe, ist es super simple einen sonoff adapter zu haben - es gibt sehr viele geräte, die man mit tasmota flashen kann. der adpter sorgt für simples einbinden dieser "tasmota"-geräte.
                                  ich nehme an, wenn der mqtt client im adapter den mosquitto als broker sucht - geht er in den gelben modus, da mosq. down ist
                                    @Nobissoft
                                    NobissoftN Offline
                                    NobissoftN Offline
                                    Nobissoft
                                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                                    Sorry und warum sucht er nicht den Broker von IBroker wenn dieser als Server läuft? Und warum sucht der den Mosquitto und nicht den Adapter von Sonoff, wenn ich diesen auf Port 1505 freigegeben und in den Steckdosen mit Tasmota eingetragen habe? Viel mit Logik scheint das nicht zutun zu haben, eher mit Glück und den richtigen Adaptern, denn meine FritzDect200 laufen mit dem Fritzadapter einwandfrei und zeigen alle Daten an.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Nobissoft
                                      vielleicht solltest du ein eigenes thema im forum dazu aufmachen , dann könnten sich mehr mqtt interessierte einbringen. hier soll es ja um tasmota 6.5 gehen
                                      zudem ist es etwas schwierig, ein solches system aufzubauen, und gleich die neuste tasmota zu nutzen - ich würde erstmal ein system aufbauen, mit einer tasmota version, bei der man weiß, das sie funktioniert.
                                        NobissoftN Offline
                                        Nobissoft
                                        Danke für deine Hilfe! Ich werden weiter in die Glaskugel schauen!
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Nobissoft
                                          komm doch mal bei uns ins TS.. das ist einfacher dir das in einem Rutsch zu erklären ..
                                          82.6k
