  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Wenn man Berechtigungen auf States eingerichtet hat, erscheint jetzt ggf. eine Fehlermeldung wenn der Anwender nicht Admin ist:
    Die Anzeige einiger Elemente wird dann auch nach dem Schließen der Meldung nicht richtig angezeigt:
    Vielleicht ist es daher besser, den Schalter "Batteriestatus in vis.0 aktivieren" im Standard auf false zu setzen um den Einstieg zu erleichtern.
    Gruß, Ralf
    tombox
    #376
    @RK62 Es ist per default auf true wenn man vorher schon den SimpleAPI weg aktiv hatte.
    Hattest du vorher SimpleAPI aktiv gehabt?
    Ich werde mir das mal anschauen. Muss man zwingend Admin sein oder geht auch Rechte auf vis.0. ?
    RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #377
      @tombox Das iPhone meiner Frau war nicht im Testfligtht und hat nur die "normalen" Updates aus dem App Store genutzt. Bei ihr war der Schalter nach dem offiziellen Update heute morgen gesetzt.
      Welche Rechte man genau benötigt kann ich nicht sagen. Meine Anwender sind aus Sicherheitsgründen keine Admin's und ich berechtige dann jeweils die States die geändert werden dürfen mir einer eigenen Berechtigungsgruppe.
      Müsste mal testen, ob das funktioniert wenn ich vorab den Knoten vis.0 entsprechend berechtige. Wäre mir aber schon wieder zu viel Berechtigung, dann müsste es beispielsweise einen Knoten "vis.0.ioBApp" geben, unter den man dann alle States der Mobilgeräte hängen kann (vis.0.ioBApp.Ralfs_iPad.battery.state).
      • RK62R RK62
        tombox
        #378
        @RK62 Du hast recht, das war ein Fehler in der Erkennung ob er schon aktiv war. Heute Nacht wird hoffentlich eine neue Version freigegeben wo es für alle wieder deaktiviert und wieder expliziert aktiviert werden muss.
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #379
          Hallo Tombox,
          ist es vielleicht möglich die Kommastellen zu reduzieren. ?
          Mach es jetzt mit einem Script und Runde, vielleicht kann man das ja noch anders lösen.
          • T tombox
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            schrieb am zuletzt editiert von RK62
            #380
            @tombox Habe mit den Benutzerrechten nochmal rum experimentiert:
            Die zugeordnete Gruppe zum angemeldeten Anwender benötigt das Zugriffsrecht "Objekt-Rechte / write".
            Habe ich sonst noch nirgends benötigt um States zu ändern, da hat die Zuordnung zur Gruppe immer ausgereicht. Hat aber scheinbar auch keine negativen Nebenwirkungen: Andere States kann ich trotzdem nur ändern wenn diese der Gruppe zugeordnet sind. Ist vielleicht ein Hinweis in der Dokumentation wert.
            • RK62R RK62
              tombox
              #381
              @RK62 hat vielleicht damit zu tun, dass das Objekt erst erstellt werden muss und der Befehl nicht direkt von der vis Instanz kommt.
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #382
                @tombox Glaube ich nicht, das Recht wird auch nach der Anlage zum Updaten benötigt. So oder so, es funktioniert! ☺
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #383
                  Bei werden keine Werte für den Batteriestand übertragen.
                  Was mache ich falsch?
                  • Jeeper.atJ Jeeper.at
                    tombox
                    #384
                    @Jeeper-at hi kannst du kurz ne Info geben was für ein Gerät mit welcher iOS Version
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      #385
                      Hallo, getestet auf einem XsMax und einem IPad Pro 2018 jeweils mit aktueller IOS Version
                        tombox
                        #386
                        @Jeeper-at Damit sollte es kein Problem sein. Ich würde das Gerät Neustarten. Es teilt einfach nicht die Batteriedaten.
                          mg116
                          schrieb am zuletzt editiert von mg116
                          #387
                          Hallo, iPad 4 iOS 10.3.3 keine Werte, iPhone X, iPhone 6s und iPad pro jeweils mit IOS 12.1.4 alles ok.
                          iPad 4 funktioniert doch ☺
                          Gruß mg116
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #388
                            @tombox
                            Darf ich nochmal eine Debatte über das App-Icon anstoßen?
                            Wo die App selbst wirklich super ist, finde ich das App-Icon leider nicht so gut gelungen. Daher möchte ich gerne zwei Vorschläge machen.
                            1. Am liebsten wäre es mir, wenn man das App-Icon selber bestimmen könnte. Apple bietet ja seit geraumer Zeit die Möglichkeit, das Icon dynamisch zu gestalten. Vielleicht könnte man diese Funktion ja nutzen.
                              Falls eine freie Auswahl des Icons nicht möglich sein sollte, könnte man ja vielleicht verschiedene in die App integrieren, sodass sich jeder selber aussuchen kann, was ihm gefällt.
                            2. Alternativ fände ich es schön, wenn du die Proportionen ein wenig anpassen könntest. Ich habe das Logo im Icon mal etwas verkleinert (auf 85%) und finde, dass das viel stimmiger aussieht.
                            Zwei bilder zum Vergleich
                            Bisher:
                            Neu:
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              @tombox
                              Bisher:
                              Neu:
                              tombox
                              #389
                              @Hiltex kein Problem gerne. Wäre sehr hilfreich wenn du ein paar Icons bereitstellen würdest. Am besten als PNG 1024x1024 und ohne transparenten Hintergrund.
                              Ich hatte dieses verwendet:
                              https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IoBroker_Logo.png
                              T HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #390
                                habe ein Ipad2 mit IOS 9.3.5 und die über den Store aktuell verfügbare App installiert.
                                In den Einstellungen das übermitteln des Akku Status aktiviert. Dann die App gestartet aber in den Objekten steht konstant das hier:
                                Aktuell hat der Akku 100% und das Ladegerät ist angeschlossen.
                                Wird das "alte" Ipad nicht unterstützt was den Akku betrifft?
                                EDIT:
                                Gerade mal wieder Browser Cache etc. geleert und die Objekte aktualisiert. Jetzt sieht es so aus:
                                Welche Objekte sind denn die aktuellen und welche kann ich löschen?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  EDIT:
                                  tombox
                                  #391
                                  @wendy2702 die app sachen ist von einem android gerät und können gelöscht werden wenn du es nicht mehr nutzt.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #392
                                    Android ??
                                    Jetzt bin ich Sprachlos... habe kein Android. 😱
                                    • T tombox
                                      tombox
                                      #393
                                      @tombox Ist nur ein Verdacht kann auch irgend ein anderer Fullscreen adapter sein oder ein Android Emulator
                                      • T tombox
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #394
                                        @tombox sagte in Neue iPhone App:
                                        Ok, ich werde mal etwas vorbereiten, das wird jedoch bestimmt ein wenig dauern.
                                        Wird dann noch etwas abgeschnitten oder nur die Ecken abgerundet?
                                        Blog: indibit.de
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #395
                                          Wenn werden die Objekte denn genau angelegt?
                                          Habe die App auf meinem Iphone gestartet... aber Objekte habe ich nach ca. 5 minuten noch keine.
                                          Iphone XS mit aktuellem IOS
