  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • B blackplanet333
    @tombox
    http://192.168.0.XXX:8087
    http://192.168.0.XXX:8087/set/admin.0.Batterie_iPhone?value=
    Ok, vorher habe ich nur die untere url benutzt und hat funktioniert.Hab es halt von anfang an im admin, das sollte aber doch kein problem sein...
    Warum jetzt nicht??
    tombox
    #369
    @blackplanet333 habe es von der Beta zum finalen Release nochmal geändert
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #370
      Kann es sein, dass es seit dem letzten Update der Beta-Version Probleme mit der Aktualisierung von Datenpunkten gibt?
      Das hat zuletzt wirklich richtig gut funktioniert, aber nun muss ich die oft manuell aktualisieren, damit alles korrekt angezeigt wird.
      Das betrifft insbesondere Text, dessen Farbe von Bedingungen abhängig ist.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        tombox
        #371
        @Hiltex Eigentlich nicht es wurden nur Anpassungen bei dem Battery state gemacht und das neuladen wenn das Netzwerk gewechselt wurde verbessert.
          tombox
          #372
          Ich habe eine neue Betaversion veröffentlich, in der der Batteriestatus ohne SimpleAPI in den ioBroker geschrieben wird. Bitte testen ob das soweit funktioniert.
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #373
            @tombox
            Das waren 2 Anläufe gestern, richtig?
            Nach dem ersten hat es nicht funktioniert, nach dem zweiten jedoch schon 👍🏻
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              @tombox
              tombox
              #374
              @Hiltex Ja es gab ein Problem, dass der Status beim Start nicht aktualisiert wurde.
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                schrieb am zuletzt editiert von RK62
                #375
                Wenn man Berechtigungen auf States eingerichtet hat, erscheint jetzt ggf. eine Fehlermeldung wenn der Anwender nicht Admin ist:
                Die Anzeige einiger Elemente wird dann auch nach dem Schließen der Meldung nicht richtig angezeigt:
                Vielleicht ist es daher besser, den Schalter "Batteriestatus in vis.0 aktivieren" im Standard auf false zu setzen um den Einstieg zu erleichtern.
                Gruß, Ralf
                • RK62R RK62
                  Gruß, Ralf
                  tombox
                  #376
                  @RK62 Es ist per default auf true wenn man vorher schon den SimpleAPI weg aktiv hatte.
                  Hattest du vorher SimpleAPI aktiv gehabt?
                  Ich werde mir das mal anschauen. Muss man zwingend Admin sein oder geht auch Rechte auf vis.0. ?
                  RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #377
                    @tombox Das iPhone meiner Frau war nicht im Testfligtht und hat nur die "normalen" Updates aus dem App Store genutzt. Bei ihr war der Schalter nach dem offiziellen Update heute morgen gesetzt.
                    Welche Rechte man genau benötigt kann ich nicht sagen. Meine Anwender sind aus Sicherheitsgründen keine Admin's und ich berechtige dann jeweils die States die geändert werden dürfen mir einer eigenen Berechtigungsgruppe.
                    Müsste mal testen, ob das funktioniert wenn ich vorab den Knoten vis.0 entsprechend berechtige. Wäre mir aber schon wieder zu viel Berechtigung, dann müsste es beispielsweise einen Knoten "vis.0.ioBApp" geben, unter den man dann alle States der Mobilgeräte hängen kann (vis.0.ioBApp.Ralfs_iPad.battery.state).
                    • RK62R RK62
                      tombox
                      #378
                      @RK62 Du hast recht, das war ein Fehler in der Erkennung ob er schon aktiv war. Heute Nacht wird hoffentlich eine neue Version freigegeben wo es für alle wieder deaktiviert und wieder expliziert aktiviert werden muss.
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #379
                        Hallo Tombox,
                        ist es vielleicht möglich die Kommastellen zu reduzieren. ?
                        Mach es jetzt mit einem Script und Runde, vielleicht kann man das ja noch anders lösen.
                        • T tombox
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #380
                          @tombox Habe mit den Benutzerrechten nochmal rum experimentiert:
                          Die zugeordnete Gruppe zum angemeldeten Anwender benötigt das Zugriffsrecht "Objekt-Rechte / write".
                          Habe ich sonst noch nirgends benötigt um States zu ändern, da hat die Zuordnung zur Gruppe immer ausgereicht. Hat aber scheinbar auch keine negativen Nebenwirkungen: Andere States kann ich trotzdem nur ändern wenn diese der Gruppe zugeordnet sind. Ist vielleicht ein Hinweis in der Dokumentation wert.
                          • RK62R RK62
                            tombox
                            #381
                            @RK62 hat vielleicht damit zu tun, dass das Objekt erst erstellt werden muss und der Befehl nicht direkt von der vis Instanz kommt.
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #382
                              @tombox Glaube ich nicht, das Recht wird auch nach der Anlage zum Updaten benötigt. So oder so, es funktioniert! ☺
                              • Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                #383
                                Bei werden keine Werte für den Batteriestand übertragen.
                                Was mache ich falsch?
                                • Jeeper.atJ Jeeper.at
                                  tombox
                                  #384
                                  @Jeeper-at hi kannst du kurz ne Info geben was für ein Gerät mit welcher iOS Version
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    #385
                                    Hallo, getestet auf einem XsMax und einem IPad Pro 2018 jeweils mit aktueller IOS Version
                                      tombox
                                      #386
                                      @Jeeper-at Damit sollte es kein Problem sein. Ich würde das Gerät Neustarten. Es teilt einfach nicht die Batteriedaten.
                                        mg116
                                        schrieb am zuletzt editiert von mg116
                                        #387
                                        Hallo, iPad 4 iOS 10.3.3 keine Werte, iPhone X, iPhone 6s und iPad pro jeweils mit IOS 12.1.4 alles ok.
                                        iPad 4 funktioniert doch ☺
                                        Gruß mg116
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #388
                                          @tombox
                                          Darf ich nochmal eine Debatte über das App-Icon anstoßen?
                                          Wo die App selbst wirklich super ist, finde ich das App-Icon leider nicht so gut gelungen. Daher möchte ich gerne zwei Vorschläge machen.
                                          1. Am liebsten wäre es mir, wenn man das App-Icon selber bestimmen könnte. Apple bietet ja seit geraumer Zeit die Möglichkeit, das Icon dynamisch zu gestalten. Vielleicht könnte man diese Funktion ja nutzen.
                                            Falls eine freie Auswahl des Icons nicht möglich sein sollte, könnte man ja vielleicht verschiedene in die App integrieren, sodass sich jeder selber aussuchen kann, was ihm gefällt.
                                          2. Alternativ fände ich es schön, wenn du die Proportionen ein wenig anpassen könntest. Ich habe das Logo im Icon mal etwas verkleinert (auf 85%) und finde, dass das viel stimmiger aussieht.
                                          Zwei bilder zum Vergleich
                                          Bisher:
                                          Neu:
                                          Blog: indibit.de
